bc----
bc----
25.10.2011 в 06:16:01
TechMike написал : Ставить будут вместе со счетчиками, после косых фильтров на 100мкм.
Косые фильтры на 300 микрон, а не на 100. И колбы надо ставить после счетчиков.
bc----
bc----
25.10.2011 в 06:19:02
Олегович написал : слим лайн предназначены для отдельного (одного) устройства например стиралка или посудомойка, на ввод надо ставить bb10 или 20
Глупости. Если говорить про фильтры механической очистки, то слимов более чем достаточно на всю квартиру. Вот если пытаться ими умягчать, тогда, конечно, надо ББ20 ставить. Но надо учитывать, что ББ20 на горячей трубе - это каждый раз куча бесполезно сливаемой холодной воды из горячего крана.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
25.10.2011 в 09:09:53
bc----, Олегович, Собственно ветку форума я прочитал, и судя по всему если нет особых требований к напору воды, то подойдет Slim Line 10. У мну ничего особенного, в ванной два смесителя, один на душ. второй на раковину, на кухне один смеситель, в туалете обычный толчок. Стиралка стоит в ванной подключена сейчас через колбы, размер хз. Вот так выглядит стояк сейчас колбы пойдут либо выше существующей, либо под магистральные трубы стояка. 0.5 бар падения на Slim Line 10 думаю не критично, мыть посуду и пользоваться душем будет комфортно?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2011 в 11:36:25
bc---- написал : Глупости. Если говорить про фильтры механической очистки, то слимов более чем достаточно на всю квартиру.
это смотря какое качество воды у топикстартера и насколько велико желание чаще менять колбы...а bb20" я и не предлагал, лишь bb10", 20е уместны в котеджах...как по месту для их расположения так и по водоразбору....
судя по внешнему виду колбы, точнее её содержимого качество воды не очень, да и одной тонкой очистки будет мало, нужно еще ставить обезжелезивание,впрочем как и везде по области, где вода как правило содержит много железа...
TechMike
TechMike
Железнодорожный
25.10.2011 в 14:14:57
Олегович, вода так себе, ржавчину пока заметил только вечером по паре часов в горячей воде, но железа в воде выше нормы, как в виде частиц, так и растворенной. Для питья используем кувшин, его вполне хватает. Нужен доп. фильтр именно на ржавчину, остально терпимо.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2011 в 19:05:17
TechMike написал : Для питья используем кувшин, его вполне хватает.
кувшина вам хватает от взвеси и для самоуспокоения, а для фильтрации растворенных частиц чего угодно, в том числе и железа нужно осмос ставить, и оттуда только для питья...за то минуя чайники, баночки, поездки на всякие родники...а обезжелезивание нужно лишь для сохранения сантехники, бытовой техники и может тему у кого кожа чувствительная...
кстати для горячей воды я не предлагал 20" и даже 10", а072-оптимально...причем металл на горячую хуже в том числе по тем же причинам...
TechMike
TechMike
Железнодорожный
25.10.2011 в 20:13:09
Олегович, вообщем на горячую рекомендуете из "новой воды" А072, а на холодную А020 и все таки bb10 или sl10? обезжелезивание во всю магистраль не нужно, пока достаточно механической фильтрации от ржи.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2011 в 21:42:27
могу сказать по отзывам от моих клиентов, больше всего людям нравится качество воды при следующем наборе : самопромывные фильтры на 100мкр сразу после кранов (у нас с такими грязевиками счетчики пломбируют без вопросов), далее на гвс 072, а на хвс 10"BB 5 мкр и обезжелезивание, под мойкой обратный осмос...
TechMike
TechMike
Железнодорожный
19.07.2012 в 17:18:40
Для истории отмечаюсь, что и почем сделано, подробности тут иначе много фоток: http://rn3aig.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=63
03.09.2012 в 02:35:03
Можно ли крепить фильтр на бок? У меня вертикальный отвод в сантехническом шкафу и места практический нет, так как горе строители из СУ-155 поставили трубы в 5 см от двери сантехнического шкафа
bc----
bc----
03.09.2012 в 09:26:24
crcyandexru, нужен хотя бы небольшой уклон, иначе в фильтре будет пузырь воздуха, и соответственно часть картриджа просто не будет работать. Второй момент - каждый раз при снятии фильтра вам нужно будет подставлять емкость для сбора выливающейся воды.
