KuJIbKA
KuJIbKA
11.06.2011 в 10:39:02
зануда написал : Есть узкие инсталяции 8см + унитаз короткий 46см, 48см, вместо 52см. Из чего у вас короткая стена сделана. Есть инсталяции муруемые в стену, так что до мойдодыра горшок может и не дойти.
Стена, у которой стоит стиральная машина - капитальная. Но внутри нее идут стояки электрики и счетчики электрические. То есть формально толщина этой стены 7 см до этих стояков.
Не подскажите, где можно посмотреть такие инсталляции? Может быть ссылку кинете?
master.msk
master.msk
11.06.2011 в 11:12:26
KuJIbKA Где то здесь есть.http://www.geberit.com/web/appl/com/wcmscomd.nsf/pages/index
Vptek
Vptek
Чернигов
12.06.2011 в 03:02:10
зануда написал : ненужных сужений сечения. А весь инженерный состав фирм производящих МП и Пекс с вами не согласны.
Покрутите любой вентиль и поймете, что любое сужение уменьшает количество проходящей воды.
KuJIbKA
KuJIbKA
12.06.2011 в 12:42:23
master.msk написал : http://www.geberit.com/web/appl/com/...sf/pages/index
Спасибо за ссылку!!! Вчера даже получилось подъехать в магазин и посмотреть вживую несколько вариантов инсталляций!
зануда
зануда
12.06.2011 в 23:28:06
Vptek написал : Покрутите любой вентиль и поймете, что любое сужение уменьшает количество проходящей воды.
Речь шла о фитингах а не о вентилях.
KuJIbKA
KuJIbKA
13.06.2011 в 10:20:55
А насколько реально и сложно ли развернуть канализационный стояк, если разворачивать унитаз? Фотографию стояка прилагаю:
Как раз виднеется за пенопластом...
зануда
зануда
13.06.2011 в 10:50:21
KuJIbKA написал : Фотографию стояка прилагаю:
Важнее фото нижней части стояка,чтоб было видно что у вас крестовина или тройник.В первом случае нужно перебрать стояк, во втором случае возможно достаточно развернуть тройник. В любом случае реально, но хлопотно
KuJIbKA
KuJIbKA
14.06.2011 в 11:41:40
зануда Сделал фотографии стояка. Нарисовалась очередная проблема: так как ширина инсталляции 50см, а стояк канализации находится с самого края, то придется увеличить размеры сантехнического короба: 25 см в одну и в другую сторону. Что в нашей клетке, называемой ванной, смерти подобно. Что можно сделать в моем случае? Можно ли подвинуть унитаз чуть вправо к стене? Как при этом организуется слив?
Как происходит переборка стояка? Отключается канализация череж ЖЭК? Для того, чтобы развернуть нижнюю часть стояка, тоже нужно отключать стояк?
зануда
зануда
14.06.2011 в 17:08:36
KuJIbKA Найдите спеца который переберёт вам стояк.
KuJIbKA
KuJIbKA
14.06.2011 в 22:01:02
Если разворачивать унитаз, канализационный стояк и ставить инсталляцию как во вложении, то нужно будет организовать слив в стояк. Возможно ли это сделать, чтобы не увеличить размеры выступающего бачка?
И еще: можно ли сдвинуть унитаз чуть вправо (если смотреть на него) относительно его текущего положения без изменения положения тройника на стояке?
master.msk
master.msk
14.06.2011 в 22:56:49
KuJIbKA Стены надо штукатурить вначале, чтоб планировать. В каком они сейчас состоянии? Судя по фото...Унитаз разбили(...Ремонт- это не обязательно бардак. Извините.
