vago083050
vago083050
08.05.2015 в 11:40:05
gans gr написал : это да, но если производитель серьезный.
Так и надо отделить зёрна от плевел, чтобы у желающих посмотреть в сторону обсуждаемого(-ых) материала(-ов) не было сомнений по поводу "экологичности", которая зачастую на корню отсекает желание о его применении, в связи со сложившимся стереотипом
gans gr
gans gr
08.05.2015 в 12:00:04
тогда проще обратиться к коллегам, у них есть сертификаты, отчеты и т.п. http://www.forbo.com/flooring/ru-ru/zabota-ob-okrujayushey-srede/kak-pokrytie-proizvoditsya/piod8v http://www.forbo.com/flooring/ru-ru/zabota-ob-okrujayushey-srede/pkelio
молоток
молоток
08.05.2015 в 12:07:35
gans gr, из каких какашек делают этот мармолеум ? Во нашел !
gans gr написал : это смесь древесной муки, сосновой смолы и льняного масла имхо - обожаю этот материал.
Ни че так ? НЕ ходил по нему, мягкий, приятный для ног ? или жесткий как ламинат ? Смотрел, как ламинат укладывается этот мармолеум
gans gr
gans gr
08.05.2015 в 12:12:44
молоток написал : gans gr, из каких какашек делают этот мармолеум ? Во нашел !
:D http://www.youtube.com/watch?v=DXCX34UgV1M как то вот из такого ;)
молоток
молоток
08.05.2015 в 12:19:34
Из них полотно вытянуть можно во как
gans gr
gans gr
08.05.2015 в 12:26:47
молоток написал : Из них полотно вытянуть можно во как
если за мармолеум, то он бывает в рулонах 2 мм, 2,5 мм, 3,2 мм и 4 мм его режут плиткой он бывает на ХДФ плите (мармолеум клик, как ламинат).
gans gr
gans gr
08.05.2015 в 12:30:46
молоток, у него много разных разновидностей, но мягким его не назовешь :) это точно. это акустический (в двух вариантах - акустик и децибел) есть токопроводящий и пр пр
vago083050
vago083050
08.05.2015 в 13:55:39
gans gr написал : тогда проще обратиться к коллегам, у них есть сертификаты, отчеты и т.п. http://www.forbo.com/flooring/ru-ru/...oditsya/piod8v http://www.forbo.com/flooring/ru-ru/...y-srede/pkelio
Наконец-то сайт обновили:eek:
gans gr
gans gr
08.05.2015 в 13:56:55
vago083050 написал : Наконец-то сайт обновили:eek:
:D
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.05.2015 в 10:29:57
gans gr написал : этот материал и называется ЛИНОЛЕУМ (с латиницы - масло льна). сейчас производят 3 компании. Форбо (Marmoleum artoleum) DLV (немецкий завод Армстронга) у них вроде марморетто Таркетт (как называется не помню).
до 1917 года мировым лидером по производству была Российская Империя. было два завода в прибалтике и Украине (Одесса), при Хрущеве закрыли, т.к. достаточно длительный и сложный производственный цикл.
это смесь древесной муки, сосновой смолы и льняного масла (запатентовал Волтон в 1863).
Позновательно:), только торгаши торгуют беря подешевле, соответственно и качество, чтоб продать подороже, от сюда и неприязнь такая к материалу этому, ну чесно много узнал нового, спасибо за экскурс:), хотя переклеял его пару тыс м2, радости не испытываю, не основной мой конек, это пожалуй дело предпочтения
Анюша
Анюша
19.05.2015 в 16:06:00
Так и не поняла, если в семье есть ребенок-аллергик, лучше стелить линолеум или ламинат? Что безопаснее?
