aterney
aterney
03.07.2006 в 18:13:42
ангелурчик написал : правда еще планируется посудомойка, но встраиваться она будет не рядом с мойкой, так как там маловато места, а по ходу сливного канала, поэтому,я так понимаю будет планироватся врезка слива от ПСМ к канал.трубу где-то по ее середине или в самом конце (там где труба уходит в стену).
Маленький момент, посудомойка обычно имеет глубину 550 мм (или около того). Это означает, что при встройке ее под столешлицу 600 мм. она (посудомойка) практически касается стены, и, соответственно, трубу канализации за ней можно провести только на высоте ~200 + высота ножек. Поэтому внимательно отнеситесь к выбору агрегата и места его расположения.
03.07.2006 в 18:17:24
2DMC
Я к тому, что оба девайса моют трубы тёплой водой с моющим средством и регулярно. По опыту - это способствует отсутствию засоров. Сиралка охлаждает где-то до 50, но всё же большинство предметов сейчас стирают на 40.
ангелурчик
ангелурчик
04.07.2006 в 10:38:53
dmc написал : Не, ну а из чего он проистекает - этот план-мечта?
проистекает не помню откуда. наверное от того, что у сестры так сделано. а мною увидено и запомнено :-)
dmc написал : Гмм, а может тогда и окно заделаете - съэкономите на жалюзях... А может вы вампир? Я вот тоже не люблю яркого света, однако и верхний не приветствую - другой он, не "живой".
не, ну я вампир, конечно слегка, но не настолько чтобы окна заделывать :-)... а "много другого" света - это в т.ч. и локальная подсветка.
dmc написал : Какое, говорите, будет расстояние до стены? А до окна?
откуда? от мойки? сантиметров 60 подозреваю....
bv написал : Маленький момент, посудомойка обычно имеет глубину 550 мм (или около того). Это означает, что при встройке ее под столешлицу 600 мм. она (посудомойка) практически касается стены, и, соответственно, трубу канализации за ней можно провести только на высоте ~200 + высота ножек. Поэтому внимательно отнеситесь к выбору агрегата и места его расположения.
спасибо за совет! обязательно учту это дело.
bv написал : Я к тому, что оба девайса моют трубы тёплой водой с моющим средством и регулярно. По опыту - это способствует отсутствию засоров.
я вот тоже об этом думала.. тогда наверное есть смысл не врезать ПСМ уж совсем в конце трубы... а к сифону под раковину ее явно не подключить... хотя посмотрим...
DMC
DMC
04.07.2006 в 11:29:30
2ангелурчик
ангелурчик написал : проистекает не помню откуда. наверное от того, что у сестры так сделано. а мною увидено и запомнено
И чего сестра? Довольна? Давно у ней так? Сами там много времени провели, удобно?
ангелурчик написал : "много другого" света - это в т.ч. и локальная подсветка.
Живем на широкую ногу... Это все не тот свет. Наверно не просто так нормативка запрещает делать жилые(ну кухня не совсем жилое) помещения без источников естественного света.
ангелурчик написал : откуда? от мойки? сантиметров 60 подозреваю....
Правильно, примерно 60. Подозреваю, что мойка будет в столешнице, которая перекрывает ширину окна... Так вот - через 60см тянуться к жалюзям, открывать окно, ухаживать за ним и за полоконником..., очень не простая задача.
ангелурчик написал : спасибо за совет! обязательно учту это дело.
А вы что, над этим даже не задумывались?
ангелурчик написал : тогда наверное есть смысл не врезать ПСМ уж совсем в конце трубы... а к сифону под раковину ее явно не подключить... хотя посмотрим...
Сифону как раз ничего не будет. Засорение обычно происходит чуть дальше, когда грязная вода уже остывает. Так что если ПСМ и подключать, но не у входа в канализацию, а просто как можно дальше от нее. В сифон подключать нежелательно - шумно будет.
Кстати, а не желаете показать план своей кухни-мечты? А то все как-то на словах...
ангелурчик
ангелурчик
04.07.2006 в 12:45:15
dmc написал : И чего сестра? Довольна? Давно у ней так? Сами там много времени провели, удобно?
