Женечка_Н
Ижевск
28.01.2020 в 07:31:20
Добрый день, подскажите про магистральный фильтр. Ставили на горячую воду Atlas Filtri PLUS HOT 3P SX, примерно в 2015 г. Не могу найти срок службы колбы для фильтра. Паспорта не было, в интернете нашла информацию про температуру и давление использования, срока службы нет. Если температура и давление были в пределах нормы, то срок службы какой? На холодную воду паспорт был, там указан срок 5 лет.
Всё будет хорошо. Я узнавала.
28.01.2020 в 08:08:46
ATLAS FILTRI S.r.l. Headquarter: via Pierobon, 32 - Production site: via del Santo, 227 35010 Limena (PD) Italy - Tel. +39 049 76 90 55 - Fax +39 049 76 99 94
Женечка_Н
Ижевск
28.01.2020 в 08:20:37
Предлагаете позвонить туда? Итальянским не владею.
28.01.2020 в 08:26:05
https://www.atlasfiltri.com/en/contacts
форма связи внизу страницы гугл переводчик.... хотя бы на английский
AKI
28.01.2020 в 13:35:30
Женечка_Н написал: Ставили на горячую воду Atlas Filtri PLUS HOT 3P SX, примерно в 2015 г. Не могу найти срок службы колбы для фильтра. Если температура и давление были в пределах нормы, то срок службы какой? На холодную воду паспорт был, там указан срок 5 лет.
Корпус у этого фильтра изготовлен из армированного полиамида (капрона/нейлона). Это очень неплохой и прочный материал. Смотрел срок службы пробок для редукторов из аналогичного материала - не менее 15-ти лет. Но производитель колб перестраховывается. Поэтому надо смотреть по состоянию. Если при замене картриджа не изменилась внутренняя поверхность (нет следов вымывания, трещин и т. д.), то эксплуатируйте дальше. Если заметны следы деградации (шероховатая царапающаяся поверхность, изменение цвета в глубину, появление "паутинки"), то меняйте, не глядя на "срок службы".
P.S. Вечных материалов на бытовом водопроводе нет. Периодический осмотр так же важен, как и качественная сборка или надежная арматура.
Saverb5
29.01.2020 в 23:02:39
Господа,посоветуйте магистральник 10 SL до 6 тысяч рублей(нержавейка).Был Гидротек, были проблемы с резинками вечные. Про Гейзеры отзывы не очень.Что покупать?
parkovskaya
Ногинск
31.01.2020 в 14:32:17
Приветствую! Возможно ли приобрести оригинальный ICMA 750/751 в Москве? Нашел их в Большом Мастере, но сомневаюсь, не подделка ли. Уж больно цена на них вкусная для Италии. Honeywell слишком дорого, а Гейзер Бастион не вызывает доверия. Фар сложно найти. https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/filtry_icma/filtr_promyvnoy_icma_3_4_dlya_goryachey_vody_s_manometrom_750_83750ae05/
Sinoptik2020
Балашиха
11.02.2020 в 12:14:04
И порекомендуйте "10 в пластике. Для установки в квартире. На горячую и холодную воду.
AKI
11.02.2020 в 12:59:27
Sinoptik2020, В квартиру - не рекомендую 10 дюймов. Будут вопросы по потере напора. Если деваться некуда (места под 20 дюймов нет), то чуть выше обсуждались неплохие корпуса: Atlas Filtri PLUS.
Sinoptik2020
Балашиха
11.02.2020 в 15:28:15
AKI, приведите примеры пожалуйста на "20.
AKI
11.02.2020 в 16:05:03
Sinoptik2020, Вот неплохой корпус из нержавейки, а вот пластик (для ХВС). У Atlas Filtri есть 20 дюймов пластик на ГВС.
Октавиан Иванович
22.02.2020 в 22:02:08
Добрый вечер,нужен ваш совет в подборе фильтров магистральных в новостройке.Благодарен вам заранее,анализ вода сделал.
Skipp
Абсекон
23.02.2020 в 00:06:34
В многоквартирный дом поступает такая вода, используются обычные полипропиленовые магистральные фильтры на 10мкм грубой и тонкой очистки + обратный осмос. Обычного магистрального фильтра сейчас должно хватить с головой? С добавками из ионообменной смолы или серебра покупать не имеет смысла? Фильтр с упором на обезжелезивание воды ставить не имеет смысла? спасибо
AKI
23.02.2020 в 11:56:37
Октавиан Иванович написал: нужен ваш совет в подборе фильтров магистральных в новостройке.Благодарен вам заранее,анализ вода сделал
Здравствуйте, вода судя по цифрам очень похожа на артезианскую. Высокое содержание гидрокарбонатов. Почти полграмма на литр — это очень много. Будет нарастать накипь. Для питья и приготовления пищи такую воду я бы не советовал.
Кроме того, вода слабощелочная, поэтому используйте для водопровода фитинги из латуни устойчивой к выщелачиванию (или бронзы/нержавеющей стали). Стальные трубы на ГВС будут быстро зарастать накипью, поэтому рекомендую пластик или нержавейку/медь как материал труб.
Использовать ОО для питьевой воды - сильно рекомендую.
Магистральная фильтрация обычная – достаточно 100 микрон сетки. Более тонкая фильтрация особого смысла не имеет: показатели железа и мутности - хорошие.
Использование умягчения магистральной воды под вопросом. Это недешево и требует места для ионообменных колб. Если бюджет и место позволяет, то можно предусмотреть установку. Из плюсов будет меньший износ сантехники и СМ/ПМ дольше прослужат.
AKI
23.02.2020 в 12:05:55
Skipp написал: В многоквартирный дом поступает такая вода, используются обычные полипропиленовые магистральные фильтры на 10мкм грубой и тонкой очистки + обратный осмос. Обычного магистрального фильтра сейчас должно хватить с головой?
10 микрон это даже перебор. Обычного магистрального фильтра (100 микрон) судя по вашим показателям достаточно с учетом ОО для питья.
Skipp написал: С добавками из ионообменной смолы или серебра покупать не имеет смысла?
Не имеет. Ионообменные реакции требуют низкой скорости потока и в колбах магистральных фильтров (10 или 20 дюймов) работают очень плохо. Серебро в большинстве случаев - маркетинговый ход.
Skipp написал: Фильтр с упором на обезжелезивание воды ставить не имеет смысла?
Не имеет, показатели железа в норме.
