Что еще у вас перед редуктором находится кроме манометра?
28.06.2011 в 17:44:26
28.06.2011 в 17:53:21
sirius1206 написал : Критиковать нечего, каким материалом будет разводка,диаметры труб? Трубы ППР. Насос слабоват идет на один два смесителя. Какой насос? Циркуляционный или повышающий? Циркуляционный на душ-смеситель только рассчитан. Больше в циркуляцию смесителей не включено. Одновременно вряд ли будут работать больше двух смесителей.
Насос лучше нормальный +гидроконтроль,если любите принимать душ,
Основную воду пускаете через бак(байпас ставить надо тоже),в бак без разницы поступает рывками или нет,после бака насос и будете иметь стабильное давление пока в баке вода Угу. Согласен. Буду через бак. И обвод-прямоток сделаю. На всякий случай.:)
11
28.06.2011 в 18:18:57
wano написал :
28.06.2011 в 21:21:17
Озирис написал : Если рассуждать логически то редуктор должен держать постоянно 3 атмосферы при высшем или равном входящем давлении. Так почему при заборе воды давление на редукторе падает ниже 3 атмосфер независимо от входящего давления?
Все зависит от пропускной способности редуктора,чем больше пропускная способность тем меньше перепад давления ,ну и конечно от расхода воды
