MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2026 в 12:07:54
Резон написал 26.10.2026 в 11:54
Как я понял, встроенный обратный клапан не предотвращает вытекание воды из насоса в случае аварийного .....
Так и есть. Вопрос в другом - какое давление создает насос и насколько он может уменьшить объем воздушного пузыря в зоне рабочих колес. И с другой стороны - какой вес воды препятствует открытию ОК. Поскольку речь идет о насосе водоснабжения - это скорее всего 3+бар,
Narrenfreiheit
Gennady
Gennady
26.10.2026 в 18:42:27
Теоретически вода вытекает, да. но я так и не понял, почему при первом пуске и завоздушивании (насос сунули в воду но воздух в участке до Обр.Кл. и после, конечно же ещё есть, вода туда ДО работы насоса никак не попадёт) - это какая-то особая проблема?
pool
pool
26.10.2026 в 23:28:01
Gennady, налить воду через верхнюю часть трубы. ОК может оказаться такой конструкции, что пропустит воду через себя.
pool
pool
26.10.2026 в 23:30:24
Да и, наличие воздуха препятствует работе насоса тогда, когда он присутствует на всасывающей стороне, а на выходе его наличие уже не важно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2026 в 08:41:02
Gennady написал 26.10.2026 в 18:42
Теоретически вода вытекает, да. но я так и не понял, почему при первом пуске и завоздушивании (насос .....
Конструктивно насосы разные бывают. И конечно проблема завоздушивания рабочих колес актуальна только при вертикальном расположении насоса.
Narrenfreiheit
Gennady
Gennady
27.10.2026 в 13:09:59
pool, так для этого и ставится ПОГРУЖНОЙ насос. Чтобы не заливать воду никуда. Сам насос в ВОДЕ.. и если там что-то завоздушится или ОбрКл. сломается или типа "аварийный уровень воды" - т.е. уровня воды НЕТ (для этого есть поплавок с датчиком отключения, воды нет - питание отключено, вода пришла - питание включилось) - всё это не является причиной ухода системы в АВАРИЮ. И бежать лить воду в трубу. Насос погружен в воду - крыльчатки в воде. Начал работать - пошёл качать. Весь воздух что дальше - выдавило... пробулькало в кранах и всё на том. Вода ушла - поплавок отключил, насос воздух не качет, не сгорит... вода пришла, наполнила крыльчатку в ПОГРУЖНОМ - вуаля, уровень поднялся, поплавко включил питание насос дал давление - воздух выдавил, в кранах пробулькало и красота. Даже если нет ОбрКл. тут... насос в любом случае в воде. Так-то завозлдушиться не с чего.. как вода из трубы уйдёт, если туда воздух ниоткуда не может попасть? никак. Разве что.. уровень воды опуститься ниже насоса (аварийный уровень воды опять же) но так тогда как уже два раза выше написал.. поплавко ВЫКЛ.. когда вода будет - ВКЛ. и далее воздух выдавит (выше описал). Просто в этой схеме неприятно когда вода вдруг ниже окажется (в моём случае это нереальная история) и завоздушится, потом этот воздух булькает в бойлере по дтрубам, смесители плюются... просто дискомфорт а оборудованию от этого вообще пофиг. Насос в любом случае в воде и качает воду. ОбрКл для комфорта чтобы не булькало. И всё. На поломку оборудования не влияет.
Gennady
Gennady
27.10.2026 в 13:13:07
Да я сначала купил "станцию" не подумавши.. потом друган мне подсказал мол.. а чё не погружной-то? Типа если ты переставишь станцию на стационар.. при завоздушивании именно всасывающей трубы будешь регулярно бегать лить воду в насос, чтобы он заработал. Я и подумал а реально зачем так? Станция пойдёт на полив. А в колодец я вот поставил погружной и никаких пробленм с ним не будет.
