Насосы делятся на погружные и поверхностные. Погружные бывают вибрационные, скважинные, дренажные(фекальные). Последние так названы не из-за толстой струи, и из-за класса перекачиваемой жидкости (жидкость с примесями, фекалии). Поэтому дренажный насос является погружным. А насос для подъема как Вы выразились, это насос для чистой воды. Если он стоит на поверхности, то это поверхностный насос. Если в скважине, то соответственно скважинный. (По принципу работы бывают консольные, центробежные, самовсасывающие и пр....) Учите теорию
box415 написал : У любого насоса есть две характеристики - напор (как высоко может поднять воду) и расход (какой толщины струей может лить). Эти две характеристики связаны. У одного и того же насоса, чем выше поднимаете воду, тем тоньше струя. Насосы бывают двух сортов - дренажные и погружные (водоподъемные). У дренажных толстая струя при малом напоре (подъеме). У погружных большой напор (подъем), но струя меньше. Выбирайте по своим нуждам правильно.