жалоб пока не поступало (7 лет)
dmc написал : Живем на широкую ногу... Это все не тот свет. Наверно не просто так нормативка запрещает делать жилые(ну кухня не совсем жилое) помещения без источников естественного света.
почему же на широкую? не будет там сумасшедших вват. да и окно все же не всегда будет закрываться жалюзями...
dmc написал : Так вот - через 60см тянуться к жалюзям, открывать окно, ухаживать за ним и за полоконником..., очень не простая задача.
я думаю, жалюзи должны закрывать оконный проем в целом, а не находится у самого окна... а если придется помыть окно (ну или подоконник), то это можно сделать с лоджии.
dmc написал : А вы что, над этим даже не задумывались?
ну я уж не суперпрофессиональный строитель, но вот теперь задумалась. время еще есть. предостаточно.
dmc написал : Кстати, а не желаете показать план своей кухни-мечты? А то все как-то на словах...
где-то был планчик. вот найду и помещу. может даже сегодня.
ангелурчик
ангелурчик
04.07.2006 в 14:08:20
а план такой: трубы с водой и канализация находятся там, где сейчас поставлена эл.плита.
aterney
aterney
04.07.2006 в 16:00:17
ангелурчик написал : а план такой:
План хорош! Только может заменить навесной угловой шкаф на прямой? Сдается мне, что так лучше будет. А вот с канализацией - проблема, кухню придется отодвигать от стены на ~5 см, т.к. холодильник, плита и посудомойка - довольно глубокие. Правда плиту можно заменить на встройку, а холодильник на соседнюю стенку переставить.
ангелурчик
ангелурчик
04.07.2006 в 16:19:13
это пока только примерный план. можно и прямой шкаф вместо углового, но навесной вроде бы долже быть удобнее? на 5 см. кухню отодвигать от стены очень нежелательно, так как ширина кухни и без того мала. думаю можно попробовать такой вариант, при котором кухонные тумбы будут просто глубиной поменьше, чтобы за ними поместились трубы. а столешницой сверху все будет хорошо закрыто. холодильник, кстати, не мешат трубам, так как они выходят в районе эл.плиты и их надо тянуть вправо.
aterney
aterney
04.07.2006 в 16:59:54
ангелурчик написал : можно и прямой шкаф вместо углового, но навесной вроде бы долже быть удобнее?
Возможно. Просто сейчас торчит стенка корпуса и как-то это не очень красиво, может тогда сделать его со скошенным фасадом?
ангелурчик написал : при котором кухонные тумбы будут просто глубиной поменьше
Как вариант. А можно заднюю стенку от края дальше отодвинуть (или делать накладную) и корпуса под трубу пропилить.
ангелурчик написал : не мешат трубам, так как они выходят в районе эл.плиты и их надо тянуть вправо
Эээ.... может влево, к мойке?
Кстати, а стена несущая? И откуда канализация подходит?
Ps:Посудомойку можно поставить под окно, слева от мойки, тогда она ничему мешать не будет.
ангелурчик
ангелурчик
04.07.2006 в 17:14:31
aterney написал : Эээ.... может влево, к мойке?
конечно влево, влево. ошиблась просто.
обе стены несущие - которая большая, и которая с окном. канализация из короба, который находится за этой самой большой стеной, за коробом подъезд.
aterney написал : Ps:Посудомойку можно поставить под окно, слева от мойки, тогда она ничему мешать не будет.
это да. но сейчас не помню размеров, вроде бы тогда можно будет втиснуть только 45 см., а не 60 см-ую ПСМ, что совершенно неприемлимо.
aterney
aterney
04.07.2006 в 18:12:33
ангелурчик написал : канализация из короба, который находится за этой самой большой стеной, за коробом подъезд.
Да, интересная компоновка... В таком случае передвинуть трубу чуть дальше (чтобы обойти посудомойку) не получится.
ангелурчик написал : сейчас не помню размеров, вроде бы тогда можно будет втиснуть только 45 см., а не 60
Там должно быть не менее 1.60 м, этого вполне хватит, мойка может быть частично над агрегатом.
А батарея под окном?
