wano
wano
Ужгород
24.06.2011 в 20:08:24
Частный дом - два этажа. Почти вся система водоснабжения размещена в двух комнатах - одна над другой (кроме крана мойки на кухне через стенку от ванной комнаты). В нижней комнате - ванная комната. Душ, ванная, унитаз, полотенчик (он же в качестве обогревателя). Верхняя комната - бак (300л), бойлер электрический (100л), унитаз, умывальник, стиральная машина. Тут, на втором предполагается разместить все шумящие приборы-насосы. Вода идет самотеком, с бассейна на холме, родниковая. Давление приличное. Но летом часто пересыхает - потому бак. Выкопать колодец - возможности нет (нет места). Со временем планируется докупить у соседа сотку-вторую как раз для колодца. ХВС и ГВС будут иметь гребенки по три рукава. Холодная - один рукав - на верхнюю комнату, второй - нижнюю-ванную, третий - на бойлер. Горячая - один рукав - умывальник вверху (1-1,5 м длины), второй - умывальник на кухне (2,5-3,5м), третий - полотенцесушитель-душ. После душа циркуляционный насос Грюндфос комфорт с терморегулятором. Вывод горячей воды из этого рукава через насос в рукав с холодной водой в бойлер. (Схему не нарисовал на компе, времени не было. От руки пока. Перерисую аккуратно - выложу) Собственно вопрос. Будут два пути поступления воды в систему - прямотоком, выравнивая давление (когда включают воду из бассейна - вода идет рывками. Кстати, что посоветуете для выравнивания?) и через бак. Такой же "обходной путь" будет на полотенчике (зачем летом греть?) Бак на пол метра выше бойлера. Подводы к бойлеру снизу. Бак под потолком (высота комнаты 2,8 м. Бака - 50 см.Бойлер - Thermex RZB100-F) На 5 метров, которые требуются по инструкции к бойлеру для создания 0,5 МПа поднять нет возможности. Да и в системе ХВС давление будет маловато. Как поднять давление до 0,5-1 МПа? Слашал о каких-то нагненателях-роторах. Еще думал что на вертикальном участке поступления воды в бойлер сделать "ступенчатые" переходы для увеличения давления. Из бака, к примеру, дюймовая, потом переход на 3/4", а из этой на 1/2". Дадут ли такие "ступеньки" желаемое повышение давления? И второй вопрос - место стыковки ХВС и ГВС. Как обеспечить поступление холодной воды в бойлер при работе циркуляционного насоса (его работа предполагается не постоянно, а лишь на время купания. В будущем предполагается установка автоматического программирования времени включения-выключения для бойлера с насосом, а также установка отдельного бойлера меньшего объема на кухне для мойки (зачем греть 100 литров постоянно?)) П.С. Перепечатываю с другого форума. Там вчера выложил тему - ответа не получил. Ниже выставлю и остальной диалог.
wano
wano
Ужгород
24.06.2011 в 20:18:17
Стандартная схема подключения бойлера с рециркуляцией У меня без рециркуляции бойлер - вход холодной и выход горячей. Все. Правда, есть отвествие для слива воды, может через него внутрь обратку впустить... Попытаюсь найти схему внутренностей моего бойлера. Хотя давление холодной в бойлер и давление циркуляционного насоса все равно придется сочетать.
П.С. Нашел схему бойлера http://hanaan.com.ua/product_529.html Забор горячей воды берется из верхней части бойлера. Слив в нижней части, где холодная вода. Кажется, рециркуляцию можно будет через слив организовать. И с давлением все кажется, будет нормально. :roll:
П.С. П.С.
**Главный вопрос: Как можно поднять давление в системе ХВС (вариант с баком).
Второстепенные:
  1. Когда включают воду из бассейна - вода идет рывками. Кстати, что посоветуете для выравнивания? Давление во внешней системе, когда есть вода - приличное - не меньше 4-5 МПа
  2. Отверстие на слив в бойлере меньше за выходное для горячей воды. Если запитать на него выход циркуляции - будут ли проблемы из-за разности входящего и выходящего патрубков**
wano
wano
Ужгород
24.06.2011 в 20:19:47
сча, сажусь за схему. Времени все нет.
wano
wano
Ужгород
24.06.2011 в 21:34:18
Схема в ворде. Не обессудьте - дилетант.) http://narod.ru/disk/17050956001/Doc1.docx.html
sirius1206
sirius1206
Мукачево
24.06.2011 в 22:46:02
wano написал : На 5 метров, которые требуются по инструкции к бойлеру для создания 0,5 МПа поднять нет возможности.
5 метров это 0,05МПа, и пишется максимальное давление 6 бар прим. 0,6МПа 1м=0,1атм бойлер работает и при перепаде 1м.и меньше
Вам надо установить бак и насос в подвале, на вход установить редуктор,полотенчик на рециркуляцию лучше не ставить,рециркуляцию сделать не проблема
wano
wano
Ужгород
25.06.2011 в 12:28:36
sirius1206 написал : 5 метров это 0,05МПа, и пишется максимальное давление 6 бар прим. 0,6МПа 1м=0,1атм бойлер работает и при перепаде 1м.и меньше Спасибо.
КАКОЙ насос порекомендуете для такой системы?
на вход установить редуктор, Какой порекомендуете? полотенчик на рециркуляцию лучше не ставить, Почему не ставить? Предполагается температура в системе не выше 65 градусов. рециркуляцию сделать не проблема
dd
wano
wano
Ужгород
25.06.2011 в 15:50:02
Что скажете если поставить на повышение давления после бака - Grundfos UPA 15-90? http://stamar.kiev.ua/catalog/1/81.html
Какой редуктор порекомендуете?
wano
wano
Ужгород
27.06.2011 в 21:04:41
Народ!!! Раскритикуйте в пух и прах, пожалуйста. Буду очень благодарен. Монтировать уже собрался. :)
sirius1206
sirius1206
Мукачево
27.06.2011 в 23:42:55
Критиковать нечего, каким материалом будет разводка,диаметры труб? Насос слабоват идет на один два смесителя. Насос лучше нормальный +гидроконтроль,если любите принимать душ,
wano написал :
Основную воду пускаете через бак(байпас ставить надо тоже),в бак без разницы поступает рывками или нет,после бака насос и будете иметь стабильное давление пока в баке вода
Озирис
Озирис
28.06.2011 в 16:22:47
Подскажите в чем причина. Установил на водопровод редуктор давления, на манометре перед редуктором 4 атмосферы, на манометре редуктора 3 атмосферы. При заборе воды давление перед редуктором показывает 3 атмосферы, а на редукторе манометр показывает 2 атмосферы. Если рассуждать логически то редуктор должен держать постоянно 3 атмосферы при высшем или равном входящем давлении. Так почему при заборе воды давление на редукторе падает ниже 3 атмосфер независимо от входящего давления?
