Спасибо за критику, но байпас сделал для обхода насоса, на случай ремонта и соответственно отключения. Для этого и вентили поставил для его отсечения. По остальным вентилям руководствовался разумной достаточностью, по моему мнению, Т.е. запирать значимые участки на случай ремонта кранов или для монтажа системы частями. Сейчас на даче собрана более упрощенная схема, так вот выявлены недостатки это: горячая вода в кран поступает не сразу, а через 5-10 с. хотя бойлер стоит в двух метрах; не всегда срабатывает датчик мин. давления и наверно надо сделать запираемую ветвь от накопительного бака к входу насоса, что позволит подавать воду не самотеком, а под давлением насоса.
