папа Карло
папа Карло
Мурманск
28.10.2020 в 17:01:37
AKI, так а что по поводу ,что предложенный Вами фильтр для горячей воды ? Дочке надо на холодную воду .На горячую пока не планирует .
AKI
AKI
28.10.2020 в 17:26:30
папа Карло, в МКД иногда случается переток (из холодного крана идет горячая вода). К тому же этаж у вас небольшой, а дом высокий. Давление может быть большое. Запас надежности нужен максимальный. Почитайте тему, примеры, когда колбы для ХВС (особо прозрачные) лопались - имеются в достатке.
папа Карло
папа Карло
Мурманск
28.10.2020 в 17:53:40
AKI, спасибо .А как определять что надо сменить фильтр ?
AKI
AKI
28.10.2020 в 18:23:31
папа Карло, по уму с помощью двух манометров (до и после фильтра) - когда падение давления на фильтре при большом разборе воды увеличится (более 0,5 - 1 бар). Или когда давление будет заметно падать при пользовании холодной водой, если нет манометра.
папа Карло
папа Карло
Мурманск
28.10.2020 в 20:29:53
AKI, ясно.Спасибо.
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
29.10.2020 в 08:13:43
Интересно, а Ecosoft на горячую воду будет хуже ( платик хуже?)? Там же латунные вставки. По сравнению с Atlas Senior Plus Hot 10"SL 3P SX TS.
AKI
AKI
29.10.2020 в 10:17:16
Sinoptik2020 написал: Интересно, а Ecosoft на горячую воду будет хуже
Если интересно мое мнение, возьмите на вооружение:
  1. Вопросы - "Опель хуже Ситроена (двигатель хуже)?" - идут в игнор. При регулярном повторении в игнор идут их авторы.
  2. Прежде чем смотреть какую-то техническую продукцию, обращайте внимание на производителя. Признаком "левака" является отсутствие внятной технической информации, прозрачности структуры филиалов и сквозных ссылок на продукты. Грубо говоря, что китайский Xiaomi, что немецкий BASF, что американский Amazon - прозрачны по структуре (включая обслуживание), описания своих продуктов переводят на языки рынков сбыта. А компании организованные по принципу сетевого маркетинга или секты (типа "Цептер", "Гербалайф", Нуга Бест и т.д.) в каждой стране самостийны (воротят, что хотят), хотя и используют общие фотки и логотипы.
  3. Если в техническом описании указывают "хирургическая нержавейка", "пищевой пластик", "нано фильтр Петрика" - пролистываем, не читая дальше. Ибо это развод необразованных и попытка манипулировать интересующимися новичками.
Все что я перечислил подходит к вашему вопросу, уважаемый Sinoptik2020.
master.msk
master.msk
29.10.2020 в 23:06:25
AKI написал: папа Карло, по уму с помощью двух манометров (до и после фильтра) - когда падение давления на фильтре при большом разборе воды увеличится (более 0,5 - 1 бар). Или когда давление будет заметно падать при пользовании холодной водой, если нет манометра.
AKI, по уму просто нужно запомнить где была стрелка до включения потока, а не городить последовательно измерительные приборы
А вообще редуктор должен обязательно стоять до фильтра, т.к рабочее у магистральных фильтров невелико, например 6 у гейзера или 8 у викинга если не ошибаюсь
Mazayac
Mazayac
30.10.2020 в 05:32:18
папа Карло, два манометра на входе и выходе фильтра - чрезвычайно удобный способ оценки загрязнённости. Ничего не надо запоминать, не надо думать чем определяется разница показаний единственного манометра до и после открытия воды - магистральник забился или может ФГО пора прочистить...
Вместо сотен слов - наглядная картинка забитого фильтра (на фото промывной, но это непринципиально):
master.msk
master.msk
30.10.2020 в 13:27:41
Mazayac, если магистральник забился, фго нужно чистить. Это и без манометров понятно
Если стоит редуктор с манометром, этого более чем достаточно. А он естественно должен стоять до магистрального фильтра.
У вас на редукторе 3кг, а вам не хватает производительности? Значит с картириджами что то не так. И, следуя простой логике, можно посмотреть грязевики заодно.
Не нужно много манометров, из того что их будет много, фильтры сами не почистятся и картриджи не поменяются.
Вообще есть более объективные данные по поводу пригодности картриджей
По счетчикам то я думаю любой в состоянии отследить объем потребленной воды. Вы ж по ним платите.
Atlis22
Atlis22
09.11.2020 в 09:15:02
Добрый день, прошу помощи по подбору фильтров. Дом новосторойка, 12 этаж из 18. На входе в квартиру фго, затем редуктор и фильтр тонкой очистки на 100 мкм. Давление в стояках не знаю. Потребители - ванна, раковина, унитаз и стиральная машина (это одна группа стояков). Унитаз, раковина, ПММ и раковина на кухне - вторая группа. Двое взрослых и двое детей. Сделали анализ воды: Водородный показатель PH - 7 единиц Общее солесодержание TDS - 55 мг/л Общая жесткость - 0,83 мг-экв/л Общее железо - 0,5 мг/л Нитраты - 1 мг/л Нитриты - 0,02 мг/л
Очень не хочется иметь ржавую желтую воду, у соседей так и есть кто заехал
