adoronkin
adoronkin
08.09.2011 в 15:39:23
rele_svg написал : Ээээ.... Простите, падения на чём? Ничего, что и СБ и АКБ имеют ЭДС? Причём у одной ЭДС меняется от освещённости, а у другой - от степени заряда.
При прямом соединении СБ с АКБ вряд ли ток будет больше 1А. Можно, конечно, показать и с цифрами в руках, но чуйка говорит, что именно так и будет. Может, ТС не убоится, и соединит их напрямую, без контроллера. Как было на какой-то из схем по ссылкам. Бояться-то нечего. Измерить напряжение на СБ на холостом ходу и если оно больше напряжения АКБ смело включать, даже и без диода можно. Ток всё равно не будет больше 1 А, ведь при КЗ СБ выдавала около 2А. А раз ток вдвое меньше, чем с контроллером, то и заряжаться батарея будет вдвое дольше. Ну, пусть 1А. Сколько АКБ забыл. Ну, пусть 63 ач. Полностью разряженную батарею придётся заряжать до поднятия плотности электролита до нормы часов 75-80. 5 летних солнечных дней.
Всё таки боязно подключать мне СБ напрямую к АКБ, да и что это даст?
Alexiy
Alexiy
08.09.2011 в 16:15:28
adoronkin написал : Всё таки боязно подключать мне СБ напрямую к АКБ
и не нужно. по вашим данным СБ выдаёт 27,4 Вт, а контроллер уже 27,8 Вт! Это значит КПД контроллера 101,4%! Ура, товарищи! Свершилось! :)) Учитывая, что контроллер в данном случае по крайней мере энергию впустую не тратит, то исключать его нет никакого смысла.
Однако, данный опыт не даёт достоверной картины выдаваемой СБ мощности. В контроллере может быть установлен ШИМ или некий импульсный преобразователь, благодаря чему и достигнут такой высокий КПД. В таком случае простой мультиметр, рассчитанный на постоянный ток/либо 50 Гц синусоидального - не покажет истинных значений. Нужен прибор, измеряющий среднеквадратичные значения тока/напряжения, причём, нужно сразу 2 прибора, чтобы снимать показания тока и напряжения одновременно.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
08.09.2011 в 16:26:21
Alexiy написал : по вашим данным СБ выдаёт 27,4 Вт, а контроллер уже 27,8 Вт! Это значит КПД контроллера 101,4%!
С учетом вносимых тестером погрешностей (добавляются сопротивления шунта, предохранителя и проводов) в пределах, так сказать. Тем более, что ток, и правда, импульсный, что добавляет ещё несколько процентов погрешности. Хотя, КПД преобразователя в контроллере вряд ли больше 90%. Несколько ватт он точно в тепло переводит.
adoronkin написал : да и что это даст?
Ничего не даст, кроме экономии на контроллере. Зато проигрыш во времени заряда и в общем КПД установки. Так что и не надо.
Alexiy написал : чтобы снимать показания тока и напряжения одновременно.
А лучше четыре. Что бы и на входе и на выходе мерить.
Alexiy
Alexiy
08.09.2011 в 16:34:18
rele_svg написал : С учетом вносимых тестером погрешностей (добавляются сопротивления шунта, предохранителя и проводов) ...
Дык, это так называемые систематические погрешности - они не должны такую погрешность (в 10-15%) давать! Я 4,5 года в универе метрологию и электроизмерения на кафедре ТОЭ преподавал... Даже стрелочные приборы настолько не завирают. Тут либо измерения производились в разное время (при разной освещённости, и, соответственно, разной ЭДС СБ), либо ещё что-то... Чистоты эксперимента нет. Данные недостоверны. Да, общее представление о мощности системы они дают, но не более - только вопросы новые возникают...
Поэтому, как раз интересно именно на простейшую нагрузку подключить и измерить.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.09.2011 в 18:34:12
Alexiy написал : Я 4,5 года в универе метрологию и электроизмерения на кафедре ТОЭ преподавал...
Вот чего чего - а это точно не показатель, в смысле - видели, знаем...
нервный
нервный
Великий Новгород
08.09.2011 в 20:37:58
ничего себе развели тут бумажную демагогию. оборонкин в шоке.
FAV1976
FAV1976
08.09.2011 в 22:30:57
А в ноль разряженные АКБ начинаем заряжать более высоким напряжением. И они потихонечку приходят в чувства. Стандартные зарядки не помогут.
Def461
Def461
Харьков
08.09.2011 в 22:40:05
Быстро Вы убрали фигню про 13В :)
Сначала заряд производится постоянным током 1/10С, по достижении зарядного напряжения 13,95В на аккумулятор заряд начинает идти в режиме постоянного напряжения исходя из 13,45 В на аккумулятор.
FAV1976
FAV1976
08.09.2011 в 22:50:18
Ну я примерно писал...Да и до конца что-то не дочитал. Возмутился...:) А на дохлые подаю сначала 18 Вольт...
Def461
Def461
Харьков
08.09.2011 в 23:35:44
И в чем сакральный смысл подачи именно 18В, если как первичная зарадка, так и стресс выполнятеся током?
юра Т
юра Т
09.09.2011 в 01:19:46
Def461 а сколько подавать то? если глубоко разряженый акум даже 24 вольта почти не чувствует... (пробовал на 7-ми амперниках)
