01.07.2011 в 14:16:14
chio написал : в паспорте написано что фаза должна быть строго левый контакт,
может все-же правый, если смотреть на розетку? (т.е. на вилку сзади)
chio
chio
01.07.2011 в 14:29:13
BV написал : может все-же правый, если смотреть на розетку? (т.е. на вилку сзади)
может и правый ща уже точно не помню.. куда правильно сажать фазу в розетке? слева? справа?
BV написал : из плоскости розетки торчит штырь заземления и вилку можно воткнуть только в одном положении.
это может у них стиралки вместе с розетками продаются, у нас все иначе, и так воткнуть можно и так, тока машинка работает в одном положении вилки:)
01.07.2011 в 15:14:29
chio написал : это может у них стиралки вместе с розетками продаются,
У них раньше были другие розетки
chio
chio
01.07.2011 в 15:26:43
BV написал : У них раньше были другие розетки
как у нас в кухнях с электроплитами, штырь в розетке, помню раньше попадались приборы с такой вилкой, и переходник на нашу сеть:)
Андрёй
Андрёй
Томск
01.07.2011 в 18:39:12
BV написал : Но так не должно быть!!! В исправной технике по крайней мере. Или у вас другое мнение?
Не с Вами ли мы беседовали о намагниченности двигателя стиралки из-за опоры процессора на одну полуволну синусоиды сети? А так - конечно, исправной технике (и главное правильно спроектированной и сделанной) должно быть по барабану где фаза, а где ноль в розетке.
01.07.2011 в 21:29:37
Андрёй написал : Не с Вами ли мы беседовали о намагниченности двигателя стиралки из-за опоры процессора на одну полуволну синусоиды сети?
Беседу помню - если не ошибаюсь - причина срабатывания УЗО?
(Чтож они после моста полуволну не взяли? :) )
Несимметричность есть, но как она может сказаться на работе, если схема "висит" в воздухе - хошь так, хошь так - синхронизация как была, так и останется....
Чтобы не работало, надо как минимум наваять что-то такое несимметричное с опорой на защитное зануление ....
chio
chio
04.07.2011 в 09:03:06
BV написал : Чтобы не работало, надо как минимум наваять что-то такое несимметричное с опорой на защитное зануление
зануления нет, есть нормальная земля с контура, узо
