san608
san608
Владимир
27.06.2011 в 17:03:06
доброго время суток. уважаемые специалисты ,подскажите пожалуйста ,я установил котёл настенник baxi ecofour24 при старте котёл начинает работать горелка загорается горит секунд 5 и тухнет (пока он горит электроподжиг работать неперестаёт ) и выдаёт ошибку "отсутствие зажигания" подскажите можно как исправить ?
SCB
SCB
27.06.2011 в 17:19:10
Датчик ионизации проверить надобно. Контактики, чистоту......
san608
san608
Владимир
27.06.2011 в 17:50:33
подсккажите где хоть примерно он находится всю инструкцию облазил ненашёл
kotlovod
kotlovod
Ковров
27.06.2011 в 18:13:09
Вот по деталировке можно посмотреть. http://files.mail.ru/SK77VH
san608
san608
Владимир
27.06.2011 в 18:59:23
всем большое спасибо за помощь. причина оказалась банальна перевернул вилку и всё заработало
SCB
SCB
27.06.2011 в 19:59:49
san608 написал : причина оказалась банальна перевернул вилку и всё заработало
Ну это вообще классика жанра :)
san608
san608
Владимир
28.06.2011 в 16:59:04
сегодня опять таже проблемма перевороты вилки уже непомогают
kotlovod написал : Вот по деталировке можно посмотреть.
всё просмотрел датчика ионизации ненашёл мож он как по другому называется? подскажите люди в чём ещё может быть причина
san608
san608
Владимир
28.06.2011 в 17:36:44
нашёл я этот датчик,теперь вот такая хрень, снимаю переднюю стенку камеры сгорания всё нормально работает ставлю назад опять ошибка розжига подскажите плиз чё за хрень?
SCB
SCB
28.06.2011 в 18:39:45
Проверяйте контакты, провода к датчику и его состояние. Он если даже пыльный, то уже не работает
мвс
мвс
28.06.2011 в 19:38:24
Посмотреть какое пламя? Возможно нехватка воздуха ,забита горелка.? Датчик чистить обязательно.Заземление есть?
san608
san608
Владимир
28.06.2011 в 19:46:45
SCB написал : Проверяйте контакты, провода к датчику и его состояние. Он если даже пыльный, то уже не работает
РЕШИЛ Я ЭТОТ ГЕМОРОЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ В РЕЗИНОВОМ ШЛАНЧИКЕ НАХОДИТСЯ КЛЕММА (ТИПА МАМА-ПАПА) ОНА БЫЛА ХРЕНОВО ВОТКНУТА ПРИ ЗАКРЫТОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ЭТОТ ШЛАНЧИК НАТЯГИВАЛСЯ И ОНА ОТХОДИЛА
