15.06.2011 в 19:13:00
viksh72 написал : Только желательно аргументированно, а не так как Вы любите - голословно и бездоказательно.
Учить вас за бесплатно не собираюсь.
15.06.2011 в 19:26:34
manliher написал : На концах любых труб будут мет. краны, вот их и разорвет.
Надо открывать значит.
SVKan
SVKan
15.06.2011 в 19:56:14
viksh72 написал : Алюминиевая фольга вплавлена в полипропилен так-же прочно как и стекловолокно - и это вполне можно понять попробовав хотя-бы раз зачистить армированную трубу. Вы не задумывались - а по какой-такой причине зачищать армированные алюминием трубы так "садо-мазо" (трудоемко)? Может как-раз именно по этой?
Это шутка? А перфорацию в алюминии производители делают сугубо из чувства садомазохизма? И пузыри на алюминии вздуваются наверное исключительно из-за слишком хорошей агдезии...
Danmos
Danmos
15.06.2011 в 20:52:22
viksh72 написал : Почитайте тут - http://www.s-m-t.ru/fit.html
  • полезная ссылка, понтно более-менее стало.
Скажите, диаметр указывается внутренний или внешний? И там есть еще маленькая цифра в мм, это толщина стенки?
viksh72
viksh72
Тюмень
15.06.2011 в 20:56:22
SVKan написал : Это шутка? А перфорацию в алюминии производители делают сугубо из чувства садомазохизма? И пузыри на алюминии вздуваются наверное исключительно из-за слишком хорошей агдезии...
Ладно - соглашусь что был неправ! Хоть труба и трехслойная, но внутренний слой там фактически не стекловолокно а полипропилен перемешанный со стекловолокном - которое не препятствуют спеканию.
Вы, кстати, как специалист, могли это обьяснить всего-лишь одним предложением, а не разводить долгие дебаты.
viksh72
viksh72
Тюмень
15.06.2011 в 21:00:24
Danmos написал : Скажите, диаметр указывается внутренний или внешний? И там есть еще маленькая цифра в мм, это толщина стенки?
Внешний и толщина стенки
15.06.2011 в 21:08:42
viksh72 написал : кстати, как специалист, могли это обьяснить всего-лишь одним предложением, а не разводить долгие дебаты.
А не надо:
viksh72 написал : а не так как Вы любите - голословно и бездоказательно.
Себя не узнаёте )))
viksh72
viksh72
Тюмень
15.06.2011 в 21:14:52
Tile_EXP написал : Себя не узнаёте )))
А мне можно - я дилетант :)
Danmos
Danmos
15.06.2011 в 21:30:02
У меня насос мощный. Хотелось бы трубу потолще, чтоб напор был. Какую взять по внутреннему диаметру?
15.06.2011 в 23:19:20
Danmos По подсоединительному диаметру к насосу.
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2011 в 23:29:10
Две страницы трепа,вообщем то ни о чем.Золотое правило-сливать воду на зиму,(даже суперские трубы дольше проживут),для этого при их монтаже нужно специально делать нижние точки-и там кран слива на зиму,сейчас дам ссылку с картинками.Моя тема на другом форуме(там фото можно большего размера вставлять-удобнее и нагляднее) http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=56&t=59329&hilit=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
