vlkam
vlkam
Тула
01.06.2011 в 13:36:19
Нужно поменять стояки отопления в квартире. Куча народа говорит что ставь пропилен и не парься, типа муниципалы сейчас сами так делают. Трубы говорят ржавеют быстро если кто то электричество ворует заземлением труб. И точно, стояк который сейчас стоит я отверткой насквозь проковырял в одном месте Вот сейчас в раздумьях, ставить металл или пластик на ЦО
svaga70
svaga70
01.06.2011 в 14:15:50
на ЦО однозначно металл вот что с ппр http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=2253134&viewfull=1#post2253134 PS:земляки однако
vlkam
vlkam
Тула
01.06.2011 в 14:23:13
svaga70 написал : на ЦО однозначно металл вот что с ппр http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2253134
Спасибо за ссылку. Правда что то ничего страшного не увидел - там фотки кривого монтажа. Ну так криво можно и металл сделать
Толмач
Толмач
01.06.2011 в 14:33:21
Отопление: СНиП 41-01-2003 6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя.
6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.06.2011 в 17:19:23
"автоматическое " у нас, например, есть... другое дело, что автоматика может не сработать :-). Но трубы ПП обычно под 85 градусов идус с кравтковременным допустиымым повышением до 95 ?
Baho
Baho
Волгоград
05.07.2011 в 17:02:47
Замена стальных труб ЦО на ППР есть реконструкция. Реконструкция в многоквартирных домах, подлежит государственной экспертизе. При наличии проекта на жилой дом в части ЦО и проекта реконструкции отдельно взятой квартиры, гос. экспертиза сошлется на СНиП 41-01-2003 и ещё на кучу документов. При наличии в проекте автоматического регулирования параметров теплоносителя, электр. премычек уравнивания потенциалов, дадут добро, при отсутствии - нет. На вопрос: - "Полипропилен на центральное отопление. Можно ли ?", ответ "Нет" звучит практически всегда. (управляющая компания не станет заморачиваться с подготовкой проектной документации и проектными изысканиями - деньги и так есть куда потратить... :) )
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.07.2011 в 17:25:56
а мы (ТСЖ) переделали на ППР (автоматика вроде как есть, но за ее правильную работоспособность никто зуб не даст; о вот
Baho написал : электр. премычек уравнивания потенциалов,
  • такое вряд ли есть.) Но результатом- очень довольны... повысился и напор и температура. Проект "на трубы" (речь про лежаки) естественно нигде не заказывали, не предъявляли. А вот тепловой пункт - проект в части бойлера - заказали, согласовали и будем менять с трубчато-кожухного на пластинчатый.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.07.2011 в 00:26:26
более интересная ссылка про полипропилен на ЦО тут, рекомендую ознакомится, если еще не смонтировали, но правильно оставить тот материал какой заложен по проекту, стоит у вас сталь, и не фик туда пластмассу вкорячивать....по практике работы, частенько меняем полипропилен на сталь, и желательно на сварке, чтобы джамшуты у соседей по стояку не выкрутили его при нарезании резьбы из вашего фитинга,если на скрутке....
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
09.07.2011 в 16:25:27
Металл нужно ставить на ЦО!
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2011 в 21:34:36
GEO-Tr написал : Но результатом- очень довольны... повысился и напор и температура.
НА ЦО трубы как правило чистые внутри, потому что выжить там некому, поэтому скорее всего вам вместе с трубами и еще что-то поменяли...от чего и увеличился напор, а в следствии и температура или радиаторы поставили, не забитые еще окалиной.А если бы поменяли на сталь, то трубы после покраски выглядили бы тоньше и красивее так как без соединений.которые у ппрс самые толстые.
Славик64
Славик64
Дигора
05.04.2021 в 21:37:42
Свежих новостей/изменений нет? В подвале прорвало отопительную трубу. Завта будут менять участок металлической трубы на ... пластик. Я им сказал низя, они говоят ... всегда так делаем.
10-40-99@mail.ru
