Добрый день! Сегодня защел в свою квартиру в новостройке, а у меня по полу лежат в гофрах провода освещения соседа снизу. Строители говорят что так по проекту и мне прийдется все равно делать стяжку и все закроется. Правильно ли это? и на что ссылаться?
Очень хорошо, что делать её вам, а не криворуким джамшутам застройщика. Можно получить стяжку в трещинах с песком в нижнем слое и предписание ни в коем случае не трогать её, не сверлить (траектория кабельного канала малопредсказуема).
Ozz Да, всю жизнь. Я бы, МОЖЕТ БЫТЬ, набрался наглости познакомиться с соседом снизу и узнал, не собирается ли он совершенно случайно делать ремонт с подвесными потолками. И если собирается, то может пойдет Вам на встречу и прокинет эти кабеля у себя? Возможно, за скромное вознаграждение. Чтобы избавить и Вас и его от рисков выхода кабеля из строя в процессе строительства.
ЗЫ: Если не получится договориться, то сделайте исполнительную схему кабелей СЕЙЧАС, а не когда Джамшут №1 положит стяжку, а Равшан №2 продырявит кабель при укладке паркета.
Я вот точно не пойду к соседу сверху чтобы попросить проложить свои провода у него на полу. Обязательно пойду знакомиться с соседом снизу и буду придумывать аргументы чтобы он переделал свое освещение. А при укладке паркета дырявят стяжку? (я новичок в части проведения ремонтных работ)
Ozz написал :
Совершенно нормальная картина для современных "полуфабрикатов" за 5000 баксов/метр (суки!). Мне 1 раз повезло - сосед снизу сразу переделал это порно - мне осталось только оторвать и выбросить гофры. 2-й раз не повезло - квартира сверху была муниципальной и мои провода освещения закатали в стяжку (читай "родного" освещения у меня нет). Но, учитывая, что Г от строителей всё равно в помойку - пришлось делать своё освещение под натяжным потолком.
Ozz написал :
Помогите тогда придумать весомые аргументы, чтобы идти общаться с соседом снизу, и у него не осталось бы сомнений в необходимости убрать свои провода.
Не понимаю, в чём проблема? Зачем убирать эти провода? Они Вам мешают что ли?
Как уже писали выше, в случае необходимости дырявить стяжку будет вероятность повредить эти провода, так что думаю все же их лучше убрать. В случае отказа со стороны соседа мне придется свои провода класть поверх его?
Ozz написал :
Я плохо объяснил. Ваш сосед, скорее всего, ни в чем не виноват - решение о месте прокладке кабеля принималось проектировщиком дома и исполнялось застройщиком. Поэтому лично у меня всех аргументов: "пожалуйста". Можно пообещать сделать хорошую шумоизоляцию, а не по проекту . Не забудте, Ваши провода освещения - сейчас у соседа сверху.
В том то все и дело, что моих проводов в квартире сверху нет (квартиры передаются без всяких благ цивилизаций), а этажом ниже видимо муниципальная квартира...
Ozz написал :
Т.е. у Вас квартира "до щитка"? Если так, и внизу действительно муниципал (читай по-проекту) - выход один (если не договоритесь с соседом) - зарисовать соседские гофры, постаравшись распрямить, и помнить про них при последующих работах.
Ozz написал :
Стяжка должна быть не менне 4 см. В месте прохода кабеля сверлите 4 см, точно не попадёте в провода.
TARLEV Проблему раздуваете из ничего!
Не крепитесь там, где будут провода! Сделайте записи размеров или фото с рулеткой, на котрой видно расстояния от проводов до стен. Будете знать, как проходит кабель. Тогда точно в него не попадёте!
Например хороший аргумент: "Я сейчас вижу ваши провода и обязательно их учту, но где гарантии, что через пару лет сюда не заселится Быдлован Быкович, который недолго думая срубит ваше освещение вместе со стяжкой, после чего вам придётся рушить уже сделанный ремонт".
Viktor__s написал :
и не подключил к ним мой водогрей
прикольно. наверное после таких слов (если даже сосед не захочет их переносить, а если он не собирается делать ремонт, то точно не захочет) будет коситься в вашу сторону, "типа, воруете у него энергию".
Если оставить все как есть, то будете ходить в СВОЕЙ квартире по ЧУЖИМ низкочастотным электромагнитным полям от этих проводов, которые ничем не экранированы. Если бы провода были в металлических трубах, то иное дело. Рисковать здоровьем или обрезать чужое "добро" и пойти на конфликт, - решать вам.
