artem 16
artem 16
Казань
14.06.2011 в 21:36:34
tonche написал : с этого места подробнее, пожалуйста. вы вообще в курсе что в двух сосудах с разным количеством фреона одинаковое давление?
Больше того скажу - давление будет выше в том баллоне, температура которого выше, при равном количестве фреона.
artem 16 написал : пусть делают балансировку по давлению
Под этой фразой подразумевается доведения количества фреона в системе до необходимого. Я обычно добиваюсь кипения +5 град. С и перегрева 5-7 градусов.
tonche
tonche
Балашиха
14.06.2011 в 21:49:23
в бытовухе с небольшой трассой фреона всегда достаточно. и перегрев там будет в норме. а дозаправка оговаривается для каждого кондея в количестве гр на каждый метр трассы сверх определенной длины. это в инструкции есть. и нет нужды какой то балансировкой давления заниматься. просто залей по весам и все.
пс. сейчас участились случаи поставки пустых наружек.
artem 16
artem 16
Казань
14.06.2011 в 21:59:54
Порой его и избыток бывает, травить приходится.
tonche
tonche
Балашиха
14.06.2011 в 22:09:51
на бытовухе? избыток? даже с метровой трассой всегда все нормально. чем больше в испарителе жидкого хладагента, тем больше тепла он вынесет. вот на сроке службы компрессора большой избыток может отразиться. но производитель кмк не зальет столько фреона, что можно будет компрессор до ВХ довести.
artem 16
artem 16
Казань
14.06.2011 в 22:22:18
tonche написал : чем больше в испарителе жидкого хладагента, тем больше тепла он вынесет.
то есть, если испаритель будет полностью заполнен жидкачом, то система будет более эффективно работать? Я как-то считал до этого, что избыток фреона в системе, так же плохо сказывается на ее работе, как и недостаток.
tonche
tonche
Балашиха
14.06.2011 в 22:27:16
избыток плох тем, что жидкий фреон может попасть в компрессор и он словит клина. поэтому 5-7 град перегрева паров безопасный диапазон
ИС-X
ИС-X
Люберцы
14.06.2011 в 23:42:19
artem 16 написал : Я обычно добиваюсь кипения +5 град. С и перегрева 5-7 градусов.
Угу, еще бы неплохо знать при каких условиях можно добиться +5С кипения
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2011 в 00:15:32
abc написал : Б от стены дома более 30 см.,а у вас всего 18 см
Хочется спросить у практиков,где купить кронштейны,чтобы от стены до наружного блока было 30см,мне чего то такие не встречались(ни разу!),всякие разные покупаю,по цене от 200 руб до 1000 руб,(ДЛЯ 7-9),там максимум 20см?!
15.06.2011 в 08:43:20
Aннa написал : Черезвычайно жалею о вложенных деньгах.
У вас все ОК
ломастер
ломастер
15.06.2011 в 08:53:33
КАТРАН написал : Хочется спросить у практиков,где купить кронштейны,чтобы от стены до наружного блока было 30см,мне чего то такие не встречались(ни разу!),всякие разные покупаю,по цене от 200 руб до 1000 руб,(ДЛЯ 7-9),там максимум 20см?!
нужно не на цену смотреть а на размер - 600*500 помогут отцу руской демократии ... возможно , даже точно придется пересверливать отверстия - а совместить точно 4 маленьких отверстия не всегда получается даже у меня...
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2011 в 22:42:40
ИС-X написал : 600*500 помогут
Спасибо,ЛОМАСТЕР, попробую.
