04.07.2011 в 14:39:04
serzch написал : Пожарная инспекция предложила локально установить пожарный колодец соединив его с озером, с возможностью подъезда пожарных машин.
А просто кинуть шланг в озеро никак (всего на 2 метра дальше)? А на берегу - площадка....
Существуют же просто пожарные пруды.... накуа именно колодец в ДВУХ метрах от пруда? :eek::a
serzch
serzch
04.07.2011 в 23:10:37
пожарный пруд - необходимо отдать кусок свсем не дешовой земли, копать, грунт утилизировать - большие фин затраты. Проще локально выкопать колодец , с объемом воды не менее 5м3 по требованию пожарника и соединить его с озером для постоянного притока воды в случае экстренной откачки т.е. пожарной машиной. Малая площадь по сравнению с прудом + простота последующего благоустройства, девственный ландшафт один люк не портит
05.07.2011 в 01:00:48
Существующее озеро не может служить пожарным прудом?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2011 в 01:28:23
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, допускается предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка. Пожарные водоемы должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием и размерами не менее 12×12 м, для свободного подъезда и установки пожарных автомобилей в любое время года или приемные колодцы также обеспеченные свободным подъездом с возможностью установки пожарных автомобилей.
05.07.2011 в 01:31:38
То есть для колодца размеры площадки не нормируются?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2011 в 01:39:00
BV написал : То есть для колодца размеры площадки не нормируются?
Получается, что для колодца нужна лишь фактическая возможность подьезда транспорта, а в случае с озером, видимо исключается возможность проваливания пожарного транспорта в мокрый прибрежный грунт
serzch
serzch
05.07.2011 в 16:27:23
озеро промерзает на глубину 1м, а пожарный колодец на зиму можно утеплить
05.07.2011 в 18:19:58
serzch написал : озеро промерзает на глубину 1м,
тогда по уму надо делать трубу на уровне дна колодца, а не 1 метр от поверхности озера
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.07.2011 в 18:46:51
BV написал : тогда по уму надо делать
serzch
serzch
07.07.2011 в 23:15:41
Вот оно СЧАСТЬЕ !!!!!!!!:applause::applause::applause:
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.07.2011 в 23:21:17
serzch написал : Вот оно СЧАСТЬЕ !!!
Отличная и работа! ...и парни у Вас прикольные ;)
