fontanero
fontanero
05.06.2011 в 18:28:09
Kranoff написал : Может, нужно всего лишь его прочистить
Вы объясните человеку ,что чистить только сеточку на входе в картридж. А то он весь картридж разберет. Вот тогда кердык смесаку.
Kranoff
Kranoff
05.06.2011 в 18:39:19
fontanero Так вы уже объяснили :)
gnoos
gnoos
05.06.2011 в 18:53:12
Если я правильно понял, то вердикт консилиума такой: какая-то дрянь из водопровода попала внутрь, и по трубкам дошла до некой сетки на входе в картридж. Вот ее нужно снять и промыть?
Пара вопросов: эта дрянь получается достаточно крупная? сетка на входе специально стоит для защиты от таких вещей?
Kranoff
Kranoff
05.06.2011 в 18:56:51
gnoos написал : какая-то дрянь из водопровода попала внутрь, и по трубкам дошла до некой сетки на входе в картридж
Не факт, что из водопровода. Стружка- это с производства, бывает такое дело...
gnoos
gnoos
05.06.2011 в 19:00:52
Kranoff написал :
В смысле с завода - при вытачивании забыли стружку в смесителе? Как хирург забывет скальпель?
fontanero
fontanero
05.06.2011 в 19:08:06
gnoos написал : я его уже снял и готов везти,
Так поставьте рукоятку в положение "открыто" и дуньте по очереди в каждую водоподводящую трубочку. И станет ясно,надо вынимать картридж - или нет. Со снятым смесаком краники открывали ? Есть вода ?
fontanero
fontanero
05.06.2011 в 19:10:09
gnoos написал : Подключен через фильтры грубой очистки и переходники 1/2" на 3/8".
Вот эти ФГО смотрели ? Как после них может картридж засраться , мне непонятно.:confused:
gnoos
gnoos
05.06.2011 в 19:23:57
Вода есть из обоих краников. В краниках фильтров нет.
gnoos
gnoos
05.06.2011 в 19:24:41
fontanero написал : Так поставьте рукоятку в положение "открыто" и дуньте по очереди в каждую водоподводящую трубочку. И станет ясно,надо вынимать картридж - или нет. Со снятым смесаком краники открывали ? Есть вода ?
Допустим дуну. Что должно произойти, чтобы стало понятно?
fontanero
fontanero
05.06.2011 в 19:38:46
Сперва дуем ! Потом анализируем !:)
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.06.2011 в 19:58:13
gnoos написал : Допустим дуну.
дуньте в обратном напровлении,в гусак в открытом положении смесителя ,из шлангов должен идти воздух
