Sergey26
Sergey26
Калуга
10.11.2014 в 19:02:02
Антонович написал : Если не заморачиваться на "брендах" вся система набирается из колониальных товаров(в любом сантеххозмаге) от того без ссылок Насос Водолей 06-48 от 3 до 4тыс Гидроаккумулятор 24(исходя из ТУ насоса) от 800 до 1200р Пятерник+реле давления+манометр 180+250-300+70-120 Насос при стабильной электросети работае лет 5(дальше устаешь контролировать),гидроаккумулятор если не разморозится тоже лет 5 работает.Автоматика-как повезет(бывает подгорают контакты)В итоге 5-6 тысяч без трубопроводов
А как подобрать гидроаккумулятор исходя из ТУ насоса, на что следует обратить внимание? Думали брать на 100 литров. Трубопровод делается из ПНД? Глубина колодца 7.5 колец + до ГА метров 14 обратный клапан обязательно нужно будет ставить на насос?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
10.11.2014 в 19:48:51
Sergey26, http://www.water-pumps.ru/tovary/nasos-glubinnyy-belamos-tf-60_8098.html Цена на 1.000 больше. Но насос проверенный. А так, на выставке у китайцев и за 1.500 купить можно. ГА минимум на 80 л.
Sergey26 написал : обратный клапан обязательно нужно будет ставить на насос?
Да.
Антонович
Антонович
Евпатория
10.11.2014 в 21:38:00
Sergey26 написал : А как подобрать гидроаккумулятор исходя из ТУ насоса, на что следует обратить внимание? Думали брать на 100 литров
В паспорте насоса указан минимальный литраж рессивера при установке автоматики.Вот про эти ТУ я и говорил. Иногда ставлю ОК не на самом выходе с насоса,а уже в районе кессона(перед горизонтальным участком).Но такие извращения происходят с маломощными насосами,которые в силу своей слабой стартовой мощности немогут запустится на глубине 50-60 метров.Автоматика вроде сохраняет свои "функции" но происходят провалы с водоподачей после включения.Типа намылил голову и ждешь минут 5,пока воздух не прогонит
Фёдор I
Фёдор I
24.11.2014 в 12:31:42
в первую очередь надо обращать внимание на напор! высчитывать очень просто: 2м глубина(1м вертикали=1м напора)+12м (120м горизонтального участка ... где 10м горизонтали=1м напора)+1м (перепад высот) + количество атмосфер. которое Вам необходимо в точке сброса... 1атф=10м напора... вот и считайте.... если у Вас стоит гидроаккумулятор, то:2м +12м+28м (2.8 атм-стандартный верхний предел калибровки реле давления)...
игорь56
игорь56
Череповец
25.01.2015 в 14:17:49
Посоветуйте мне, выкопал колодец 10м.купил дренажник купил станцию и оба эти Девайса не подымают воду если их соеденить последовательно эфект будет и они подерутся.
ВодоУслуги
ВодоУслуги
25.01.2015 в 16:32:41
игорь56 написал : купил дренажник купил станцию и оба эти Девайса не подымают воду
Это не удивительно. Я бы сдал обратно в магазин или продал оба девайса и купил что-то одно с нормальными показателями. Если не получится от них избавится, то подключайте оба. Схема такая: станция в доме включается в розетку. От реле давления (обычно черная пластиковая коробка на насосной станции) идет провод на насос/мотор к насосной станции. Вот в этот отрезок надо подключить дренажник.
игорь56
игорь56
Череповец
26.01.2015 в 21:37:25
Спасибо кое чего понял, насосом пробовал качать не принимают обратно в магазин станция досталась по дешовке почти в подарок.Другой вопрос, увидел в магазине повышающий давление насос JEMIX что будет если поставить его после дренажника прям в колодце или он не предназначен для такой экзекуции.
ВодоУслуги
ВодоУслуги
27.01.2015 в 06:22:55
Ув. игорь56.
Очень трудно вести беседу когда ничего не знаешь, так, только дагадываешся... От Вас требуется: модель дренажника, модель станции, технические данные, растояние до дома, где будет стоять станция, схема. фото и т.д.
игорь56 написал : увидел в магазине повышающий давление насос JEMIX что будет если поставить его после дренажника прям в колодце или он не предназначен для такой экзекуции.
От насосов JEMIX в интернете у меня глаза разбежались. Вот теперь гадаю, какой Вы видели. Прошло два часа и понимаю, что без Вашей подсказки не догадаюсь. Желательно к слову JEMIX добавить буквы-цифры.
svt101
svt101
Минск
27.01.2015 в 08:51:03
ВодоУслуги написал : Насос Belamos TF-60 ГА на 100 л. Belamos Реле давление манометр Пятивводной штуцер Обратный клапан. В насосе есть встроенный, но они слабенькие и я всегда вкручиваю на насос еще один.
Или DAB DIVERTRON 1200 + обратный клапан
Подскажите я правильно понял? "DAB DIVERTRON 1200 + обратный клапан" К нему больше вообще ничего не надо?
DAB DIVERTRON X 1200 DAB DIVERTRON 1200 Чем отличаются?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
27.01.2015 в 10:48:00
svt101 написал : DAB DIVERTRON X 1200
У этих моделей с буквой Х есть всасывающий патрубок. Такие насосы могут работать как насосные станции, т.е. находясь выше уровня воды через трубу/патрубок всасывать воду и подавать её дальше/выше. Также они могут брать воду с верхних слоев, если укомплектованы с плавающим забором вторая картинка). Или опустить насос в воду без всяких дополнительных примочек (шланг, труба, плавающий шар) Иногда использую такую модель в центральном водопроводе, где давление воды слабенькое.
svt101 написал : DAB DIVERTRON 1200
Эта модель должна находится всегда в воде.
svt101 написал : я правильно понял? "DAB DIVERTRON 1200 + обратный клапан" К нему больше вообще ничего не надо?
Да, всё правильно.
warmos
warmos
27.01.2015 в 11:08:53
Некоторые поправки: DAB DIVERTRON 1200Х может находиться в не погруженном состоянии только непродолжительное время. Да и как станцию не получится использовать - высота всасывания 5 см. Вообще насос этот создан для систем сбора дождевой воды, чтобы не всасывал грязь со дна емкости. Belamos TF-60 в колодце использовать нельзя, т.к. двигатель не будет охлаждаться, он только для скважины.
