08.06.2011 в 14:17:22
Tisat написал : потому что стекло не знали как снять, так как там глухое,
Тоже плохо - как внешний от тополиного пуха чистить?
Klod
Klod
Голицыно
08.06.2011 в 14:29:35
Klod написал : Середина стены резонирует сильно
BV написал : Тоже плохо - как внешний от тополиного пуха чистить
Что-то надо выбрать.У нас при монтаже глухое стекло не остановило. Вытащили , смонтировали, поставили назад.Согласен проблема есть.
Tisat
Tisat
08.06.2011 в 14:35:05
BV написал : Тоже плохо - как внешний от тополиного пуха чистить?
а чистить его с какой стороны нужно, со стороны всасывания? так то я дотянусь до это стороны и щёткой, и пылесосом.. http://10pix.ru/img1/2689/4633641.jpg 3-е окно слева открываю (а блок под вторым) и нормально дотягиваюсь до задней части.
08.06.2011 в 18:11:12
Фото сделайте НБ, не все можно почистить не снимая корпуса
09.06.2011 в 22:41:02
себе тоже установил кондей, условия установки такие же как у Tisat только внешний блок стоит ближе к краю балконной плиты и балкон изнутри обклеен пенопластом, гул слышен с обеих сторон балкона сильней чем по средине(видимо вибрация передается на боковые стенки через крепления балконной плиты). причем сильнее шумит край балкона противоположный установленному блоку. Под ножки внешнего блока подложены резинки Тоже интересует чем можно убрать гул?
Tisat
Tisat
09.06.2011 в 23:41:18
вот мне тут не ответили, плотная резинка между держателем и стенкой поможет как нить интересно?
Бориска66
Бориска66
10.06.2011 в 01:07:53
Вот как иногда людям лень поработать с поисковиком, всё норовят кого-то загрузить, да "Албанские" вопросы по задавать ...
Himon
Himon
10.06.2011 в 01:12:58
BV вы что смеётесь? 20р за комплект. Там каучука небось в резине нет! И размер соответствующий. В случае с кондиционером "это" ИМХО - бесполезно. Чтоб погасить мелкую вибрацию 20-30 кг блока нужны действительно мягкие и большие опоры, рассчитанные на малый вес. Ща Ссылку дам на мое ИМХО.
Только надо брать нормального производителя (смотреть перед покупкой, чтоб дерьмом "германским" (армянским) не оказалось. Резина должна быть мягкой. И пружину изнутри вынуть перед установкой (подушки с завода рассчитаны на 50 кг покоя каждая, а нам надо гораздо меньше). Чтоб подушки работали, кронштейны крепления НБ должны быть жесткими (из двойки не пойдёт). Мягкие кронштейны сами могут гасить вибрацию (в случае установки без подушек.
Зы. На второй фотке поддельная подушка. Такие не стоит покупать.
такие подушки были высокого качества года 2-3 назад. Производят сейчас или нет - не знаю, но в ближайших к сервису магазинах давно нет в продаже. У меня на таких советский компрессор литровый в гараже прыгает (верхняя часть, нижняя неподвижна).
10.06.2011 в 01:51:55
Himon написал : BV вы что смеётесь? 20р за комплект.
Второй адрес этого же сайта http://www.chinair.ru/ - значение слов переводить надо?
20р - оптовая цена при покупке упаковкой
Воспрашающему показали в картинках что это такое.... а где покупать и что пусть сам решает :)
slotin
slotin
29.06.2011 в 12:41:20
собираюсь вешать самсунговскую 12-шку на плиту ограждения лоджии (панелька П-44) в инструкции по установке упомянуто про резинки между кронштейнами и стеной подскажите, pls, проверенный вариант кронштейнов с виброгасителями
