25.01.2014 в 13:00:49
Раньше герметизировал силиконовым герметиком, потом EVA пленкой, теперь решил испытать инкапсулянт. Получилось более чем достойно!
26.01.2014 в 13:50:07
Каким этот пластик становится после вулканизации, твёрдым или эластичным и при каких температурах эксплуатации?
13.02.2014 в 13:58:56
steppe написал : Каким этот пластик становится после вулканизации, твёрдым или эластичным и при каких температурах эксплуатации?
После вулканизации, что на морозе, что при комнатной температуре поверхность остается немного пластичной, как твердая резина.
16.02.2014 в 10:32:16
По ссылке
01.05.2014 в 17:58:06
steppe написал : Требования к клею-герметику: чтоб герметик защищал металл (алюминий) от коррозии и был электроизоляционным в условиях сырости.
01.05.2014 в 19:45:55
Теперь кнопка по этой ссылке заработала. А какая нужна точность дозировки при смешивании компаунда с катализатором и как хорошо надо их перемешивать? Можно ли хранить компаунд и катализатор в одноразовых шприцах?
01.05.2014 в 20:59:54
Дозировка примерно 40 г катализатора на 1 кг основы. +- несколько грамм не принципиально. Смешивать желательно интенсивно и тщательно. Насчет шприцев не скажу точно...
02.05.2014 в 09:50:07
Для удобной установки и обслуживания крупных прямоугольных панелей (по 36 элементов в каждой) мне мало простора, потому мне удобно клеить маленькие панельки по нескольку элементов и устанавливать их в удобных местах, как листья на дереве или на лозе.
14.05.2014 в 22:05:36
steppe написал : У меня некоторые экспериментальные панели, которые были герметизированы термопластичным EVA клеем, в некоторых местах разгерметизировались или с самого начала получились не герметичны.
В качестве герметика этот термоклей определённо не сгодился, зимой кое-где треснул или отслоился от стекла, затем в трещины вода протекла, но вот этот силиконовый заливочный компаунд
16.05.2014 в 18:45:21
adoronkin, на Вашем сайте в номенклатуре товаров есть даже здоровеные-тяжеленные электрические аккумуляторы с контроллерами заряда и электрическими инверторами, но отсутствуют красные и синие монохромные светодиоды (для освещения растительности в зимнем саду), а ведь как раз такие светодиоды основные и прямые пожиратели электроэнергии солнечных батарей, у вас также отсутствуют (не очень мощные, на несколько десятков или сотен электрических ватт) тепловые насосы, предназначенные для работы в паре с солнечными батареями которые, как и светодиоды, оптимально нагружают и напрямую пеорерабатывают всю электрическую мощность солнечных батарей в мощность теплового потока без заряда электрического аккумулятора. Если бы такие товары (сопутные к солнечным батареям) были, то я бы и такие заказала (у нас в хозмагах в шаговой доступности таких тоже нет).
02.06.2014 в 10:01:13
Перед укладкой пластинок между стёклами теперь стёкла штроблю круглым алмазным надфилем (мокрым способом без напяливания противогаза) так, чтоб напаяные шинки утопали в пазах с небольшим люфтом, а пластинки прилегали к стёклам по всей площади с точащшим и равномерным зазором. Одно стекло отрезаю миллиметров на 10 шире другого для удобства торцевой заливки основы заливочного компаунда (он пестепенно засасывается капиллярными силами в тончайший зазор с одного из торцов в течении нескольких часов обычно без змыкания воздушных пузырей) и для удобства последующего замеса с катализатором и приклеивания торцов меньшего стекла к полям широкого. Штробление и торцевое приклеивание уменьшает прочность стекол и всего пакета, но у них есть запас прпочности и панельки у меня маленькие (по нескольку элементов и даже по одному элементу, так их удобно в процессе испытаний поэлементно проверять и в случаях надобности менять).
16.06.2014 в 12:29:16
А можно ли где-нибудь заказать маленькие фотогальванические пластинки треугольных форм? Мне такие надо для сборки фотогальванической мозаики на неплоских поверхностях. По Интернету видно, что неплоские и гибкие (нехрупкие) оболочки зданий и сооружений умные человеки стеклят из треугольных стекол:
30.06.2014 в 09:37:02
Мне понравились самодельные гибриды воздушных солнечных коллекторов с солнечными батареями внутри. Пока они оказались самые надёжные (при кустарном изготовлении) и ремонтопригодные. Для них и герметизация не требуется, а только брызгозащита, чтоб дождевая вода внутрь коллектора не хлестала, и чтоб в ясные безветренные (росистые) ночи конвективных сквозняков в коллекторе не возникало. Тогда внутри такого брызгозащищённого коллектора относительная влажность воздуха всегда меньше 100% и фотогальванические пластинки с токоведущими шинами и внутренние поверхности стекол всегда сухие.
30.06.2014 в 10:10:23
В воздушных (вентилируемых воздухом) солнечных коллекторах днём греется воздух, а также сорбент (силикагель, гипс), предназначенный для капиллярной конденсации паров воды и стабилизации относительной влажности воздуха внутри воздушного коллектора в днём и ночью.
28.07.2014 в 20:49:26
Могу предложить только 10 ваттные светодиоды
и светодиодные 5 ваттные лампочки на 12 вольт
