AKI
AKI
03.12.2019 в 10:53:47
Tul, Картриджи Pentek PD-5 входили в базовый комплект фильтров Атолл (осмос) и запасных комплектов для него. Пользовался ими по началу (2006-2008 годы). Потом перешел на более дешевые аналоги (из ассортимента Леруа). По сути, это всё - картриджи из полипропиленовой микрофибры. Особой разницы не заметил. Ни по производительности, ни по степени фильтрации. Оценку делаю по заносу ржавчины (через первую ступень) и угля (через третью) в Атолле. Мелкие недостатки (отклонения в размерах) у дешевых картриджей ни на что не влияют. Если интересуют конкретные марки, могу сделать фото своего запаса.
Tul
Tul
03.12.2019 в 11:11:13
AKI написал: Особой разницы не заметил. Ни по производительности, ни по степени фильтрации.
я ещё как заметил. Они у меня в магистральных фильтрах. Пробовал разные, из того ассортимента что был в то время. И только Pentek PD-5 останавливал поток после того как забьётся, а не начинал пропускать грязь. С остальными я узнавал о том, что пора менять картридж - по рыжему налёту в унитазе или ванне. Предпочитаю узнавать это по напору.
AKI
AKI
03.12.2019 в 11:41:20
Tul написал: И только Pentek PD-5 останавливал поток после того как забьётся, а не начинал пропускать грязь.
В осмосе при забивании грязью фильтров предварительной очистки резко падает скорость набора воды. Но отличие от магистрали там мизерный поток. Разумеется, грязи никакой в воде нет. В случае магистрали (большого потока и давления) существенную роль играет конструкция колб (места прижима картриджей) и механическая прочность материала картриджей. Предположу, что в вашем случае более дешевые фильтры забиваясь пропускали воду мимо. Продавливание грязи через фильтры подобной конструкции маловероятно - фильтрация происходит от наружных слоев внутрь. Если фильтр начать сдавливать перепадом давления, то ячейки станут еще меньше. А вот места прижима (верх и низ) могут ослабнуть.
Tul
Tul
05.12.2019 в 11:29:19
AKI написал: редположу, что в вашем случае более дешевые фильтры забиваясь пропускали воду мимо. Продавливание грязи через фильтры подобной конструкции маловероятно - фильтрация происходит от наружных слоев внутрь. Если фильтр начать сдавливать перепадом давления, то ячейки станут еще меньше. А вот места прижима (верх и низ) могут ослабнуть.
неверное предположение с конструкцией и с прижимом всё хорошо у меня, не помню название колб но на эту тему заморачивался. Картриджи(не пентеки), когда менял, по внутренней поверхности были коричневые, кроме мест крепления - там оставались чистые. Пропускать начинали именно через стенки, хз из-за чего, может от воды увеличивались полости. На горячей воде особенно остро проявлялось. Потом пользовал Pentek P5, продавались в Леруа (без внутреннего каркаса). Было всё норм, но разбухали особенно на горячей воде. Потом в этом треде один умный человек посоветовал PD5, заказал попробовал и настало счастье, никаких проблем. В общем я пожалуй понял, нет им аналогов. Заказал очередной коробас пентеков)
AKI
AKI
05.12.2019 в 16:27:06
Tul написал: Картриджи(не пентеки), когда менял, по внутренней поверхности были коричневые, кроме мест крепления - там оставались чистые. Пропускать начинали именно через стенки, хз из-за чего, может от воды увеличивались полости. На горячей воде особенно остро проявлялось.
Посмотрел описание Pentek PD-5 . Там указан максимальный проток 7,6 л/мин и 3,8 л/мин. Что для магистральных фильтров - мало. Еще одно отличие дорогих PD5 от более дешевых это рабочая температура 80С против 45С. Поэтому на ГВС дешевые могут "расклеиваться" (набухать) и травить грязь.
P.S. На Амазонах Pentek PD-5 дешевле, чем в МСК, но дорогая доставка. И хотя картриджи легкие заказывать имеет смысл от нескольких десятков. Тогда будет экономия.
05.12.2019 в 16:59:12
AKI написал: Посмотрел описание Pentek PD-5 . Там указан максимальный проток 7,6 л/мин и 3,8 л/мин. Что для магистральных фильтров - мало.
может посмотреть на DGD ?
AKI
AKI
05.12.2019 в 17:13:59
BV написал: может посмотреть на DGD ?
А среди серии DGD есть модели для корпусов стандарта 10 Slim?
05.12.2019 в 17:25:30
AKI написал:
AKI, здесь http://www.pentek.su/category/kartridzhi-pentek-dgd/ не обнаружил таких
AKI
AKI
05.12.2019 в 18:31:25
BV написал: не обнаружил таких
Значит для фильтров Tul DGD не вариант.
05.12.2019 в 18:45:55
AKI написал:
AKI, имхо попытка сшить сем шапок из одной шкурки :) Нужна и фильтрация 1 мк и большой расход и малые потери давления - чудес не бывает....
AKI
AKI
05.12.2019 в 18:54:18
BV написал: Нужна и фильтрация 1 мк и большой расход и малые потери давления
Про 1мкм вроде Tul, не спрашивал. У него задача фильтровать ржавчину. А проблема - маленькие (для магистрали) - 10-ти дюймовые Slim колбы фильтра. И на ХВС и на ГВС (для ГВС далеко не все ППР-фильтры подходят)... Вот он и использует дорогущие (и качественные) Pentek PD-5 (пяти микронные), и ищет им дешевую замену. Пока безуспешно.
