Аватар пользователя
ВодоУслуги
27.01.2015 в 12:26:23
warmos написал : DAB DIVERTRON 1200Х может находиться в не погруженном состоянии только непродолжительное время.
Вода проходит через насос и охлождает двигатель.
warmos написал : Да и как станцию не получится использовать - высота всасывания 5 см.
Никогда не использовал как станцию и этот параметр не заю, но предполагаю, что также как у обычной станции - 8 м. Даже если 5, то это лишь технические данные и они подбираются индивидуально.
warmos написал : Вообще насос этот создан для систем сбора дождевой воды, чтобы не всасывал грязь со дна емкости.
Этот насос отключается когда наберет давление. И как он отключится, если при перекачки воды из емкости в трубе не создается нужное давление для отключения. получается, что вода кончилась, давление нет, насос работает...
warmos написал : Belamos TF-60 в колодце использовать нельзя, т.к. двигатель не будет охлаждаться, он только для скважины.
Ув. warmos, не вводите людей в заблуждение. У данной модели водозабор находится в середине. Так вот, в нижней части находится мотор, а в верхней рабочие колеса. Даже ели вода закончилась, то мотор всегда в воде.
Аватар пользователя
svt101
Минск
27.01.2015 в 18:30:55
warmos написал : Некоторые поправки: DAB DIVERTRON 1200Х может находиться в не погруженном состоянии только непродолжительное время. Да и как станцию не получится использовать - высота всасывания 5 см.
5см или 5метров?
Аватар пользователя
ВодоУслуги
27.01.2015 в 19:04:28
svt101 написал : 5см или 5метров?
К сожалению точно не знаю, но предполагаю что 6-8 м. Вариант с 5 см. даже не расматривается.
Аватар пользователя
warmos
28.01.2015 в 09:16:14
Отвечу по порядку. По поводу запрета на долговременную работу в не погруженном состоянии для Divertron и всасывания 50мм - информация из инструкции на этот насос. Доступна на сайте производителя. Подозреваю, что ему необходимо небольшое наружное охлаждение. Конструктив насоса часто ограничивает параметр всасывания. Например поверхностные промышленные насосы практически все имеют разрешенную высоту всасывания близкую к нулю. С этими насосами я много работал - знаю. В противном случае начинается кавитация. Насос предназначен для подачи воды из накопительной емкости, куда собирается дождевая вода в системы технического водоснабжения. Естественно с запорным краном на конце. Подобные насосы есть у многих производителей. Он всегда комплектуется плавающим фильтром, чтобы не засасывать грязь со дна.
По поводу TF-60 - главный признак насоса с запретом эксплуатации в колодце - именно двигатель внизу с забором посередине. Данным двигателям недостаточно просто находиться в воде. Они не будут полноценно охлаждаться. Для них необходим некоторый проток воды обтекающий двигатель. Это условие создается только в скважине, т.к. зазор между стенкой скважины и двигателем небольшой, то при работе насоса вода поступая в заборную решетку охлаждает двигатель. Многие производители для таких насосов делают специальные кожухи, имитирующие стенки скважины, чтобы можно было их эксплуатировать вне скважины.
Аватар пользователя
Serg3
28.01.2015 в 17:02:43
warmos написал : Насос предназначен для подачи воды из накопительной емкости, куда собирается дождевая вода в системы технического водоснабжения. Естественно с запорным краном на конце. Подобные насосы есть у многих производителей. Он всегда комплектуется плавающим фильтром, чтобы не засасывать грязь со дна.
"многих производителей" - можно назвать ? кроме DAB удалось найти только "Wilo"-Sub" TWI 5-SE-304 и "GRUNDFOS" SBА 3-35(или 45) AW. Для колодца с глубиной воды менее 1м и высотой подьема более 10 м подобные насосы - интересный вариант.
Аватар пользователя
warmos
28.01.2015 в 17:51:28
Serg3 написал : "многих производителей" - можно назвать ? кроме DAB удалось найти только "Wilo"-Sub" TWI 5-SE-304 и "GRUNDFOS" SBА 3-35(или 45) AW. Для колодца с глубиной воды менее 1м и высотой подьема более 10 м подобные насосы - интересный вариант.
