TAS
TAS
Киров
13.06.2011 в 19:53:09
Dager_One написал : 2) два больших отверстия ближе к центру. Они вроде бы доступны и с лицевой стороны, но доступ к ним очень неудобен, т.к. их закрывает чаша раквины. Какие использовать и какой крепеж использовать?
Да, действительно имеются такие отверстия, но они не круглой формы и самое главное большие - резиновая втулка может быть и мала. Уже рассматривал этот способ, но именно размер отверстий и смутил. Продавец помнится говорил, что крепить нужно через боковые отверстия, но там просто раковина наденется на анкера, а притянуть её гайкой не получится, т.е. крепить через них я думаю никак нельзя
binni
binni
13.06.2011 в 22:23:10
Вешал это сочетание (америна и дрея) буквально на днях. Как сделал. Сперва вынимаем обе полки из тумбы (по 2 винтика открутить изнутри каждой полки). Вешаем тумбу на стену, выравниваем. Прикладываем раковину. Поскольку полки сняты, можно снизу подлезть отметить где проушины раковины. Снимаем раковину, устанавливаем крепеж (анкера и гайки с пластмассовыми втулками) на стену в помеченные области. По боковым граням тумбы сверху (на чем будет лежать раковина) наносим герметик. Устанавливаем раковину, затягиваем гайки. Мажем герметиком щель между раковиной и стеной.
Устанавливаем смеситель и сифон. Устанавливаем обратно полки.
Ansem
Ansem
Иваново
13.06.2011 в 22:26:31
TAS написал : рассматривал этот способ, но именно размер отверстий и смутил.
Какой _хотябы примерно_ размер этих отверстий?
Удачи, Андрей.
TAS
TAS
Киров
13.06.2011 в 23:16:21
Ansem написал : Какой _хотябы примерно_ размер этих отверстий?
3,5 * 2,5 см.
Ansem
Ansem
Иваново
14.06.2011 в 08:52:12
TAS написал : 3,5 * 2,5 см.
Ну это разве большие? Даже стандартный "набор для установки тюльпана" и то поможет наверно. Там весьма крупные пластиковые шайбы идут в комплекте. И стоимость его 20 рублей..
Удачи. Андрей.
TAS
TAS
Киров
14.06.2011 в 12:38:03
Ansem написал : Даже стандартный "набор для установки тюльпана" и то поможет наверно.
Видел этот набор - показалось, что не подойдёт. Посмотрю ещё.
Ansem
Ansem
Иваново
14.06.2011 в 21:08:35
TAS написал : Видел этот набор - показалось, что не подойдёт. Посмотрю ещё.
На крайний случай добавьте две шайбы подходящего размера (вырезать из чего либо труда не составит) и все получится отлично. Но по моему и так все подойдет. Кстати наборы бывают разные, для тюльпана и еще для чего то. Приглядитесь в магазине. Бывают кстати с косыми шайбами (для того чтобы анкер вкручивать в стену наискосок, но на мой взгляд это менее удобно)
Искренне желаю удачи! Андрей
Kranoff
Kranoff
15.06.2011 в 00:34:32
Dager_One написал : два больших отверстия ближе к центру. Они вроде бы доступны и с лицевой стороны, но доступ к ним очень неудобен, т.к. их закрывает чаша раквины
Использую для этих целей торцевой ключ с трещоткой, затруднений не возникает. Прикручивать ракушку рожковым ключом- это мазохизм
Ansem
Ansem
Иваново
15.06.2011 в 08:28:25
Kranoff написал : Прикручивать ракушку рожковым ключом- это мазохизм
А я прикручиваю рукой :-) И только в конце пол оборота ключиком :-) Ключ с трещеткой иногда длинноват чтобы в тумбочку влезть :-( Хотя у меня имеется и коротенькая трещетка.
Удачи. Андрей
TAS
TAS
Киров
15.06.2011 в 17:59:49
Ansem написал : А я прикручиваю рукой :-) И только в конце пол оборота ключиком
Конечно, переусердствовать тут не надо - треснет раковина
fiona
fiona
06.11.2011 в 13:47:18
Купила такую раковину вместе с тумбой - Эдельформ Некст 100. Неприподъемная! Приложенные "родные" шурупы к ней вряд ли выдержат такой вес на не крепкой кирпичной стене. Нужны советы как закрепить на стене эту вещь? бывают ли инсталяции под такой размер 1000х455х616 см. Или просто подвесить на огромные шурупы?
