ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2011 в 11:28:38
зануда написал : Коллекторная и последовательная схемы всего лиш два вида разводок и не более того. Соберите грамотную последовательную схему разводки и у вас не будет взаимного влияния потребителей. Соберите коллекторную схему разводки МП 16трубой и вы получите взаимное влияние потребителей, и коллектор не поможет.
Рассмотрим четыре причины, вызывающие взаимное влияние потребителей в быту.
1) Ограничение потока жиклёром (фитингом). Возможно при очень низком давлении (верхние этажи+бардак) в сочетании с фитингами для МП16 на вводе или магистрали или при "заросшем" вводе. 2) Высокие потери на трение в магистрали. Возможно при тонкой и/или заросшей и длинной магистрали. 3) Переходные процессы при быстром открытии/закрытии клапанов. Возможно при тонкой и длинной магистрали. 4) И, наконец, высокие скорости потока в тройниках/коллекторах с потерей давления в боковом отводе. Зависит от внутреннего сечения тройника. Тройник МП 16-16-16 у большинства производителей практически гарантирует взаимное влияние.
Сочетание четвёртой причины с первой или второй делает ситуацию исключительно некомфортной.
При нормальном давлении в системе и незаросшем вводе не страшен даже МП16 до коллектора. Согласен, так делать не стоит - сегодня давление отличное, а завтра не очень.
NNN написал : Ведём от крана 22
Именно, или ПП25. Сталью можно и 1/2" - у тройников ВР или ВР-НР-ВР обычно большое внутреннее сечение.
KuJIbKA
Коллектор необходим или для разводки МП, или когда все потребители рядом и все трубы идут в разные стороны. А ещё если себе делать. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2011 в 11:35:18
KuJIbKA
Сколько будет отводов ГВС? Как будут выполнено подключение ПС? С байпасом? Сталью?
И какой всё-таки будет материал труб?
KuJIbKA
KuJIbKA
10.06.2011 в 11:45:03
ВТБ! написал : Коллектор необходим или для разводки МП, или когда все потребители рядом и все трубы идут в разные стороны. А ещё если себе делать.
Это рядом потребители? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2011 в 11:57:13
KuJIbKA
Если не МП, то напрашиваются две магистрали от стояка к кухне. Это не отменяет коллектора на холодной воде - для отдельной линии на СМ и шланга к бачку. :)
Если планируется водонагреватель, то на горячую достаточно тройника.
KuJIbKA
KuJIbKA
10.06.2011 в 12:34:15
ВТБ! написал : Если не МП, то напрашиваются две магистрали от стояка к кухне. Это не отменяет коллектора на холодной воде - для отдельной линии на СМ и шланга к бачку.
Ок, думаю, что именно так и сделаем! Спасибо за совет!
ВТБ! написал : Если планируется водонагреватель, то на горячую достаточно тройника.
Нет, водонагреватель не планируется.
KuJIbKA
KuJIbKA
10.06.2011 в 12:36:30
ВТБ! написал : Как будут выполнено подключение ПС? С байпасом? Сталью?
Подключено будет сталью с байпасом.
ВТБ! написал : Сколько будет отводов ГВС?
Ну давайте посчитаем: мойка на кухне, ванная, мойдодыр. Получается 3.
ВТБ! написал : И какой всё-таки будет материал труб?
Медь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2011 в 12:59:57
KuJIbKA написал : давайте посчитаем
Один 1/2" на магистраль и два с неизвестным проходом на ПС.
Медь.
Сечение магистрали? Пайка?
сталью с байпасом
Байпас смещённый? ПС - гнутая труба или с изысками? Если второе, то какая подача?
зануда
зануда
10.06.2011 в 22:16:40
ВТБ! написал : Рассмотрим четыре причины, вызывающие взаимное влияние потребителей в быту.
Вывод: заросшие стояки, низкое давление, безграмотная схема разводки гарантия взаимного влияния потребителей.
Качественный МП на прессах в последовательной схеме ни как?
KuJIbKA написал : Это рядом потребители?
Рядом но я бы коллектор не ставил. После счётчика,фильтра, и тд, и тп, тройник, одна ветка на мойдодыр, ванну, и кухню, вторая ветка на унитаз и стиралку. Хотя и использование коллекторной разводки в вашем случае не является криминалом.
KuJIbKA
KuJIbKA
10.06.2011 в 22:51:07
Заново ставили 2 стены в ванной из ГКВЛ. Как раз те, что с размерами на плане.
KuJIbKA
KuJIbKA
10.06.2011 в 22:58:02
ВТБ! написал : Сечение магистрали? Пайка?
Даже не в курсе, надо будет узнать у сантехника, который будет заниматься разводкой. Я не сам буду делать. Но то, что будет пайка я уверен на 100%. Конечно, возникает резонный вопрос: зачем тогда вся эта тема и т.д...на что отвечу, что просто хочу знать, что и как лучше сделать. Может попрошу своего мастера сделать по-другому. Все таки жить в этой квартире моей семье потом, а не рабочим....
ВТБ! написал : Байпас смещённый? ПС - гнутая труба или с изысками? Если второе, то какая подача?
Судя по фотографиям монтажа из популярной темы, то должен быть чуть смещенным. По поводу формы ПС - советуют поставить гнутую трубу с вводом сверху и выводом снизу.
Что есть подача? :o
зануда
зануда
11.06.2011 в 01:50:30
KuJIbKA написал : Но после промеров получается, что унитаз будет заходить в зону мойдодыра (минимум 20см ширина короба, скрывающего инсталляцию + размеры самого унитаза). Что посоветуете?
Есть узкие инсталяции 8см + унитаз короткий 46см, 48см, вместо 52см. Из чего у вас короткая стена сделана. Есть инсталяции муруемые в стену, так что до мойдодыра горшок может и не дойти.