Кроме перечисленных есть у Ebara и сейчас не вспомню, у кого-то из итальянцев. А то, что интересный вариант - не спорю. Даже очень удобный во всех случаях, где есть опасность "зачерпнуть" какой-либо гадости со дна. Есть и такие варианты: http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=33520
Аватар пользователя
ВодоУслуги
28.01.2015 в 21:27:12
warmos написал : Кроме перечисленных
DAB PULSAR DRY VMtec Rainsub Grundfos SPO
Аватар пользователя
svt101
Минск
29.01.2015 в 09:39:01
Буду ставить этот насос DAB DIVERTRON Х 1200 в колодец. Колодцу лет 25, шесть колец, воды немного, чуть больше одного кольца. В засушливые годы проблем не было. От дома расположен в 7 метрах. Чистил, вода прибывает нормально. Ключи бьют в нескольких местах. Вода хорошая. Перед этим думал бурить скважину, так как колодец мелковат, но потом решил попробовать для начала установить насос в колодец. Может и хватит под мои нужды. Карман не резиновый. А ценник на скважины совсем не детский. Да и начитался о скважинах, можно и деньги заплатить и без воды остаться. Подскажите пож по монтажу. Какие лучше и удобнее использовать трубы(+ размер), фитинги в самом колодце, и дальше при проводке воды в дом, с дальнейшей перспективой подключения к газовому котлу. Можно ли насос установить так, чтобы не отрезать возможность использовать в случае отключения электроэнергии, или поломки насоса - ведра? Извините мужики еще для справки: В водоснабжении я дилетант, делать буду все в первый раз. Но руки растут из нормального места, и кукушка не плохо пока работает:) Спасибо!
Аватар пользователя
warmos
29.01.2015 в 10:05:23
Трубы - ПНД. Лучшего варианта быть не может. Дешево и практично. Идеально 32мм. Но т.к. расстояния не большие то можно и 25мм. Фитинги те, что найдете в магазине с трубой. Желательно только устанавливать опорные втулки, соединение получается куда надежнее. Хоть в насосе уже стоит обратный клапан, но лучше поставить после него еще один, чтобы он брал гидроудары на себя. Выход из строя встроенного клапана чреват большими расходами. На магистрали желательно установить через тройник хоть самый маленький гидроаккумулятор, т.к. в этом насосе нечему гасить гидроудары. Трубы в доме - любые, на которые готовы потратить. Дешевле - полипропилен. Проще в монтаже - металлопластик или гофрированная нержавейка. Ставите коллектор и разводите куда нужно. Насос без проблем размещается так, чтобы можно было доставать воду ведрами. Есть похожая схемка: http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=33805
Аватар пользователя
svt101
Минск
29.01.2015 в 10:55:56
warmos написал : Трубы - ПНД. ..... ведрами. Есть похожая схемка: http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=33805
Спасибо !
Незамерзающая уличная водозаборная колонка- мне понравилось. Первый раз вижу. В интернете в Минске пока не нашел в продаже. Можно ли вторую в бане поставить?
Аватар пользователя
ВодоУслуги
30.01.2015 в 06:52:53
svt101 написал : Можно ли вторую в бане поставить?
колонку?
Аватар пользователя
svt101
Минск
30.01.2015 в 08:45:39
ВодоУслуги написал : колонку?
Как правильно организовать зимой водоснабжение отдельно стоящей бани, если зимой она используется один раз в неделю?
PS напоминаю -я олень в водоснабжении:)
Спасибо за помощь!!!!
Аватар пользователя
ВодоУслуги
30.01.2015 в 14:55:07
svt101 написал : Как правильно организовать зимой водоснабжение отдельно стоящей бани, если зимой она используется один раз в неделю?
Лучше всего использовать отдельный насос на баню и предусмотреть слив в самой низкой точке, лучше всего в колодце. Понятно. что все ирубы должны быть с уклоном к сливу. Алгоритм простой: приехали - перекрыли слив - включили насос - пользуйтесь - отключили насос - открыли сливной кран - уехали. Для лучшего слива откройте смеситель в бане.
Аватар пользователя
svt101
Минск
30.01.2015 в 19:04:43
ВодоУслуги написал : Лучше всего использовать отдельный насос на баню.
Понял. Спасибо!
Аватар пользователя
Иваны483
29.03.2015 в 23:04:59
Будьте добры подскажите какой насос подобрать. Колодец выкопан в прошлом августе, Колодец на песке (плывун) 11 колец (11-ое кольцо над уровнем земли). Дебет колодца осенью был равен 1-му кольцу. Задача: 1) прокачать колодец (ибо осенью этого сделать в полной мере не получилось) 2) полив весной посаженных кустарников, огорода, газона.
Расстояние от шахты колодца до места полива около 45-50-ти метров. На выходе хотелось бы иметь нормальный напор для дождевателей и пистолета для полива. Это основная задача. Привязываться к диаметру шланга думаю смысла нет, НО хотел бы услышать мнение об оптимальном варианте на будущее. Нормальное водоснабжение дома и т.д. и т.п. делать все равно надо будет. Сейчас есть в наличии 3/4 фитинги и 20-ти метровый шланг от Gagdena, если получится их задействовать будет оч.хорошо. Если нет, значит нет.
Есть ли смысл в первый год жизни колодца рассматривать насосы Водолей ??? Или же посмотреть на что то попроще ? С уважением ко всем.
Назад
