adoronkin
adoronkin
09.07.2012 в 21:29:58
Конечно. Если АКБ подходит к полной зарядке, то контроллер автоматически сильно уменьшает ток зарядки. Поэтому, весь день на контроллер была подключена нагрузка в виде мойки воздуха и радио, что бы АКБ не зарядился полностью. Солнечные батареи подключены к контроллеру параллельно, что бы увеличить силу тока, но оставить напряжение для работы 12 вольтовой системы. В 21.00 солнце совсем скрылось за домами. АКБ показывает 13 вольт, собрано 21 а/ч, отдано на нагрузку 18 а/ч.
Т.е. панель была освещена 7 часов, причем не прямым солнцем, а рассеянным через облака или плотную дымку. На стекле опять пыль, но этого не избежать, под окном Садовое кольцо с постоянным движением или глухой пробкой...( Вобщем, завтра с утра подключу постоянную нагрузку, чтоб АКБ не заряжался полностью и понаблюдаю до пятницы все параметры системы. Потом отпишусь.
adoronkin
adoronkin
09.07.2012 в 21:36:18
Еще момент. На контроллере заряда есть возможность настройки напряжения заряда АКБ от солнечных батарей. По умолчанию там было 13,6 вольт, я выставил 14 вольт.
Canon FF
Canon FF
Эксперт
09.07.2012 в 22:33:51
adoronkin написал : Конечно. Если АКБ подходит к полной зарядке, то контроллер автоматически сильно уменьшает ток зарядки. Поэтому, весь день на контроллер была подключена нагрузка в виде мойки воздуха и радио, что бы АКБ не зарядился полностью. Солнечные батареи подключены к контроллеру параллельно, что бы увеличить силу тока, но оставить напряжение для работы 12 вольтовой системы. В 21.00 солнце совсем скрылось за домами. АКБ показывает 13 вольт, собрано 21 а/ч, отдано на нагрузку 18 а/ч.
Хороший у Вас контроллер, много чего полезного считает. Жалко, что нет модели на меньший ток с такими же функциями. Хотя, может, во вкус если войти, то и весь его загрузить захочется когда-нибудь.. Аппетит во время еды приходит)
Кстати, 30а -это что за ток? От солн батарей в акк? Или ток от акка в нагрузку тоже ограничен 30а? -если да, то это неудобно -хотелось бы, чтобы максимальный ток нагрузки акка ограничивался бы только самим акком, а не драйвером!
Например, если драйвер на 10а, то может ли нагрузка жрать от акка, скажем 50а? -хотя бы кратковременно?
На фото показание 4.8а от двух батарей.. А какое максимальное показание тока Вам доводилось наблюдать от одной(или от двух, но указать) батареи? -конечно, я имею ввиду для случая, когда она на акк через драйвер посажена, и на ней указанные 14в, чтоб никаких КЗ для максимизации показаний тока.
Спасибо! с Уважением, Сергей
adoronkin
adoronkin
11.07.2012 в 21:02:53
Данные по 10 и 11 июля. Погода конечно дрянь. Сплошная плотная облачность оба дня.
На 10 июня
На 11 июня
С нетерпением жду хорошего солнечного дня...
Canon FF
Canon FF
Эксперт
11.07.2012 в 23:16:32
adoronkin написал : Данные по 10 и 11 июля. Погода конечно дрянь. Сплошная плотная облачность оба дня.
На 10 июня
На 11 июня
и я:) да, мягко говоря, приличная разница, 21ач за день, и 8ач.. а то уже, вроде как, и холодильничегг хочется.. Хотя бы масенький.. Литров на 50... у них пишут 106квтч в год Еще добавим потери на инвертере, да плюс скромная тв--система, да скромное светодиодное освещение, и положим, надо на все-про все, пусть 240квтч в год, 20квт в месяц, пусть 660втч в сутки, или, 50ач в сутки.. Нехило, блин(( Ваших одиночных батарей нужно 8, а лучше все 10. Много, но в принципе, реально и на это заморочиться. Я попробовал обойти стороной инвертер, поискал холодильник компрессорный с питанием 12-24в. Цены -УЖАС((((( 220вольтовый на 50-60л стоит всего 4-5.5тр, а автомобильные от 30 до 80литров стоят ну просто конские бабки(((((((, тысяч от сорока(((((, и до ста((((( тут без всяких расчетов видно, что выгоднее поставить акб поемче, и инвертер, а некоторое снижение кпд за счет того, что холодильник будет не DC, скомпенсировать бОльшей площадью СБ. Так будет логичнее всего.
Еще вывод, крайне желательно такую АКБ, чтоб тот же холодильник могла б хотя бы трое суток отдержать, с запасом на пасмурную погоду.. С учетом того, что кислотн акб крайне не любят разряд более 30%, вырисовывается суммарная емкость 12вольтовой АКБ минимум 400ач.. Если заэконамливаться, это 11тыс р, или самая дешевая Варта 14тыс р, ну а герметичные гелевые высосут минимум 25тр.. Я за дешевую Варту.. Особо раздувать суммарную емкость батарей, наверное, тоже не стоит, ибо, наверняка будет расти ток саморазряда, пропорционально набираемой емкости.. Хотя у кислотных саморазряд и небольшой, но не настолько нулевой, как у литиевых.. По-любому, при наличии финанс возможностей, емкость 400-600ач (для 12в батареи) не помешает. Это будет более-менее хорошо страховать систему от плотно-пасмурных дней.. То есть, при такой довольно чахлой производительности солнечн батарей, желательно не допускать ситуации, когда АКБ, быстро полностью зарядившись, будет затем терять те драгоценные ваттчасы в солн дни, которые смогут сгенерить СБ, а уже полностью закормленная АКБ не сможет их запасти... а потом, в пасмурные дни, этих самых упущенных ваттчасов и не хватит((( Хотя б недельку, хотя б несколько дней, нужно б, чтоб АКБ умела интегрировать всю ту энергию, которую способны выдать СБ в режиме максимума производительности.
