Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.06.2011 в 13:57:05
*abс* написал : ни в коем случае не навязываю - любой смесак известного производителя
лично мне рукой удобней вертеть, чем дёргать...
fontanero
fontanero
11.06.2011 в 14:03:40
Шихаэль Мума Да молодой Вы ищщо ,Мума ! Вот когда станут пальчики как у нас - заскорузлые и падагрические , то поймете , что легче рукоятку ворочать ,а не маховички крутить .
11.06.2011 в 14:05:32
fontanero написал : легче рукоятку ворочать ,а не маховички крутить
Не просто легче, а гораздо удобнее и практичнее. Особенно лежа в ванне.:)
11.06.2011 в 14:09:19
Юбер написал : Особенно лежа в ванне.
Ага, только смеситель высоко вешать не надо - чтобы ногой можно было достать и не сильно утонуть при этом :)
11.06.2011 в 14:11:43
BV написал : смеситель высоко вешать не надо
А что, кто-то под потолок его вешает???
11.06.2011 в 14:14:21
naiv написал : Тогда подложил шайбу в корпусе крана – ближе к ручке, и 2 пары керамических прокладок рассыпались.
Покупаете новую буксу.
Закручиваете от руки. Даете воду. Если течет - слегка подкручиваете ключом до устранения течи. Контрите гаечкой прижимая прокладку, удерживая саму буксу от дальнейшего заворачивания. Если приходится сильно закручивать - где-то косяк (трещина седла, или раковина промыта водой). И если сильно закручивать буксу она и крутиться будет туго.
Если все хорошо и хорошая букса закручена с минимальным услилием - то она очень легко вращается двумя пальчиками совершенно без усилий...
11.06.2011 в 14:16:13
Юбер написал : А что, кто-то под потолок его вешает???
Если серьёзно - то ищется компромисс - чтобы когда стоя принимаешь душ не сильно наклоняться...
Идеально - отдельный смеситель на душевую лейку поставить повыше, а отдельный на ванну - совсем низко....
11.06.2011 в 14:17:31
BV написал : отдельный смеситель на душевую лейку
BV написал : отдельный на ванну
Изврат какой-то.
fontanero
fontanero
11.06.2011 в 14:24:38
BV написал : Контрите гаечкой прижимая прокладку, удерживая саму буксу от дальнейшего заворачивания.
BV написал : И если сильно закручивать буксу она и крутиться будет туго.
Не BV , у него наверное нет регулировки сальника. Керамические буксы, как правило с фиксатором. Да и течь не по сальнику,как я понял. Из излива.:confused:
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.06.2011 в 14:34:34
fontanero написал : Да молодой Вы ищщо ,Мума !
И навертелса, и надёргался... не миллионэр, бюджетные однорукие выкинул все бежжалостно, их в зоне комфортной температуры приходилось по миллиметру шевелить, чтоп отрегулировать воду... а если ещё начинает температуру дёргать в душе, когда соседи чайник наливают, или фекал сливают - ваще жесть. Тьфу. А классика-керамика именно что - двумя заскорузлыми пальчиками, нежно...;)
11.06.2011 в 14:38:16
Шихаэль Мума написал : или фекал сливают - ваще жесть
Всеобщее заблуждение :) Вы бы посмотрели на маааленькую дырочку наливного клапана - а потом бы дальше рассказывали про жесть :)
И можно подумать, что кран буксы позволяют поддерживать температуру воды в душе автоматически ;) А вот термостат - вполне...
