Затих чего то. Наверное разобрался ...
05.06.2011 в 20:08:22
05.06.2011 в 20:37:53
orinbasar написал : дуньте в обратном напровлении,в гусак в открытом положении смесителя ,из шлангов должен идти воздух
А дуть зачем? Я уже лил воду в гусак, но она выливается из душевого шланга.
05.06.2011 в 20:50:55
gnoos написал : А дуть зачем?
Ну если Вы не можете промыть обратным потоком,то хоть попробуйте продуть. Через излив. А шланг душевой закройте. На сеточке может налипло по входу потока .(если она есть в этой модели ) Обратный поток сбросит.
06.06.2011 в 14:14:37
Да сетка засорилась на самом кране. Почистить ее и все. У меня так всегда бывает когда я кран снимаю а потом обратно устанавливаю каждый раз туда чето поппадает:)
06.06.2011 в 14:47:59
В сервисе сообщили, что засорился инжектор. Прочистка платная 1,350 р. Это именно та самая сетка или что-то другое. Или дурят голову?
06.06.2011 в 15:38:32
gnoos написал : Или дурят голову?
Угу, в этой теме все голову дурят :)
06.06.2011 в 15:45:13
gnoos написал : инжектор.
Oops! Интересно, где в смесителе инжектор??? Диссектор - еще туда-сюда, а вот инжектор....:a
06.06.2011 в 15:54:37
1 Рукоятка Talis S 32092000 1.1 Пробка декоративная 96338000 2 Cферический колпачок 96656000 3 Гайка 96690000 4 Картридж 92730000 5 Установочный винт 96059000 6 Аэратор 13913000 7 Крепеж 96016000 8 Isiflex-Шланг душа 1,6 м 28246000 9 Ручной душ 96907000 10 Рукоятка Metris S 31093000 11 Гайка 97209000 12 Рукоятка Metris E 31094000 13 Cферический колпачок 96656000 14 Крепеж 97774000 15 Рукоятка Talis E² 31692000 16 Рукоятка Talis S² 32096000 17 Цепочка для сливной пробки 97109000 18 Держатель ручного душа 28331000
PS Какая разница, как называется то, что засорилось :)
06.06.2011 в 16:36:32
И что из этого списка могло засориться?
06.06.2011 в 19:39:57
gnoos написал : Что такое облой и стружка?
- заусенец на отливке или штамповке. Облой вокруг отливки возникает по линии плоскости разъёма литейной формы из-за небольшого раскрытия формы при заполнении её жидким металлом (обрубается во время очистки отливки). Облой вокруг штамповки образуется вследствие выдавливания избыточного металла из открытых штампов (срезается на обрезных прессах). — небольшой кусочек металла, представляющий собой тонкий и узкий слой, срезанный металлорежущим инструментом. При обработке металлов резанием в зависимости от их физико-механических свойств образуются различные виды стружек. Сливная стружка образуется при обработке меди, при обработке чугуна образуется надломная, при обработке твёрдых материалов (сталей, победитов) — стружка скола. - судя по тому, что Вам сказали в сервисе... это был автосервис либо сервисмены оперируют только для них понятным сленгом.
Я бы предложил для начала почистить Аэратор 13913000...
06.06.2011 в 19:50:51
Admin написал : Я бы предложил для начала почистить Аэратор 13913000...
А потом проверить
BV написал : Картридж 92730000
