18.06.2011 в 21:51:18
Я не зря взял в ковычки это слово. Это всего-лишь термин. Ещё на производительность очистки влияет насыщенность (ионный состав) раствора (воды) с каждой стороны. А в остальном вы правы. Кроме влияния давления на степень очистки.
BV написал : Но вот почему - то наткнулся не на одно сообщение где степень очистки зависит от давления - больше-лучше.
Мне трудно судить о мотивах данных заявлений. Могу лишь повторить - это либо заблуждение, либо...
18.06.2011 в 21:53:41
BV написал : которые наверное и греют воздух вместо воды
Возможно от них и падение нарпяжения. Хотя вас трудно заподозрить в использовании плохих удлинителей.:)
18.06.2011 в 22:27:39
zvezdopad написал : Хотя вас трудно заподозрить в использовании плохих удлинителей
Честно каюсь.... воткнул в то, что попало под руку и аж две штуки ... сечение маловато :) Временная мера... На пределе, но допустимо....
18.06.2011 в 22:30:39
zvezdopad написал : Мне трудно судить о мотивах данных заявлений.
Это не заявления. Люди в форумах опытом обмениваются... смотрят на результаты... поставил насос ... давление выше.. прибор показал что электропроводность воды стала меньше = меньше солей.... Интересно почему... вроде бы должно быть наоборот из-за неидеальности мембранны...
azus6
azus6
Балашиха
18.06.2011 в 22:59:34
удлинители для чайника всегда делал сам. 4мм2 АППВ или 2.5ММ2 ПВС.
Давно меня интересует вопрос (только эксперимент не проводить!) что будет если запитывать электрический чайник-от 2 фаз. В квартиру заведена 2 фаза ,напряжение между 2 фазами у меня -415 вольт без нагрузки, с нагрузкой падает до 400 . Вот здесь на полном серьезе дают такой совет http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:8814
18.06.2011 в 23:21:15
azus6 написал : 2.5ММ2 ПВС.
Так обычно и делаю просто удлиннители. А на чайник хватает 1м2 ПВС.
azus6 написал : Давно меня интересует вопрос (только эксперимент не проводить!) что будет если запитывать электрический чайник-от 2 фаз. В квартиру заведена 2 фаза ,напряжение между 2 фазами у меня -415 вольт без нагрузки, с нагрузкой падает до 400 .
Разве трудно догадаться?
azus6 написал : Вот здесь на полном серьезе дают такой совет http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:8814
Ваш браузер наверное смайлики не показывает... хотя юмор там дурацкий - люди разные читают... кто-то может дать совету жизнь...
19.06.2011 в 13:11:32
BV написал : Интересно почему... вроде бы должно быть наоборот из-за неидеальности мембранны...
Вообще вопрос очень многогранный. В гемодиализе много весьма существенных факторов. Ведь очищаемая жидкость вовсе не вода, а нечто...как-бы это сказать...более сложное, кровь имеет иной состав нежели вода. И очищать приходится далеко "не от всего подряд". И принцип очистки только основан на ОО, однако с другой стороны полупроницаемой мембраны находится раствор с почти не менее насыщенным составом чем кровь. И от составом этого расвора в немалой степени можно задавать качество и глубину очистки крови. В водяных фильтрах несколько проще, разница в составе растворов по обе стороны мембраны не столь велика, да и сам раствор (очищаемая вода) практически бесконечен. Однако теория не предусматривала зависимости проникновения определённых ионов от давления. Результаты описанные в форумах обсуждать не могу - не имея точных данных это пустое занятие.
19.06.2011 в 13:42:21
zvezdopad написал : не имея точных данных это пустое занятие.
Какие именно данные нужны? Поищу.... вопрос для меня интересен...
Кот Васька
Кот Васька
19.06.2011 в 13:51:42
zvezdopad BV а Вы вобще-то в каком пространстве находитесь? Спор и остальное в личку переносите.
zvezdopad написал : Вообще вопрос очень многогранный. В гемодиализе много весьма существенных факторов
Мдя... вобще-то обычный чайник... не более того
19.06.2011 в 14:11:37
Кот Васька Да это не спор :) Хотя вы правы - от чайников ушли далековато.... хотя ОО отношение к накипи на чайнике имеет непосредственное
Кот Васька
Кот Васька
19.06.2011 в 14:34:25
BV написал : хотя ОО отношение к накипи на чайнике имеет непосредственное
ОО вобще к чайникам не имеет...даже: хотя. Крупная.. более 5кг. бытовая техника... а вобще есть антинакипин для чайников и падение напряжение в сети. Не совсем помню закон Ома. Напомните: Сила тока прямо пропорциональна....;)
