gnoos
gnoos
05.06.2011 в 17:47:19
Здравствуйте!
Вот такая приключилась проблема.
На раковину был установлен смеситель Hansgrohe Metris E (31170000) с гигиеническим душем. Подводка гибкая. Подключен через фильтры грубой очистки и переходники 1/2" на 3/8".
Несколько недель проработал нормально.
2 дня назад пришлось его снять для замены раковины. После повторной установки перестала течь вода при открытом рычаге. Не течет ни из крана, ни из душа, в любом положении.
Предвидя вопросы, сразу отвечу.
  1. Краны на переходниках открыты.
  2. Краны в стояке тоже открыты.
Чутье подсказывает, что случилась какая-то глупость, но не пойму в чем. Помогите с идеями. Подозревал, что проблема в отключении горячей воды в доме, но подозрение тут же отверг, т.к. на кухне работает нормально смеситель Focus E (без душа).
Олег.
Kranoff
Kranoff
05.06.2011 в 17:55:42
Возможная причина- облой и стружка внутри смесака. Замечено такое у хансгрое и дамикса...
05.06.2011 в 17:57:32
Возможно из водопровода прилетела какая-то гадость и закрыла проход.... промойте обратным потоком
gnoos
gnoos
05.06.2011 в 17:57:43
Что такое облой и стружка? Как они там оказались?
Можно ли почистить своими силами?
gnoos
gnoos
05.06.2011 в 17:59:06
Гадость закрыла сразу 2 трубы?
Маловероятно
Kranoff
Kranoff
05.06.2011 в 18:02:37
gnoos написал : Что такое облой и стружка?
Куски латуни :)
gnoos написал : Можно ли почистить своими силами?
Можно, но проще обратиться в сервис-центр. Тем более, что
gnoos написал : Подключен через фильтры грубой очистки
Гарантия есть на смесак?
gnoos
gnoos
05.06.2011 в 18:06:38
Гарантия есть, я его уже снял и готов везти, но хочется без этой канители. Не хочется 2 недели жить без смесителя.
05.06.2011 в 18:08:54
Если скрутить подводки с переходников - вода есть? Проверяйте по частям....
gnoos
gnoos
05.06.2011 в 18:11:18
Вода есть, я уже писал об этом. При открытии рычага на смесителе там даже не чувствуется никакого напора.
05.06.2011 в 18:15:27
gnoos Вы писали, что вода есть на кухне, а не там где подключен именно этот смеситель.
Смеситель - не адронный коллайдер - проверить по последовательно по частям - дело 10 минут, в гарантию везти дольше и может просто оказаться что он забит какой-то гадостью...
Kranoff
Kranoff
05.06.2011 в 18:24:02
BV написал : может просто оказаться что он забит какой-то гадостью
Чаще всего так и есть.
gnoos написал : При открытии рычага на смесителе там даже не чувствуется никакого напора
Снимите смесительный картридж. Для этого надо открутить ручку - снять резиновую заглушку и шестигранником ослабить штифт. Далее открутить латунный кожух (рукой)- и вот он картридж. Может, нужно всего лишь его прочистить
