Lobov
Lobov
Пермь
20.04.2017 в 20:47:06
BV, на счёт хороших вряд-ли
Сколько времени у меня есть, до критического состояния? Иногда какие-то щечки слышны из туалета.
Кстати, три года прошло как это всё установил.
Lobov
Lobov
Пермь
30.08.2017 в 08:49:29
Еще пара кранов на горячей воде.
Popadopulos
Popadopulos
30.08.2017 в 10:48:12
Лён с чем паковали? Из под гайки счётчика точно не капало когда воду отключали? Если счистить наросты, что под ними: хром,латунь или дырка? На нижнем фото крана полное впечатление что вот та волосня текла.
Lobov
Lobov
Пермь
24.02.2018 в 20:40:57
Popadopulos, Эти последние не я делал, но там лён с унипаком. Соединение там действительно дерьмово сделано, но и из самих корпусов кранов белое дерьмо лезет. Нет из под гайки не капало, под наростами латунь, но у неё цвет такой медно розовый.
Всё ещё не поменял краны, управляйка динамит меня. Мол нельзя краны на полотенцесушитель ставить, суки.
ssstttt
ssstttt
21.05.2021 в 17:17:18
Вот Honeywell FK06. Оба на холодной в воде, один в ванной, другой в туалете (стояки полипропилен, внутренняя разводка медная, всё заземлено). Простояли меньше 7 лет. Это и есть выщелачивание?
Mazayac
Mazayac
21.05.2021 в 17:55:35
ssstttt, да, оно
Lobov
Lobov
Пермь
06.06.2021 в 09:24:58
Взглянул сегодня на свою сантехнику, точнее на ГВС:
  • Фильт-грязевик Far под замену, весь проржавел (3 года) // Меняю на бронзу;
  • Штуцеры к счетчику ода под замену;
  • Два крана Giacomini Dado на полотенцесушитель под замену (2 года);
  • Коллектор Far под замену (7 лет);
  • Подводка на полотенцесушитель под замену (2 года) // Меняю на бронзу.
Что-то подзaеbaлocь уже.
AKI
AKI
06.06.2021 в 10:35:30
Lobov, водоканал вас тоже "любит". Причем за ваши же деньги.
P.S. По большому счету два выхода: анализ воды, иск водоканалу, суд. Исход почти предрешен. Или тотальный переход на бронзу (привет рудокопам Мьянмы добывающим олово!)
P.P.S. Вы бы фото выложили, это полезно для тех кто еще сомневается, в вопросе: "что это за налет на колбе/трубе/корпусе?".
Lobov
Lobov
Пермь
06.06.2021 в 18:16:12
AKI, выкладывал уже фото сюда несколько лет назад. Вот из свеженького, там внизу.
Кстати, насчёт бронзы. Нашёл только один бронзовый кран, это Viega https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fiv_merrill_viega/kran_sharovoy_vnutrennyaya_vnutrennyaya_rezba_vv_1_2_ruchka_plastikovaya_udlinennaya_bronza_viega_74/?ymclid=16229921669567462216500006. Кто ставил такой? Как он себя зарекомендовал?
AKI
AKI
06.06.2021 в 20:11:15
Lobov написал: Вот из свеженького, там внизу.
Показательно. Спасибо! Что касается бронзовой Виеги... цена чуток дурная. Рассмотрите в качестве альтернативы краны (в т.ч. китайские) из нержавейки.
massha
massha
16.04.2026 в 10:01:09
В теме несколько рах проскакивала мысль о целесообразности использования DZR латуни (с мышьяком) или замены латуни на бронзу.
Вижу 3 проблемы:
1) DZR-латунь более стойка (до 7 раз) в концентрированном растворе хлорида меди (именно в нем делается испытание по стандарту), а именно с вашей водой вероятно будет гораздо(!!!) меньше разница (если вообще будет).
2) Далеко не все детали имеют аналоги в бронзе. Те же коллекторы...
3) Видел таблицу (найдете поиском) несовместимости металлов в одной водопроводной системе. Бронза, латунь и нержавейка - между собой несовместимы. То есть надо менять всю латунь на бронзу, а это невозможно.
