flapp
flapp
09.07.2011 в 15:19:39
Бабушка живёт в поселковой трёхэтажке, на стояке только одни соседи. У неё на стояке травит входной кран, что мне очень не нравится - запах газа и всё такое. А я хочу поставить ей новое пластиковое окошко на кухне... Кран вот такой: Искать газовщиков в этой деревне я не хочу, поэтому надеюсь получить ответы на следующие вопросы:
  1. Общий (подвальный) вентиль на стояке я нашёл на первом этаже около подъездной двери, на нём четырёхгранная головка. Её нужно просто закрутить по часовой стрелке до упора, или есть какие-то тонкости?
  2. Тот кран, что на фотографии - он точно прикручен к трубе, или может быть приварен? В общем, смогу ли я его просто открутить ключом, или нужно покупать ножовку и лерку?
  3. Как герметизировать соединение? В сантехнике я пользуюсь льном и пастой "Унипак", но газовые трубы вроде как сажают на масляную краску. Есть ли какая-то паста, которая используется со льном и с гарантией подойдёт для газового соединения? П.С.: Заранее спасибо, я надеюсь вы мне поможете :) Сразу напишу, что если я останусь в чём-то не уверен, то вызову-таки газовщика и бабушка не пострадает :)
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2011 в 15:23:59
на газе давление очень маленькое, даже если вы не перекроете кран в подвале, откройте окошко и откручивайте кран, приготовив затычку.
кран точно прикручен, краны не приваривают, иначе в процессе сварки его внутренностям придет кирдык, уплотнитель на газе тот же что и на воде, лен с унипаком подойдет вполне, как правило газовые краны не тяжело откручиваются, так что думаю открутить его получится, предварительно разобрав сгон снизу, идущий к плите.
09.07.2011 в 15:29:48
flapp
Вообще-то за данный кран отвечает Горгаз (или как его там). Нафига лезть в чужую зону ответственности - не понимаю.
Flier
Flier
09.07.2011 в 16:20:20
Олегович написал : на газе давление очень маленькое, даже если вы не перекроете кран в подвале, откройте окошко и откручивайте кран, приготовив затычку.
Газовщик у меня так и делал.Заменил на шаровый ARCO с жёлтой ручкой.
Олегович написал : уплотнитель на газе тот же что и на воде, лен с унипаком подойдет вполне,
Мультипак для газа.
http://unipak-rus.ru/content/view/75
alexposter
alexposter
Львов
09.07.2011 в 16:39:23
Юбер написал : Нафига лезть в чужую зону ответственности - не понимаю.
  • головотяпство и деньги. Вот все причины. ПС. У себя краны менял сам. ППС. А вообще можно обойтись малой кровью - разобрать кран и смазать графитовой смазкой. Лет на 5 хватит.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
09.07.2011 в 17:33:22
Если вы не знаете как закыть пробковый кран ( именно кран у вас в подвале , а не вентиль ) и любите бабушку , то не лезте туда своими руками ., а лучше заработайте деньги ими , а уж с трубами пусть сантехники работают. Вам здесь уже написали - этот кран не ваш. Пригласите слесаря - 99% достаточно смазать кран и утечка пропадёт.
tvmaster
tvmaster
09.07.2011 в 20:21:21
Кран поменять 300 рублей стоит, к чему устраивать кроилово с опасной для окружающих коммунальной сетью? Позовите газовщика это его работа и его ответственность. Искать никого не надо, купите в магазине желтый кран (он специально для газа) и позвоните 04 сообщите что пахнет газом, если у вас действительно пахнет. Они сами приедут, выдадите им кран они его поменяют.
Вы уверены, что не свернёте трубу, что умеете герметизировать газ и что мы не услышим в новостях про Вашу бабушку?
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
09.07.2011 в 21:31:20
tvmaster написал : купите в магазине желтый кран (
Так делать не надо
tvmaster написал : позвоните 04
А вот это попробуйте.
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
09.07.2011 в 23:30:57
Такая тема здесь была примерно в мае этого года,место Москва.Человека вроде убедили этого не делать.В Ч П и новостях о взрывах газа не говорилось.
flapp
flapp
09.07.2011 в 23:32:33
Труба вряд ли свернётся, там поперечная подпорка приварена. Газ герметизировать - ну так по запаху будет понятно. А в новостях про эту деревню точно не покажут, до таких мест журналюгам дела нет.
Вообще я сделал вывод, что работа с газом не сложнее, чем с водой, просто тяжесть последствий выше.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
10.07.2011 в 11:29:19
Вот это по нашему ! Мало того в развитых странах за вмешательство в инженерные сети карается жесткими законами , так даже в голову им не приходит лезть туда ,где не копенгаген..
