Добрый день! Спасибо!
17.07.2012 в 13:12:32
31.07.2012 в 15:00:09
Вчера был довольно ясный день, небольшая облачность. Панели давно не протирал,поэтому на них много пыли. Вот,что удалось зафиксировать: С утра и до 14.30, пока на панели не падало солнце и они были в тени, система собрала всего 2 а/ч. С 14.30 до 16.30 на счетчике было 10 а/ч. С 16.30 до 18.30, 18 а/ч. С 18.30 до 20.20 (солнце ушло за дома), 23 а/ч. Т.е. фактически за половину дня система собрала 23 а/ч.
Полагаю, если бы панели были ориентированы на юг, показатели были бы в два-три раза больше, ведь самое яркое солнце бывает до 14.00,да и воздух с утра прозрачнее...
31.07.2012 в 18:14:25
adoronkin написал : Полагаю, если бы панели были ориентированы на юг, показатели были бы в два-три раза больше
А если сделать систему слежения?
01.08.2012 в 15:01:44
Для начала нужно найти место, где свет будет падать на панели с утра и до вечера. Можно конечно и систему слежения сделать, эффективность возрастет очень сильно, но слишком сложным в изготовлении будет подобный девайс...
04.08.2012 в 08:24:23
04.08.2012 в 10:07:40
adoronkin написал : Суббота, 14 июля, 15.40. Наконец то более менее солнечно, но все равно солнце светит через дымку, под углом к панели.
Думаю, что при хорошем солнце сборка даст больше 6 ампер.
Помнится месяц назад я как раз про это и говорил
Один аккумулятор 100 ач не может заряжаться от сборки из двух батарей за световой день
Ему нужно больше батарей, чтобы был небольшой запас на облачность
А ориентацию батарей лучше делать на юго-восток
В начале ток зарядки максимальный
В конце заряда контроллер его снижает
К концу дня на батареи не будет прямого солнца и тока должно хватить на финишный режим зарядки
09.08.2012 в 02:02:52
Так 100 а/ч АКБ в системе солнечных батарей не разряжается в ноль никогда. Контроллер отключает нагрузку, когда напряжение падает до 10,5 вольт.
11.08.2012 в 16:30:35
adoronkin написал : Контроллер отключает нагрузку, когда напряжение падает до 10,5 вольт.
так это и есть абсолютно пустой аккумулятор
13.08.2012 в 13:05:10
alex_k написал : так это и есть абсолютно пустой аккумулятор
Вы уверены, что это абсолютно пустой АКБ? Контроллер для того и сделан, чтобы не позволять аккумулятору разряжаться в ноль...
13.08.2012 в 14:19:44
adoronkin написал : Вы уверены, что это абсолютно пустой АКБ? Контроллер для того и сделан, чтобы не позволять аккумулятору разряжаться в ноль...
инструкция от varta для вас авторитет ?
11.7 вольта на отключенном аккумуляторе счетается 100 % разряд батареи
под нагрузкой она как раз на 1 вольт еще просядет.
19.08.2012 в 19:33:03
Думаю,что 100% разряд у них некая абстрактная величина. Реально 100% разряд означает,что в батарее произошли необратимые изменения и она уже не восстановит первоначальной емкости. Думаю, что вартовцы на это заложились.
