Klod
Klod
Голицыно
08.06.2011 в 11:18:27
Блок не шатается на кронштейнах, установлен ровно?Резинок под него не засунули? А он(блок) сильно шумит?Вибрирует?
08.06.2011 в 11:59:50
Tisat написал : так как нужно же хорошо притягивать кондей к стене, а из-за этого думаю прокладка будет плохо выполнять функцию гашения вибрации.
Специальные гасители вибраций с втулкой позволяют и притянуть и гасить вибрации.... Поискать лень?
kirarpol
kirarpol
08.06.2011 в 12:34:06
так
Tisat
Tisat
08.06.2011 в 13:06:49
Klod написал : Блок не шатается на кронштейнах, установлен ровно?Резинок под него не засунули? А он(блок) сильно шумит?Вибрирует?
Не шатается, установлен ровно, резинок нету, сам блок на улице не сильно шумит, даже в принципе не шумит, но слышно как работает конечно. положил руку, вибрация есть небольшая.
Поискать лень?
Вы сами написали, что не факт что поможет. А я добавил, поэтому не нужно предположений таких!!
kirarpol написал :
не много не понял )
Klod
Klod
Голицыно
08.06.2011 в 13:36:37
Tisat написал : Не шатается, установлен ровно, резинок нету, сам блок на улице не сильно шумит, даже в принципе не шумит, но слышно как работает конечно. положил руку, вибрация есть небольшая.
Может кронштейны к стене плохо прикручены?Или стена совсем не прочная(отсюда плохо видно):).
So-Hm
So-Hm
08.06.2011 в 13:45:17
На бетонную стенку балкона 75мм установили Lg-09 в комплекте со штатными резиновыми прокладками под кронштейн. Что удивило так это отсутствие вибрации даже на кронштейне при работе блока, хотя если положить руку на сам внеш.блок вибрация чувствуется.
08.06.2011 в 13:46:48
Tisat написал : Вы сами написали, что не факт что поможет. А я добавил, поэтому не нужно предположений таких!! не много не понял )
На 99.9% поможет перенос на капитальную стену, но это вы не можете. Может быть поможет виброразвязка под блок или под кронштейны 50 / 50 Шимоизоляция балкона вряд-ли поможет от НЧ вибраций.
У вас есть другие идеи? :)
Tisat
Tisat
08.06.2011 в 13:57:01
Klod написал : Может кронштейны к стене плохо прикручены?
да вроде на мертво.
So-Hm написал :
спасибо, возьму за опыт
BV написал :
да идей то нету, есть просто мысли всё про тот же опыт с "эхо"
тут изобразил где больше гул наблюдается, справа где меньше захламлённости больше гул, а слева там где комод и коробки меньше гул, но там же слева и окна в комнату, так же гул внизу если присесть.
это справа
это слева
тогда думаю так, раз уж вариантов не много, то будем переделывать и сажать на проставки резиновые, а там уже утеплять с шумоизоляцией. только вопрос про проставки, их только между держателем и кондеем ставить, а между держателем и стеной не нужно ни чего?
Klod
Klod
Голицыно
08.06.2011 в 14:00:59
Попробуйте передвинуть блок максимально вправо или влево. Где начинается бетонная перегородка(между балконами). Середина стены резонирует сильно.Возможно что стенка плохо прикреплена к перегородке. Может найдете с какой стороны.
Tisat
Tisat
08.06.2011 в 14:05:30
Klod написал : Попробуйте передвинуть блок максимально вправо или влево.
изначально не стали делать потому что стекло не знали как снять, так как там глухое, но если это может влиять, то будем делать так, что бы второй раз не переделывать )
