05.07.2011 в 23:47:07
HawkkwaH
HawkkwaH написал : Поймите, что если нососу не хватит воды он начнет работать не в штатном режиме - читай, наизнос.
Вы бы хоть прочли написанное выше, перед тем как давать ответы.
in my humble opinion
06.07.2011 в 06:53:53
Kvost написал : Вы бы хоть прочли написанное выше, перед тем как давать ответы.
Что именно Вы имеете ввиду? Объясните, пожалуйста.
Я даю понять автору темы и Вам, что как можно проектировать систему не зная характеристики линии вводной линии водоснабжения. По схеме автора насосная станция запитывается только от ввода воды и (непонятно зачем) от внутренней разводки воды - обозначил красными стрелками на рисунке. Такой вариант будет работать только в том случае если ввод обеспечит необходимый дебет насосу. Но, т.к. автор указывает что летом бывают перебои с водой, то в эти момменты станция работать не сможет, а так же она не сможет работать в тем моменты, когда ввод не обеспечит необходимый расход. Т.е при проектировании системы полагаемся только на то, что "будем считать"???
Поэтому надо ставить емкость литров на 300-500, можно и больше, в нее зводить ввод воды, а после нее насосную станцию. Емкость обеспечит насос водой, в тем моменты когда ей пользуются в доме в не зависимости от того есть ли она в центральном водопроводе . Это важный (!) ключевой момент
06.07.2011 в 23:32:02
Kvost написал : ПН до накопительного бака я бы поставил в любом случае, а открытый бак исключил бы вовсе, предпочтя один мембранный бак на тот-же литраж с обвязкой. Проще и лучше.
HawkkwaH написал : Т.е при проектировании системы полагаемся только на то, что "будем считать"??? Поэтому надо ставить емкость литров на 300-500, можно и больше, в нее зводить ввод воды, а после нее насосную станцию. Емкость обеспечит насос водой, в тем моменты когда ей пользуются в доме в не зависимости от того есть ли она в центральном водопроводе . Это важный (!) ключевой момент
согласен в том плане если исключить накопительную ёмкость,на 300-500л в замен на ГА-300-500л,то это упрощает и решает проблему