Даже для скромнейшего холодильника надо солнечн батарею площадью минимум 3кв м, а лучше 5кв м.. и АКБ емкостью в сотни амперчасов.. Тяжеловато, все-таки, солнечным батареям тянуть такую нагрузку, как компрессорный холодильник.. Но в принципе, все укладывается во вполне разумные траты в неск десятков тысяч рублей. Но зато будет свет, телевизор и холодильник) -жить будет можно) и без генератора) Огорчает лишь то, что АКБ далеко не вечна, и будет требовать периодической замены((( а это весьма и весьма заметные затраты((( правильный выбор АКБ -пожалуй, Самый Ответственный Шаг во всем этом Мероприятии.. Везде нахваливают гелевые АКБ, но ценник их таков, что как-то закрадываются сомнения в их выгодности с экономич точки зрения.. Надо как-то определяться с этим вопросом.. Но начать хочется с обычных свинцовых стартерных автомоб батарей, которые сильно дешевле любых других типов. Но необходимо правильно их юзать, не допуская глубоких разрядов.
PS Огромное Спасибо за столь подробный дневник!! Респект! Спасибо, очень интересная и полезная для уточненных практических расчетов инфа! Спасибо!
с уважением, Сергей
adoronkin
adoronkin
13.07.2012 в 15:51:48
АКБ можно найти б.у. практически бесплатно. Я поставил практически мертвый старый аккумулятор,за счет зарядки небольшими токами он восстановился волшебным образом. Можно и холодильник найти от трейлера 12 вольтовый. Еще раз хочу заметить, что на мой отчет нельзя ориентироваться в полной мере. Панели расположены крайне неудачно, только с 14.00 на них начинает светить солнце и то под углом. Кроме того, все эти дни солнца практически нет, сплошная облачность с очень редкими прояснениями, к тому же жара 30 градусов,что так же не способствует полной выработке. Я бы сказал, что мои замеры, это условно зимняя выработка... Если только правильно расположить панели, думаю,что выработка увеличится в 1,5 -2 раза. Сейчас 13 июля 15.50. Вот, что показывает прибор
Понаблюдаю еще выходные и отпишусь.
adoronkin
adoronkin
14.07.2012 в 15:44:04
Суббота, 14 июля, 15.40. Наконец то более менее солнечно, но все равно солнце светит через дымку, под углом к панели.
Думаю, что при хорошем солнце сборка даст больше 6 ампер.
Canon FF
Canon FF
Эксперт
15.07.2012 в 00:38:46
adoronkin написал : Суббота, 14 июля, 15.40. Наконец то более менее солнечно, но все равно солнце светит через дымку, под углом к панели.
Доброй ночи!
Точная оценка минимальной производительности гораздо важнее, нежели максимальной. Даже если летом Вы занимаетесь оценкой зимней производительности, то это нужно. К примеру, лично я хочу прописать холодильничек в дом, который обитаем каждый день, в том числе и зимой. Или мне кто-то на полном серьезе предложит поставить половину от нужного количества солн батарей, и через день любоваться на размороженный холодильник?(((
а оценка сверху, а точнее, динамический разброс производительности, тоже очень важен, в перв очередь для того, чтобы правильно выбрать суммарн емкость АКБ.
Вот потому-то и нужен более-менее длительный мониторинг. Вот Вы говорите -у Вас угол неоптимальный.. А у нас зато Широты севернее.. Да и не горю особо желанием столь нежные батареи н дождь да на мороз выставлять.. А это тоже потери, да еще какие..
К старым аккам подозрительно отношусь.. У них внутреннее сопротивление повышенное из-за сульфатации, а холодильники жрут во время пуска недетские токи((
вот сульфатацию Вы циклами и устранили..
Но у старых акков еще и саморазряд большой, и это обстоятельство будет красть заметную часть тока от СБ(( и с саморазрядом бороться гораздо тяжелее, ибо акки неразборные.. Я все ж, наверное, на дешевые новые от Варта потрачусь..
Про холодильники с трейлеров заинтересовало.. Но разве там халявно?
с уважением, Сергей
adoronkin
adoronkin
16.07.2012 в 15:47:06
15 июля. С утра было вроде бы светло, но к обеду зарядил дождь на весь день. Соответственно результаты скудны. 14 июля, вечер
15 июля, вечер
Canon FF
Canon FF
Эксперт
16.07.2012 в 21:07:53
adoronkin написал : ...Можно и холодильник найти от трейлера 12 вольтовый..
Добрый вечер! Можно хоть чуток поподробнее, что представляет из себя такой холодильник (мощность, объем, напряжение питания, где устанавливается и тд), и.. Где его можно.. "найти":);)
Спасибо большое за Ведение Подробной Статистики!
с уважением, Сергей
adoronkin
adoronkin
17.07.2012 в 12:43:42
Это нужно спросить у тех, кто пригоняет из за границы автодома и трейлеры на продажу.
