Gennady
Gennady
25.10.2026 в 21:03:37
MADONNA написал 25.10.2026 в 16:56
Это спорный вопрос. Инерционное закручивание немного снижает нагрузку на обмотки - но если мотор с .....
Все крепления - нержа. Спуститься в колодец по алюминиевой лестнице и всё открутить.. а если вдруг не откручивается, то с универсальным ключом (болгарка) вообще не проблема. Опять очередные "аргументы", всё поперёк, сплошные отговорки НЕ ДЕЛАТЬ. На любой случай - запугивание чёрт те чем и манипуляции. Все, кто сидит ровно на диване и ничего не делает, им хорошо, их не запугивают бациллами и не откручивающимися болтами! :))))))))
Теория закончилась? Бу-бу-бу.. бактерии.. бу-бу-бу какие-то натянутые совы на глобус в пользу бетона... причём многие для колодцев берут ОБЫЧНЫЕ БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА, хотя надо колодезные, есть некоторые тонкости - нагуглите сами. Я бетон не хочу и тратить время на него - тоже. Бу-бу-бу крепления не открутятся, насос не шевелится, труба лежит на левом боку, а надо на правом.... хва уже, реально улыбаюсь :)))
А сделано всё хорошо же. Я не говорю идеально, есть один небольшой исправимый (можно сча можно потом) косяк, придётся снова лезть и час возиться, но это небольшая проблема. Но таки в целом всё отлично.
У меня офигенный настоящий деревянный НОВЫЙ колодец, сделанный ещё традиционно и по-старинке! плюсом к цивилизации - насос, тоже хороший. Осталось разводку сделать и запустить водоснабжение. Думаю с разными мелкими делами к декабрю всё запущу. А то надо ещё электрическую часть доделать - ставить аккумы, ИБП, стабилизатор (который на насос также стабилизирует, а то от перепадов напряжения, в-основном выше частотник отключается)... так что всё сделаю, настрою.. и буду искать самовар уже с какими-нибудь медалями, хочу тоже старинный, аутентичный. Причём в трубе спецовый самоварный дымоход уже предусмотрен :))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.10.2026 в 21:14:21
Gennady написал 25.10.2026 в 20:50
Друг тоже на следующий год будет делать деревянный, ему мои аргументы тоже понравились.
Это вполне закономерно - друзья как правило связаны общими интересами, культура, образование и все такое.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.10.2026 в 21:17:30
Gennady написал 25.10.2026 в 21:03
Спуститься в колодец по алюминиевой лестнице.....
Ты же не знаешь химию совсем …
Narrenfreiheit
Gennady
Gennady
25.10.2026 в 21:58:47
ок сколочу деревянную и спущусь по деревянной :))))
Резон
Резон
Киров
26.10.2026 в 07:59:47
Gennady написал 25.10.2026 в 20:38
Резон, не совсем понимаю, какой клапан? Обратный, датчик уровня...?
Да, я про обратный клапан.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2026 в 08:27:56
Резон написал 26.10.2026 в 07:59
А почему 1 метр? И что будет если стоит на насосе? Штатно во многих насосах ОК конструктивно уже в корпусе.
Narrenfreiheit
Gennady
Gennady
26.10.2026 в 09:46:16
Резон, да в принципе его можно было и на другом конце трубы поставить, но я не вижу проблем сразу за насосом ставить. А если за насосом так где ещё его прикручивать? в земле? Труба от насоса сквозь сруб ушла в грунт уже.
Резон
Резон
Киров
26.10.2026 в 09:59:01
Gennady написал 26.10.2026 в 09:46
Понял.
MADONNA написал 26.10.2026 в 08:27
Да я не против, интересуюсь просто... т.к. встречал в паспорте аналогичного насоса такую рекомендацию... ЕПМНИ с возможным завоздушиванием связано ... Попробую паспорт найти, скину фотку...
Резон
Резон
Киров
26.10.2026 в 10:19:35
IMG_20261026_100715_386IMG_20261026_100715_397
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2026 в 10:56:08
Резон, инструкцию писали очередные дебилы, что в наше время неудивительно - больше некому.
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
26.10.2026 в 11:54:34
Как я понял, встроенный обратный клапан не предотвращает вытекание воды из насоса в случае аварийного падения уровня воды.
