ForwardLook, Только к сливу. Там М10х0.1. То есть, под стандартного папу на гибкой подводке.
27.07.2017 в 19:46:40
01.08.2017 в 22:12:56
мы с нити покупали и с углем,помогает.
02.08.2017 в 16:27:11
пользователи Aquatic, подскажите, у всех проблема с заменой картриджа на горячую воду? На холодной он нитяной, ставится свободно. На горячей только полипропилен, очень тяжело вжимается при заворачивании. Сверху и снизу делаю что-то вроде насечки гайкой по диаметру внутренней трубки фильтра. Но все равно трудно его ставить. Пробовал картриджи разных производителей - разницы нет.
02.08.2017 в 17:27:58
OlDm, В картридже весь смысл в нормальном обжатии (проникновении на торцах в полипропилен нижнего и верхнего кольцевого выступа) Что гонит воду только через поры картриджа. Если картридж ставится свободно ,то " вода дырочку найдет" мимо фильтра. Кстати нитяные " намотанные" пропускают гораздо больше неочищеной воды.
03.08.2017 в 09:09:00
да это понятно. Просто на этих фильтрах чуть ли не ломом надо гайку затягивать, если не продавить хоть немного полипропилен. Может, производителя картриджей какого-то определенного искать? Пробовал Гейзер, Посейдон и еще какие-то, уже не помню.
03.08.2017 в 09:23:42
OlDm, Я затягиваю ключами идущими в комплекте с колбами. В вашем варианте если гайка шестигранная -удобно " трещоткой" ,если просто с рисками под пальцы -я бы использовал " крокодила" ( хотя непонятно как производитель не подумал и не положил ключ.) Может некомплект?
04.08.2017 в 09:54:48
там на гайке по кругу 4 отверстия, куда вставляется "ключ" - штырь длиной см 15. А есть в природе картриджи для таких фильтров с резинками на торцах?
04.08.2017 в 15:17:57
OlDm,На 10" есть ,но они в большинстве под колбы для питьевых( ТРИО и т.п.) Только для мехочистки ( после стояка) не видел
10.08.2017 в 06:18:02
материалы лучше спросить только у специалистов. Если они не подойдут эту будет лишняя марока. Оно тебе надо? советую посоветоваться с ними они тебе поставят правильно и помогут в дальнейшем
10.08.2017 в 06:22:24
10.08.2017 в 06:26:35
материалы лучше спросить только у специалистов. Если они не подойдут эту будет лишняя марока. Оно тебе надо? советую посоветоваться с ними . они тебе поставят правильно и помогут в дальнейшем ;)
