gans gr
gans gr
07.05.2015 в 17:11:01
линолеум.
gans gr
gans gr
07.05.2015 в 17:18:42
у товарища в комнате сына у родителей на кухне, стелил очень давно (наверное лет 10), в марте отмыл и нанес мастику. линолеум
newcomer
newcomer
Самара
07.05.2015 в 20:09:17
очень убедительно! Какая марка?
gans gr
gans gr
08.05.2015 в 09:41:00
этот материал и называется ЛИНОЛЕУМ (с латиницы - масло льна). сейчас производят 3 компании. Форбо (Marmoleum artoleum) DLV (немецкий завод Армстронга) у них вроде марморетто Таркетт (как называется не помню).
до 1917 года мировым лидером по производству была Российская Империя. было два завода в прибалтике и Украине (Одесса), при Хрущеве закрыли, т.к. достаточно длительный и сложный производственный цикл.
это смесь древесной муки, сосновой смолы и льняного масла (запатентовал Волтон в 1863).
имхо - обожаю этот материал.
gans gr
gans gr
08.05.2015 в 10:17:56
частная квартира себе в прихожей сделал один из не многих магазинов спортмастер где перестелили опять натуралку (на ленинском, который был кетлерспорт, лежал мармолеум, делали ремонт ипять постелили мармолеум). но основная сетка (основная часть магазинов), после долгого выбора и тестов, перешли на гетерогенный ПВХ. относительно не давно появился новый тип покрытия это LVT плитка, арт-винил, кварц-винил и т.п. ПВХ плитка одним словом. тоже достойно можно постелить. дизайнеры заморачиваются и клеят и на стены и на потолки. т.к. лвт плитка это гетерогенное покрытие, то практически не убиваемый материал.
сейчас есть ПВХ плитка которая укладывается без фиксации к основании (по аналогии с ламинатом).
для квартиры на века, или за глаза хватает полукомерческого винилового (ПВХ) покрытия.
в ветке обсуждали запахи, действительно есть в некоторых материалах такое, но как уже написали, зачем покупать откровенное барахло. и к слову сказать фенольные клеи применяют в осп (osb) но из него же строят дома, применяют в ДСП (некоторая мебель воняет и фонит годами), не дорогой ламинат заливая крафт использует то же не пойни чего и т.д.
так что нельзя под одну гребенку все материалы.
и конечно же на вкус и цвет ...
сейчас есть много всего разного на любого потребителя :)
vago083050
vago083050
08.05.2015 в 10:59:39
gans gr написал : в ветке обсуждали запахи, действительно есть в некоторых материалах такое,
Может есть смысл перечислить серии, лишённые данного недуга? Какому классу эмиссии формальдегида соответствуют и т.д.?
gans gr
gans gr
08.05.2015 в 11:11:43
vago083050 написал : Может есть смысл перечислить серии, лишённые данного недуга? Какому классу эмиссии формальдегида соответствуют и т.д.?
и тут привет Гордей! с эти есть сложности, ведь ни кто не скажет, что применяет самое не качественное и вредное сырье, а проверять это хоть и не сумашедшие, но все же деньги. у нас как то было, что пластификатор из покрытия вступал в реакцию с некоторыми компанентами из клеев. порядка 5-10 испытаний на разное - всякое, и стоит денежков.
а ориентироваться, на просто "мне так кажется" или "так сказали" то же в корне не верно.
vago083050
vago083050
08.05.2015 в 11:19:58
Юрий, ну, Technical data sheet на конкретное напольное покрытие то должен быть, там обычно пишут какой норме соответствует или на сколько показатель лучше той или иной нормы.
молоток
молоток
08.05.2015 в 11:20:14
Детравиль написал : Удобство уборки линолеума тоже несколько преувеличено, может если только какой абсолютно гладкий, а так на нём со временем откладывается слой грязи в мелких порах отчего он становится даже темнее и отмывать всё это не самое бесхлопотное занятие.
Согласен ,если он рельефный, необходимо приложить силу, чтобы что то оттереть
gans gr
gans gr
08.05.2015 в 11:34:57
vago083050 написал : Юрий, ну, Technical data sheet на конкретное напольное покрытие то должен быть, там обычно пишут какой норме соответствует или на сколько показатель лучше той или иной нормы.
это да, но если производитель серьезный. а так бывает и не поймешь что за материал
gans gr
gans gr
08.05.2015 в 11:37:50
молоток написал : Согласен ,если он рельефный, необходимо приложить силу, чтобы что то оттереть
если использовать мало-мальски проф химию, то убирается любое покрытие https://**www.facebook.com/video.php?v=1507485926205281&set=vb.1439794316307776&type=2&theater&notif_t=video_processed [http://www.youtube.com/watch?v=y8u5bSxJncI](http://www.facebook.com/video.php?v=1507485926205281&set=vb.1439794316307776&type=2&theater&notif_t=video_processed) **
