20.06.2011 в 22:42:07
ducemollari мой свет в щитке у входной двери. Дальше прокладываем как хотим...
20.06.2011 в 22:44:27
Ozz написал : В том то все и дело, что моих проводов в квартире сверху нет (квартиры передаются без всяких благ цивилизаций), а этажом ниже видимо муниципальная квартира...
Т.е. у Вас квартира "до щитка"? Если так, и внизу действительно муниципал (читай по-проекту) - выход один (если не договоритесь с соседом) - зарисовать соседские гофры, постаравшись распрямить, и помнить про них при последующих работах.
20.06.2011 в 22:49:43
Ozz написал : Как уже писали выше, в случае необходимости дырявить стяжку будет вероятность повредить эти провода, так что думаю все же их лучше убрать. В случае отказа со стороны соседа мне придется свои провода класть поверх его?
Стяжка должна быть не менне 4 см. В месте прохода кабеля сверлите 4 см, точно не попадёте в провода.
20.06.2011 в 22:54:05
parket_shik написал : Стяжка должна быть не менне 4 см.
Над кабелем? И в местах нахлёста?
20.06.2011 в 23:02:12
TARLEV Проблему раздуваете из ничего! Не крепитесь там, где будут провода! Сделайте записи размеров или фото с рулеткой, на котрой видно расстояния от проводов до стен. Будете знать, как проходит кабель. Тогда точно в него не попадёте!
20.06.2011 в 23:23:37
Поддерживаю мнение parket_shik . Попадал в такие ситуации и был виноват, исправлял, учился на своих шишках и больше не допускаю промахов
21.06.2011 в 09:27:18
Ок, спасибо за советы!
21.06.2011 в 11:13:28
Помогите тогда придумать весомые аргументы, чтобы идти общаться с соседом снизу, и у него не осталось бы сомнений в необходимости убрать свои провода.
Например хороший аргумент: "Я сейчас вижу ваши провода и обязательно их учту, но где гарантии, что через пару лет сюда не заселится Быдлован Быкович, который недолго думая срубит ваше освещение вместе со стяжкой, после чего вам придётся рушить уже сделанный ремонт".
21.06.2011 в 11:21:43
сделано это из экономии, потому что штробить монолитный потолок - нельзя. его надо штукатурить. а так две дырки в потолки и готово!
Аргумент, чтобы убрать "ой, как бы джамшут-электрик не перепутал бы их и не подключил к ним мой водогрей" :)
21.06.2011 в 12:16:32
Viktor__s написал : и не подключил к ним мой водогрей
:D прикольно. наверное после таких слов (если даже сосед не захочет их переносить, а если он не собирается делать ремонт, то точно не захочет) будет коситься в вашу сторону, "типа, воруете у него энергию".
21.06.2011 в 13:15:39
Если оставить все как есть, то будете ходить в СВОЕЙ квартире по ЧУЖИМ низкочастотным электромагнитным полям от этих проводов, которые ничем не экранированы. Если бы провода были в металлических трубах, то иное дело. Рисковать здоровьем или обрезать чужое "добро" и пойти на конфликт, - решать вам.
21.06.2011 в 13:19:10
Ярослав, у вас ВСЯ проводка в квартире в металлических трубах?
А ещё шапочки из фольги...
21.06.2011 в 13:37:01
У меня она внутри стен, глубоко внутри, от застройщика, то есть экранирована сеткой из стальной арматуры.
21.06.2011 в 14:54:59
Еще вариант - ни к каким соседям не ходить, подключить к этим проводам свои энергопотребители...
21.06.2011 в 15:24:45
И работать они будут, только когда сосед включит свет :).
