Dima007
Dima007
15.06.2011 в 23:57:23
У меня LG-7, не инвертор, самый дешевый, но не Китай. В комнате температура около 28 градусов, комната размером 16кв.м. Для интереса засунул в жалюзи внутреннего блока комнатный термометр, через 3 минуты на градуснике было 4 градуса тепла. :)
ломастер
ломастер
16.06.2011 в 06:33:35
Dima007 написал : через 3 минуты на градуснике было 4 градуса тепла.
нужно выставить максимальную скорость...
AndryL
AndryL
16.06.2011 в 15:09:00
Dima007 написал : У меня LG-7, не инвертор, самый дешевый, но не Китай. В комнате температура около 28 градусов, комната размером 16кв.м. Для интереса засунул в жалюзи внутреннего блока комнатный термометр, через 3 минуты на градуснике было 4 градуса тепла.
Dima007 написал :
а что от них толку?? у меня на одной квартире, в комнате 9ка.. комната 18м* Ну выдувает 4-5 градусов (на малой скорости). Но это, ну не как не помогает реально быстро охолодить раскаленную комнату. Как выше писал. если вх. дверь приоткрыта, то вообще не дождешься.. Куски разнотемпературного воздуха получаются. Сегодня днем уехал, выгнал кошку из комнаты:), закрыл дверь и поставил на 16гр в турбо-режиме. На мое удивление, за четыре часа, он всеж набрал 16гр в дальнем конце комнаты. Но и на улице сегодня далеко не пекло и солнце не так сильно. Газовый вентиль НБ покрылся толстым инеем :eek: Вообще, подобное на любителя. В комнате прохладно, а вышел в пекло и наоборот. Пришел к выводу, что если ставить, то как минимум во все комнаты. и чтоб хватало на некоторое охоложд. оставшейся площади.
tonche
tonche
Балашиха
16.06.2011 в 19:50:56
при расчете мощности многие игнорируют 20% запас на непредвиденные теплопритоки. ведь общепринятая методика довольно грубая и не точная.
artem 16
artem 16
Казань
16.06.2011 в 20:14:25
AndryL написал : а что от них толку?? у меня на одной квартире, в комнате 9ка.. комната 18м*
Ну выдувает 4-5 градусов (на малой скорости). Но это, ну не как не помогает реально быстро охолодить раскаленную комнату. Как выше писал. если вх. дверь приоткрыта, то вообще не дождешься.. Куски разнотемпературного воздуха получаются. Сегодня днем уехал, выгнал кошку из комнаты, закрыл дверь и поставил на 16гр в турбо-режиме. На мое удивление, за четыре часа, он всеж набрал 16гр в дальнем конце комнаты. Но и на улице сегодня далеко не пекло и солнце не так сильно.
Честно говоря уже устал объяснять клиентам, что если вы хотите мгновенно охладить помещение, нужно ставить систему либо с тройным (или больше) запасом по мощности, либо... читать инструкцию. Еще не видел ни одного кондиционера, где бы не было функции таймера - задаете время включения, часа за два предполагаемого возвращения, режим работы и желаемую температуру, и к вашему приходу как минимум половина работы будет выполнена. Либо оставлять систему включенной, на минимальной скорости вентилятора - результат тот же. Пока вас нет, и кондиционер выключен помещение подобно духовке - разогревается не только воздух, но и все предметы, стены и т.п. И кондиционер должен охладить не только воздух в помещении, но и все предметы - и мощи "девятки" или "семерки" на это просто может не хватать.
AndryL написал : Газовый вентиль НБ покрылся толстым инеем
Возможно система недозаправлена, обычно такое на блюдается при температуре кипения ниже нуля градусов.
baziliov
baziliov
Львов
16.06.2011 в 20:33:59
artem 16 написал : Возможно система недозаправлена, .
пля.и так из темы в тему;) ну неужели читать не умеешь?> закрыл дверь и поставил на 16гр в турбо-режиме. На мое удивление, за четыре часа, он всеж набрал 16гр в дальнем конце комнаты. Но и на улице сегодня далеко не пекло и солнце не так сильно. Газовый вентиль НБ покрылся толстым инеем
это же элементарное неуважение к собеседнику. тебя же читают потенциальные заказчики.ну надо ж думать хоть немного;)
artem 16
artem 16
Казань
16.06.2011 в 20:51:32
baziliov написал : Сообщение от artem 16
Возможно система недозаправлена, . пля.и так из темы в тему ну неужели читать не умеешь? закрыл дверь и поставил на 16гр в турбо-режиме. На мое удивление, за четыре часа, он всеж набрал 16гр в дальнем конце комнаты. Но и на улице сегодня далеко не пекло и солнце не так сильно. Газовый вентиль НБ покрылся толстым инеем
А чем еще можно объяснить обмерзание портов? У меня только одно объяснение - кипение фреона происходит при отрицательных температурах, такое обычно бывает при недозаправленной системе, возможна утечка. Более точный диагноз можно поставить только на месте.
tonche
tonche
Балашиха
16.06.2011 в 20:54:31
не портов, а порта. причем газового. тут скорее избыток. фреон кипит не в испарителе, а у самого нб.
AndryL
AndryL
16.06.2011 в 21:05:20
Обмерзает то газовый порт... Это вроде как звучит, как малый перегрев, что возможно означает или перезаправку(изначально с завода, что маловероятно). Или, китайцы сэкономили на площади испарителя и паровая смесь, при низких температурах доиспаряется за ним. В комнате, кстати сейчас 12.5гр(в углу, куда направлен поток), под кондиционером 16гр. Скоро должен отключиться:) по внутр. датчику.. По инструкции, получается на 14гр (набирает на 2гр ниже заданной температуры). Итог, с 28гр, 9-ка охолодила 18кв.м комнату до примерно 14-15градусов за 7 часов. Блин, входить туда бррр... холодно:D Щя фотку вставлю.. если не замерзну))
AndryL
AndryL
16.06.2011 в 21:20:55
Вот.. ТЫНЦ
tonche
tonche
Балашиха
16.06.2011 в 21:22:54
я бы не сильно переживал что порт иногда обмерзает. при заводской заправке вряд ли что то нехорошее произойдет
