AndrisS
AndrisS
Рига
12.06.2011 в 17:58:37
Устройство пола:
1) Железобетонное перекрытие 2) Пергамин 3) Подложки для звукоизоляции 4) Деревянные лаги, прикрученные дюбель гвоздями к железобетонному перекрытию 5) На лагах пергамин 6) Между лаг засыпан керамзит 7) Фанера прикручена к лагам 8) Звукоизоляционная пленка (полипропилен) 9) Ламинат Снял ламинат, на фанере видны уже черные пятна плесени. Фанера влажная. С момента укладки пола прошло примерно 2 месяца. Вопросы 1) Как долго сохнет керамзит и как определить что керамзит сухой? 2) Возможно ли использовать старую фанеры (высушить, обработать жидкостью против плесени)? Или надо выкидывать и покупать новую?
Грэй
Грэй
12.06.2011 в 18:30:48
AndrisS написал : 5) На лагах пергамин
не нужен он там, убрать.
AndrisS написал : 8) Звукоизоляционная пленка (полипропилен)
подложка вспененная, должно быть? ..... керамзит сохнет пока не высохнет. Перемешивайте, чтобы быстрее высыхал... Влажность определяйте по цвету. Высушить впечке образец (горсть керамзита) и с ним сравнивать всё время.. Фанеру просушить, обработать, можно стелить снова. ... Керамзит тоже сразу обработайте антисептиком, а потом сушить.
12.06.2011 в 18:47:58
Грэй написал : не нужен он там, убрать.
А если это только полоски от скрипа?
AndrisS написал : 2) Пергамин
как выполнены стыки? дыры есть в пергамине?
AndrisS написал : 1) Железобетонное перекрытие
Что снизу? Сыро/сухо?
AndrisS
AndrisS
Рига
12.06.2011 в 20:23:26
С низу 4.этаж (я на 5., последним), значит сухо. На лагах пергамин в полосках а на железобетонном перекрытии всем листом, то есть без дырок. Строители говорили что на лагах надо пергамин, чтобы не скрипела фанера
подложка вспененная, должно быть? Да, вспененная.
Значить влага и плесень от керамзита?
Еще вопрос. Один лист фанеры снял и плесень там также снизу. Надо ли снимать все листы и обрабатывать с обеих сторон? Или только сверху, и жидкость против плесени пропитается...
Грэй
Грэй
12.06.2011 в 20:30:22
AndrisS написал : На лагах пергамин в полосках
а, ну пусть будет)
AndrisS написал : Надо ли снимать все листы и обрабатывать с обеих сторон?
надо с двух сторон.
AndrisS
AndrisS
Рига
12.06.2011 в 21:09:09
Ок. Спасибо за инфо. Для определения влажности, например, если на керамзит (фанеру) положить кусочек туалетной бумаги или другой бумаги, которая впитывает влагу? Если бумага остаться сухой (скажем сутки пролежала на фанере), можно ли считать что фанера (керамзит) сухой?
Грэй
Грэй
12.06.2011 в 22:16:46
Бумага- нет. Есть стандартный тест: накройте пол на ночь полиэтиленом, большим куском, и прижмите его . Влажный пол наутро потемнеет, или на плёнке изнутри будут капельки влаги.
AndrisS
AndrisS
Рига
12.06.2011 в 22:24:14
Ясно. Хорошая мысль. Спасибо
parket_shik
parket_shik
13.06.2011 в 00:18:04
AndrisS написал : Снял ламинат, на фанере видны уже черные пятна плесени. Фанера влажная. С момента укладки пола прошло примерно 2 месяца.
По какой причине вдруг решили снять ламинат через 2 месяца после его настила? Из своей практики: Листы пергамина на лаги кладём обязательно с нахлёстом, а на них уже фанеру.
На перекрытие никогда не клали пергамин. Иначе получится закрытая баня. Сразу засыпаем керамзит на плиту перекрытия до лаг, а на него между лагами минвату. После, как уже писАл, пергамин на лаги и фанеру. Никогда проблем не было, хотя первые полы таким способом монтировали уже лет 15 назад.
Грэй
Грэй
13.06.2011 в 06:54:52
parket_shik написал : Листы пергамина на лаги кладём обязательно с нахлёстом, а на них уже фанеру.
Кстати, да. Это вечная проблема - куда класть пароизоляцию. Кнауф требует класть под керамзит на перекрытие. Производитель ламината - непосредственно под ламинат. Снип - ещё куда-нибудь. Поэтому важно выбрать правильное место для пароизолятора(пергамин), исходя из конкретных условий.
... Лучше, просушить уже керамзит и не греть голову.
AndrisS
AndrisS
Рига
13.06.2011 в 07:42:17
Ламинат снял, потому что в одной комнате что то стучало/как бы било. Думал, фанера ходит.... со стуком тоже надо будет решать. Но пока надо решить с плесенью.
