Artew написал : вопрос будет ли шпилька 0.64 держать такую комбинацию коробка+добор или крайний случай коробка добор брусок....стрелять естественно со стороны коробки
почему же нет ;) по идее шпильки клеем покрываются , по этому их выдрать и сложно
30.03.2013 в 20:38:58
30.03.2013 в 20:53:19
бракодел написал : по идее шпильки клеем покрываются ,
А саморез можно клеем покрыть?
30.03.2013 в 21:27:58
DOR написал : А саморез можно клеем покрыть?
да покрыть то можно , только зачем ? ;)
31.03.2013 в 23:01:42
а компрессоры бывают меньше чем вышеописаный FUBAG ? я все таки может и прикуплю компрессор...... интересно автокомпрессор потянет шпилькозабивной пистолет?
01.04.2013 в 06:38:45
Artew написал : а компрессоры бывают меньше чем вышеописаный FUBAG ? я все таки может и прикуплю компрессор...... интересно автокомпрессор потянет шпилькозабивной пистолет?
бывают но они все равно должны иметь ресивер на 6 литров и автомат регулировки давления в автомобильных этого нет и время работы ограничено придется выбирать на 40 литров расхода , эти модели у автомобильных подороже + ресивер получите комплект по цене голого фубага -3000-3200 руб
01.04.2013 в 10:06:59
Понял, тут еще вопрос....в теме "утстановка дверей" один человек писал, что шпилька для обналички не всегда подходит...когда обналичка закругленная, а отступ от края наличника всего 3-4 мм для шпильки, так вот как раз в этом месте тело обналичника всего 2.5-3 мм....он пишет, что шпилька обналичник держать практически не будет, или (я так домысливаю-может прострелить насковозь) штифт в данном случает предпочтительнее. Что вы на это скажите???
01.04.2013 в 10:12:34
Artew написал : интересно автокомпрессор потянет шпилькозабивной пистолет?
если увидите такой китайский с двумя цилиндрами -смело покупайте
потянет и работать будет тихо
но размеры всеравно определяет ресивер и вес тоже
выигрыш только в малом шуме
Artew написал : а отступ от края наличника всего 3-4 мм для шпильки, так вот как раз в этом месте тело обналичника всего 2.5-3 мм....он пишет, что шпилька обналичник держать практически не будет
микрошпилька 0,64 при таком отступе колоть не будет .
Бить только перпендикулярно поверхности
Будет держать или нет зависит от материала наличника.
Если твердые породы , то будет
Если мягкие, то только две шпильки под углом бить . Но велик риск рикошета.
Торец шпильки видно только в прямом солнце на бликах.
Так что заметно не будет.
01.04.2013 в 12:27:47
Чем толще крепеж - тем лучше держит. Толстый гвоздь без шляпы лучше держит, чем тонкий гвоздь или шпилька. Микрошпилька, сами понимаете, будет держать хуже чем шпилька. Есть монтаж на сухую и с использованием монтажных клеев. Микрошпильки действительно недостаточно при монтаже широких деталей без использования монтажных клеев. В независимости от материала крупные детали доборы, наличники и т.д. с микрошпильки слетят. Не сразу, так в процессе пользования. Если работы не дорогие (хвойные двери, наличники, доборы, вагонка и т.д.), монтаж ведут на сухую и прибивают шпилькой или штифтом с шляпой продольно волокнам. Правда если покачать наличник, то будет видно как шляпа проминает мягкую древесину. Шляпа поперек волокон удерживает значительно лучше, но уж больно вид неприглядный. Если работы подороже ( дорогая финишная отделка, ценные породы и т.д. ), то используют монтажные клеи и силикон. В этом случае микрошпильки достаточно для всех видов работ. Еще ее используют при предварительной склейке наружных УСов перед монтажом. Например модингов, раскладок, багетов и т.д. Мне кажется не стоит торопиться с покупкой чего бы то ни было. Во всяком случае пока не разберетесь что к чему. Лучше все увидеть своими глазами и пощупать своими руками, раз уж так ограничен бюджет.
01.04.2013 в 12:41:45
скажите если я куплю компрессор за 4 тыщи 6ти литровый и такой шпилькозабиватель ? InterTool PT-1611 .стоит он 250 грн... отзывы вроди неплохие, работают в цеху.... как считаете норм будет или нужен степлер подороже?
01.04.2013 в 13:15:13
Не подскажу. Я не знаю, поскольку не являюсь специалистом по технике. Знаю только что к микрошпилечникам повышенные требования к бойку и т.д. из-за маленькой площади контакта. Но так же знаю что работают ребята китайцами. Есть возможность посмотреть их в работе? Может Вам это все ни к чему?
01.04.2013 в 13:50:06
почему не к чему? всмысле продолжить молоточком и гвозиками?))) или электрический купить???
