e1020
e1020
09.07.2011 в 01:57:43
  1. Какие есть хорошие колбы BB20 для хол и гор воды? Есть ли что-то лучше Гейзер Тайфун?
  2. Какие фильтры BB20 ставили? Cильно ли они снижали давление/производительность, какой расход воды через них удавалось получить? Через сколько кубов/времени приходилось менять фильтры? Можно ли верить рекламе Гейзера, что фильтр Арагон 3 дает расход воды 50л/мин и исправно работает в течение 60000л?
  3. Если в какой-то момент временно не ставить картридж в колбу вообще, можно ли колбу использовать в таком режиме (чтобы она просто пропускала воду)? И будет ли сама пустая колба оказывать заметное сопротивление, или будет эквивалент просто куску трубы?
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2011 в 09:21:35
имхо все колбы одинаковые, чуть получше будут те у которых во входном отверстии латунная вставка резьбы, потому как без неё вставив нипель или футорку на льне, можно не попасть по пластиковой резьбе, а потом долго помучаться....
из всех что я ставил, мне больше всего нравится Aquafilter (на фото справа), во первых латунные резьбы, во вторых есть манометр на выходе, видно сколько осталось...
одна колба BB снижает давление на 0,5 бар. что будет если не вставлять картридж не знаю, но ничего страшного точно не произойдет...
насчет гейзеровского арагона, могу сказать следующее, у этого картриджа своя колба, хотя по сути это просто тонкая очистка, поэтому при выборе гейзера с арагоном вы будете привязаны к их картриджам...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2011 в 10:32:06
e1020 написал : работает в течение 60000л?
тут все зависит от загрязненности конкретной воды.точно никто не скажет,лучше менять чаще
e1020 написал : будет ли сама пустая колба оказыватьть заметное сопротивление, или будет эквивалент просто куску трубы?
практически как кусок трубы.
e1020
e1020
09.07.2011 в 11:44:48
Олегович написал : мне больше всего нравится Aquafilter (на фото справа)
А металлическая колба для горячей воды на фото - это тоже Aquafilter? Не смог найти на сайте Aquafilter BB20 колбы для горячей воды, у них есть такие?
Олегович написал : насчет гейзеровского арагона, могу сказать следующее, у этого картриджа своя колба, хотя по сути это просто тонкая очистка, поэтому при выборе гейзера с арагоном вы будете привязаны к их картриджам...
Нет, сейчас Гейзер продает филтры (в т.ч. Арагон3) под стандартные колбы BB20. И также сами колбы BB20 из нержавейки (Гейзер Тайфун) под хол и гор воду: http://geizer.com/filters/group/10046
Смотрел эти колбы, не очень понравилась схема разборки - чтобы заменить фильтр нужно 60см свободной места снизу под колбой (чтобы стянуть колбу с фильтра), и хомут откручить довольно неудобно, в конце мелкая деталь норовит отскочить и далеко ускакать в глубины сантехшкафа... Есть ли более удобные варианты BB20 под горячую воду? (желательно тоже из нержавейки)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2011 в 11:58:49
посмотрите новая вода, аквафор ...
09.07.2011 в 12:05:21
e1020 http://www.aquaphor.ru/filters/akvafor_viking
bc----
bc----
09.07.2011 в 13:10:43
e1020 В квартире ВВ20 ставить не надо. Очень большой паразитный объем на горячей воде, придется каждый раз долго сливать пока она горячая пойдет.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2011 в 14:20:35
e1020 написал : А металлическая колба для горячей воды на фото - это тоже Aquafilter? Не смог найти на сайте Aquafilter BB20 колбы для горячей воды, у них есть такие?
нет, металлическая колба это Новая Вода, но они также бывают и ВВ10 и ВВ20. но у новой воды для горячей есть вариант по проще - A072, говорят что из очень прочного материала,не чета обычным колбам.
e1020
e1020
09.07.2011 в 18:31:12
bc---- написал : В квартире ВВ20 ставить не надо. Очень большой паразитный объем на горячей воде, придется каждый раз долго сливать пока она горячая пойдет.
Каждый раз - это после отключения гор.воды в стояке, или просто после неиспользования в течение некоторого времени?
А если колба их нержавейки? Я как рассуждаю: металлическая колба фильтра включена в разрыв металлической трубы ГВС с горячей водой, и по сути является продолжение этой трубы, вся конструкция до смесителя обладает хорошей теплопроводностью и везде в трубах вплоть до смесителя должна всегда быть одинаково горячая вода, нет? Вопрос - почему вода в колбе будет остывать?
Кстати, почитал отчеты известного товарища ТехникСан на ФорумХаусе, довольно часто в квартирных разводках у него встречается Аквафор Викинг на хол+гор воду (аналог BB20, но нестандартный, с фильтром аналогичным Гейзер Арагон 3 - с удалением хлора и тп).
Хочу до конца разобраться, чем хорошо/плохо ставить магистральные BB20 в квартиру... Ведь ставят же их! Неужели потом жалеют?
Плюсы:
  • Хорошая фильтрация всей воды, в т.ч. которая идет на душ. Можно ставить много разных картриджей разных производителей (стандартный размер), от полипропиленовых до угольных и спецфирменных вариантов угольных, для которых заявляется в т.ч. умягчение воды за счет ионообменных процессов в спецматериалы фильтра.
  • Есть варианты картриджей с большой производительностью (до 50л/мин).
  • Можно ставить и на хол, и на гор воду. Есть колбы из нержавейки.
Минусы:
  • Занимают много места (60см высота, плюс может быть необходимо свободное место для замены фильтра).
  • Стоимость оборудования, расходы на замену картриджей.
  • (?) Горячая вода в колбе фильтра (около 6л?) может остывать, и придется долго ждать слива из колбы остывшей воды при открывании крана.
  • (?) Если ставить фильтр, который удаляет хлор (Аквафор Викинг, Гейзер Арагон 3 и тп), то в трубах после фильтра при длительном неиспользовании могут размножаться бактерии и вырастать бяка.
Хочется услышать реальный опыт эксплуатации таких фильтров - как оно было на практике, были ли вышеуказанные минусы, как с ними боролись?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2011 в 19:57:12
объем картриджа Вы вычли из объема филтровой колбы? нге так и страшен черт... просто у 20 картриджа больше ресурс в литрах.
bc----
bc----
09.07.2011 в 19:58:25
e1020 написал : Вопрос - почему вода в колбе будет остывать?
Потому что теплопотери от корпуса колбы больше, чем теплоподвод через присоединенную трубу. Сделайте паузу в 1-2 часа в пользовании горячей водой, залезьте в сантехнический шкаф, и руками пощупайте, насколько быстро падает температура горячей трубы при удалении от стояка. Сантиметрах в 10-20 от стояка она еще горячая, в 50см - уже еле теплая, а то и холодная.
e1020 написал : Ведь ставят же их!
Ну так блин вода у всех разная. Если одним надо, совсем не факт, что надо и другим. Например, если вода очень жесткая и требуется умягчение - тут для дома особой альтернативы ВВ20 не наблюдается. А ставить этих монстров для фильтрации механических примесей - это из пушки по воробьям. Таких зверей ставят обычно на системы водоочистки для личных домов при добывании воды из скважин/колодцев, т.к. там количество механических примесей на порядок больше, чем в водопроводной городской воде (ну если не брать во внимание совсем уж клинические случаи).
