Tisat
Tisat
08.06.2011 в 00:00:25
Поставили мне кондей в моей комнате, у меня только балкон, соответственно установили внешний блок на тонкую стенку (5-8см), теперь когда находишься на балконе, то стоит небольшой гул, даже чувство, что уши начнёт закладывать. Гул этот из-за того что стенка тонкая, вопрос:
1- гул уменьшится значительно когда буду утеплять балкон или не изменится? 2- если не изменится, то наверное стоит переделать и подложить какую нить резиновую прокладку между стенкой и кронштейном кондея?
так как собираюсь утеплять балкон, то нужно решить этот вопрос сейчас.
ps. балкон пустой (камод небольшой стоит) размер балкона д280-ш110-в270, может из-за того что почти пустой такой шум стоит (застеклён)
vnipi
vnipi
Раменское
08.06.2011 в 02:01:57
Доброй ночи!
Сейчас много шумопоглащающих материалов предлагают. Попробуйте вместе с теплоизоляцией и прослойку звукоизоляции заложить. А по-моему есть материалы, кот. выполняют обе функции, только подобрать надо толково. И все будет по шуму ОК!
На объекте, как раз строители какой-то материал закладывают. Он тонкий и как говорят шум хорошо гасит - венткамеру от зимнего сада отделяют. Если надо, могу уточнить, что за материал и как называется. И до конца недели напишу.
С Уважением,
08.06.2011 в 02:55:40
Tisat написал : 1- гул уменьшится значительно когда буду утеплять балкон или не изменится?
Скорее всего нет, тк низкочастотный.
Tisat написал : 2- если не изменится, то наверное стоит переделать и подложить какую нить резиновую прокладку между стенкой и кронштейном кондея?
Можно попробовать, но не факт, что с положительным результатом. Продаются специальные виброгасители резиновые.
Значительно больший эффект будет если перевесить кондишен на более массивную стену.
Или ... отбалансировать вентилятор, но вряд-ли кто сможет...
Tisat
Tisat
08.06.2011 в 09:25:01
vnipi написал :
будет полезна любая инфа, вчера в "оби" смотрел утеплители, были какие то аккустические, типо звукоизолирующие, но это наверное ни то.
BV написал :
перевешивать не куда, только если во внутрь балкона, но там будет ему тяжело дышать я так полагаю, если оба способа не особо помогут, то какие ещё есть варианты? про прокладку тоже думаю, что не особо поможет, так как нужно же хорошо притягивать кондей к стене, а из-за этого думаю прокладка будет плохо выполнять функцию гашения вибрации.
Klod
Klod
Голицыно
08.06.2011 в 09:44:42
Tisat написал : Поставили мне кондей в моей комнате, у меня только балкон, соответственно установили внешний блок на тонкую стенку (5-8см), теперь когда находишься на балконе, то стоит небольшой гул, даже чувство, что уши начнёт
Что это за стена? Стена балкона?
Tisat
Tisat
08.06.2011 в 09:54:59
Klod написал : Что это за стена? Стена балкона?
Ну да, стенка между балконом и улицей, тонкая плита около 5-8см шириной, на которой стоит остекление.
Amstel
Amstel
08.06.2011 в 09:57:10
Если от гула как бы закладывает уши,то от него практически не избавишься (НЧ)
Tisat
Tisat
08.06.2011 в 10:16:18
ну эти НЧ не уберутся если балкон позже утеплится и заполнится частично, так как ща он почти пустой, просто предполагаю это как опыт с "эхо" )
tonche
tonche
Балашиха
08.06.2011 в 10:33:31
а кондей видимо самсунг?
Klod
Klod
Голицыно
08.06.2011 в 10:33:52
Есть два пути, оба не легкие.Перенести блок на капитальную стену дома(результат предсказуем по шуму) и звукоизолировать и развязывать(по шуму) балкон(результат не предсказуем).Кстати тоже интересно - модель кондиц. может установка не совсем правильная?
Tisat
Tisat
08.06.2011 в 11:10:28
нету такой стены. general climate 7-ка устанавливал знакомы монтажник, не торопясь и я за всем наблюдал, так что, что там можно было ни так сделать не представляю..
