ПPOPAБ написал : быстрей в работе.
Субъективно, я бы так не сказал. Гидравлическими мне показалось и легче и удобней. ИМХО. А насчёт простоты и неприхотливости механики -наверное вы правы.
14.06.2011 в 14:42:27
Оптимисты погибают первыми.
14.06.2011 в 18:54:50
змеелов написал : легче и удобней.
Не равно быстрей. Удобство понятие относительное. То ли с небольшим усилием: Р-раз и всё... Только без фанатизма, а то болты можно срезать или ручки погнуть. Или в холостую: раз-раз-раз-раз-раз... Буковка "с" в названии призвана спасти инструмент, иначе последний раз с чуть большим усилием- станет последним для пресса. :)
14.06.2011 в 20:41:21
ПPOPAБ написал : последний раз с чуть большим усилием- станет последним для пресса.
Боюсь, что это произойдёт гораздо раньше.:( Только что прибыл из магазина, где собирался купить ПГРс-70 КВТ. С буковкой "с" нет, на прилавке лежали просто ПГР-70. При более детальном рассмотрении мною было обнаружено, что это "изделие" просто плавает в масле в кейсе. Попросил показать другие со склада. То же самое. С любезного согласия продавца я попробовал лично опрессовать специально принесенный мной наконечник ЕRCO 10 кв.мм. со вставленной в него моножилой того же сечения. Результат: испачканная моя рубашка, привезённая и подаренная мне соседкой из Франции и подретушированная этой же струёй масла из под "головы" клещей, косметика на личике стоящей рядом блондинки, выбирающей себе светильник
14.06.2011 в 21:12:53
У меня никакой бяки не было. Ни какой лужи масла . Ничего не текло , не сочилось. .Через год работы - это нормально. И то просто стираю (обтираю) тряпкой. Может партия левая? Покупал в магазине, лежали абсолютно нормальные. А работали ими практически на износ - матрицы деформировались сзади(заклинивало в клещах).
14.06.2011 в 21:15:50
ПРГ-70В Hill рубашки и блондинок пока не пачкал.... Но вот изредка (и ведь именно сегодня!) начал сбоить, не создаёт должного давления и не до конца сжимает матрицы... причину пока не нашёл, ибо этот сбой плавающий (самоисчезающий...) Два-три наконечника 25 нормально, один-два... (цензура). И снова гут. Заказал ПРГ-120 Шток без букавок... посмотрим.
14.06.2011 в 21:16:13
Klod написал : Ни какой лужи масла
Но так как у меня сегодня по любому быть не должно. Там по идее должна быть конструкция типа храповика как на ручных ПК-35? Как пишет
ПPOPAБ написал : раз-раз-раз-раз-раз...
14.06.2011 в 21:18:11
Ужас... Они, что все раздавленные уже в магазине или столько лежали, что сальники скукожились..?
змеелов написал : 50-ые маловаты показались- практически впритык, а я люблю брать такие вещи "с запасом".
Да, правильно. Вы что опрессовывать собираетесь(какие линии)?
14.06.2011 в 21:19:28
sergey_sav написал : Заказал ПРГ-120 Шток
Это которые с красными ручками? Как отзывы? Может и мне такие взять? Но великоваты для моих целей. Хотя "запас карман не тянет.":)
14.06.2011 в 21:25:13
sergey_sav написал : причину пока не нашёл, ибо этот сбой плавающий (самоисчезающий...)
Масло, скорее мало его или завоздушено. Может соринка забивает золотник...
змеелов написал : Но так как у меня сегодня по любому быть не должно. Там по идее должна быть конструкция типа храповика как на ручных ПК-35?
На гидравлике? - Обратный клапан. Устройство их подобно автомобильному гидравлическому домкрату. Вероятная причина такой струи- не затянута гайка поджимающая сальники штока.
14.06.2011 в 21:27:17
ПPOPAБ написал : Вы что опрессовывать собираетесь(какие линии)?
Предстоит замена питающего кабеля на пищеблоки с щитовой в шести школах. Ввод 3-хфазный, Кабель 5*35 кв.мм. Марку кабеля не скажу - проект завтра привезут.
14.06.2011 в 21:46:45
змеелов написал : щитовой в шести школах.
Ну, коль пошла такая работа и 120 может мало оказаться. Попробуйте такие:
ПМУ-120 (КВТ)
соответствуют ТУ 4834-020-97284872-2006; опрессовка наконечника любого стандарта: медные наконечники: 10-120 мм2; алюминиевые наконечники 16-120 мм2; две шкалы для опрессовки медных и алюминиевых наконечников по ГОСТ; быстрая регулировка под нужный типоразмер; упаковка: тканевая водозащитная сумка.
