юра Т
юра Т
01.09.2011 в 14:31:15
adoronkin написал : Замер выдаваемой мощности собранной солнечной батареи
так результаты замера дали 0 Вольт*Ампер, или я что то пропустил?
adoronkin написал : Мощности данной батареи достаточно, чтобы зарядить АКБ в 200 А/ч за 5 будних дней
такой акум стоит порядка 20 тыс рубликов..., и этой батареей чтобы зарядить его, надо прямое солнышко 24 часа в сутки, 5 дней...
Alexiy написал : Вот когда будет - пишите! Я первый пожму вам руку!
и я тоже присоединяюсь!
adoronkin
adoronkin
01.09.2011 в 14:38:16
юра Т написал : так результаты замера дали 0 Вольт*Ампер, или я что то пропустил?
Без нагрузки 20,3 V и 2,86 А. http://eco-nomy.ru/index.php/e4d/sb/76-2011-05-13-13-14-51 Замеры внизу статьи. такой акум стоит порядка 20 тыс рубликов..., и этой батареей чтобы зарядить его, надо прямое солнышко 24 часа в сутки, 5 дней... и я тоже присоединяюсь!
АКБ на 200а/ч стоит 15 тыс. рублей. Наверняка дешевле можно найти.
нервный
нервный
Великий Новгород
01.09.2011 в 14:41:07
юра Т написал : такой акум стоит порядка 20 тыс рубликов..., и этой батареей чтобы зарядить его
по поводу гелевого он пошутил.дорого. обойдется кислотным.автомобильным.трактора зимой заводятся и холодильник тоже будет работать да и дешевле в 2 раза.
а на десять лет эксплуатации не смотрите,во первых сможете ли вы ему обеспечить правильную эксплуатацию которая обеспечит длительный срок эксплуатации,заряд разряд. да и мне так кажется такие системы надо делать максимально дешёвыми. у меня например приятель в паравозном депо через забор покупал вагонные аккумуляторы ,обошлось совсем не дорого,батарейки эти у него в подвале стоят,когда липистричество пропадает он включает инвертор
Alexiy
Alexiy
01.09.2011 в 14:45:23
нервный написал : и светодиодные лампы не нужны,они скорее дань моде а не энергоэффективности,
согласен, однако, хороший светодиодный светильник (не светодиодная лампа - ретрофит) даст 2-кратну. экономию по сравнению с люминесцентными и 8-9-кратную экономию по сравнению с лампой накаливания
нервный написал : а что касается телевизора ,жк тоже потренбляют копейки,
Ну, 100 Вт - вполне должно потянуть. Поэтому я и указал телевизор как наиболее вероятную нагрузку
нервный написал : и холодильник не проблема.двухсот амперной батарей хватит на много.
да, 200-300 Вт периодически с учётом 7-кратного броска при каждом пуске компрессора. В итоге примерно 1 квт ч в сутки. Потянет ваша установка? Не уверен... Если только, опять же автомобильный холодильник, но у него и КПД и полезный объём совсем не те, как у бытового.
нервный написал : зато тихо и бензин с маслом не нужен и шум на нервы не дёйствует а понадобится больше мощи возьмёт и добавит еще панель.здорово.
Дык, кто ж спорит-то?!
юра Т
юра Т
01.09.2011 в 14:50:57
нервный написал : по поводу гелевого он пошутил.дорого. обойдется кислотным.автомобильным.
и куда кислотный сунуть, отравить весь дом, или персонально для него теплую "будку" строить, да и живет он три года...
нервный написал : и холодильник тоже будет работать
питать холодильник от солнчной энергии, преобразовав её три или четыре раза? (есть холодильники на газу для этого случая)
нервный
нервный
Великий Новгород
01.09.2011 в 14:54:56
Alexiy написал : да, 200-300 Вт периодически с учётом 7-кратного броска при каждом пуске компрессора. В итоге примерно 1 квт ч в сутки. Потянет ваша установка? Не уверен
а что не потянет то,бросок же кратковременный ,доля секунды,инвертор по мощьнее и всё пучком будет. на одном из сайтов продавали конденсатор от паравоза,продавец говорил что электродом пятеркой кажется варил от заряда конденсатора несколько секунд. такую бандуру купить и никакие броски не страшны.дай бог память ,20 тыщь что ли просил за него
Alexiy
Alexiy
01.09.2011 в 14:55:43
не, обычный свинцовый автомобильный кислотник для таких условий совершенно не подходит, если только не стоИт задача поскорее его угробить...
А холодильник может быть и на элементах Пельтье - на МКС именно такой и используют. Всего лишь в 10-20 раз дороже обычного, зато лёгкий, компактный + грелка в придачу и в любой момент можно грелку с морозилкой поменять местами изменив полярность питания и практически вечный! :)
нервный
нервный
Великий Новгород
01.09.2011 в 15:00:03
юра Т написал : (есть холодильники на газу для этого случая)
да а еще можно из простого воздуха получить минус 200 градусов
юра Т написал : и куда кислотный сунуть, отравить весь дом, или персонально для него теплую "будку"
не так они и страшны.естественной вентиляци и вполне хватит.к тому же будет постоянно будет происходить постоянный заряд и разряд батареки а это хоть какое то но выделение тепла которое можно сохранить утеплив батарею на случай мороза. на севере же работаю бытарей и не приходит им в голову покупать гелевые аккумуляторы.
нервный
нервный
Великий Новгород
01.09.2011 в 15:05:05
Alexiy написал : не, обычный свинцовый автомобильный кислотник для таких условий совершенно не подходит, если только не стоИт задача поскорее его угробить
а почему,думаете едва живой зарядный ток его убьёт?
adoronkin
adoronkin
01.09.2011 в 15:06:45
АКБ буду брать именно GEL или AMG технологию. Они эффективнее и долговечнее. А чтоб не было перезарядки и слишком сильной разрядки, для этого и есть контроллер заряда....
нервный
нервный
Великий Новгород
01.09.2011 в 15:09:16
adoronkin написал : А чтоб не было перезарядки и слишком сильной разрядки, для этого и есть контроллер заряда....
да это само собой. но вы всё таки наверно обеспеченый человек.что готовы за батарею отлистать не хило.причём весь проект пока на уровне прихоти
