parkovskaya
parkovskaya
Ногинск
31.01.2020 в 14:32:17
Приветствую! Возможно ли приобрести оригинальный ICMA 750/751 в Москве? Нашел их в Большом Мастере, но сомневаюсь, не подделка ли. Уж больно цена на них вкусная для Италии. Honeywell слишком дорого, а Гейзер Бастион не вызывает доверия. Фар сложно найти. https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/filtry_icma/filtr_promyvnoy_icma_3_4_dlya_goryachey_vody_s_manometrom_750_83750ae05/
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
11.02.2020 в 12:14:04
И порекомендуйте "10 в пластике. Для установки в квартире. На горячую и холодную воду.
AKI
AKI
11.02.2020 в 12:59:27
Sinoptik2020, В квартиру - не рекомендую 10 дюймов. Будут вопросы по потере напора. Если деваться некуда (места под 20 дюймов нет), то чуть выше обсуждались неплохие корпуса: Atlas Filtri PLUS.
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
11.02.2020 в 15:28:15
AKI, приведите примеры пожалуйста на "20.
AKI
AKI
11.02.2020 в 16:05:03
Sinoptik2020, Вот неплохой корпус из нержавейки, а вот пластик (для ХВС). У Atlas Filtri есть 20 дюймов пластик на ГВС.
Октавиан Иванович
Октавиан Иванович
22.02.2020 в 22:02:08
Добрый вечер,нужен ваш совет в подборе фильтров магистральных в новостройке.Благодарен вам заранее,анализ вода сделал.
Skipp
Skipp
Абсекон
23.02.2020 в 00:06:34
В многоквартирный дом поступает такая вода, используются обычные полипропиленовые магистральные фильтры на 10мкм грубой и тонкой очистки + обратный осмос. Обычного магистрального фильтра сейчас должно хватить с головой? С добавками из ионообменной смолы или серебра покупать не имеет смысла? Фильтр с упором на обезжелезивание воды ставить не имеет смысла? спасибо
AKI
AKI
23.02.2020 в 11:56:37
Октавиан Иванович написал: нужен ваш совет в подборе фильтров магистральных в новостройке.Благодарен вам заранее,анализ вода сделал
Здравствуйте, вода судя по цифрам очень похожа на артезианскую. Высокое содержание гидрокарбонатов. Почти полграмма на литр — это очень много. Будет нарастать накипь. Для питья и приготовления пищи такую воду я бы не советовал.
Кроме того, вода слабощелочная, поэтому используйте для водопровода фитинги из латуни устойчивой к выщелачиванию (или бронзы/нержавеющей стали). Стальные трубы на ГВС будут быстро зарастать накипью, поэтому рекомендую пластик или нержавейку/медь как материал труб.
Использовать ОО для питьевой воды - сильно рекомендую.
Магистральная фильтрация обычная – достаточно 100 микрон сетки. Более тонкая фильтрация особого смысла не имеет: показатели железа и мутности - хорошие.
Использование умягчения магистральной воды под вопросом. Это недешево и требует места для ионообменных колб. Если бюджет и место позволяет, то можно предусмотреть установку. Из плюсов будет меньший износ сантехники и СМ/ПМ дольше прослужат.
AKI
AKI
23.02.2020 в 12:05:55
Skipp написал: В многоквартирный дом поступает такая вода, используются обычные полипропиленовые магистральные фильтры на 10мкм грубой и тонкой очистки + обратный осмос. Обычного магистрального фильтра сейчас должно хватить с головой?
10 микрон это даже перебор. Обычного магистрального фильтра (100 микрон) судя по вашим показателям достаточно с учетом ОО для питья.
Skipp написал: С добавками из ионообменной смолы или серебра покупать не имеет смысла?
Не имеет. Ионообменные реакции требуют низкой скорости потока и в колбах магистральных фильтров (10 или 20 дюймов) работают очень плохо. Серебро в большинстве случаев - маркетинговый ход.
Skipp написал: Фильтр с упором на обезжелезивание воды ставить не имеет смысла?
Не имеет, показатели железа в норме.
Октавиан Иванович
Октавиан Иванович
23.02.2020 в 15:39:30
AKI большое спасибо за помощь, искренне вам благодарен.С праздником поздравляю 23 февраля вас и всех мужчин.
Октавиан Иванович
Октавиан Иванович
24.02.2020 в 10:57:32
AKI написал:
AKI, тогда может отказаться от магистральных фильтров,поставить сетку на 50 мкр.
