Kranoff
Kranoff
27.02.2013 в 19:09:50
Todd написал : Я не понял, в колбах Aquatic HP 10 CS внизу слив с заглушкой. А кран туда нельзя сделать?
Todd, у этой модели, по крайней мере в тех экземплярах, что ставились мной, резьба м10. Если найдёте кран м10 или переходник на дюймовую резьбу (1/4, к примеру)- тогда можно=). Так что, этот дренаж и пробка не особо-то и функциональны
Prok12
Prok12
27.02.2013 в 23:37:05
DmKa написал : Вопрос: это колбы кривые или все пропиленовые катриджы так с гимором садятся?
В мои колбы BB 10" и 20" и полипропиленовые, и намотанные "верёвкой" сажаются с усилием одной руки: они подпружинены снизу. Снимал-ставил для пробы несколько раз.
Slob
Slob
Симферополь
28.02.2013 в 02:04:51
кстати, какие картриджи эффективнее при одинаковом уровне фильтрации - вспененный полипропилен или шнур из того же материала?
28.02.2013 в 02:08:36
Slob написал : кстати, какие картриджи эффективнее при одинаковом уровне фильтрации - вспененный полипропилен или шнур из того же материала?
Волокно+уголь.
Slob
Slob
Симферополь
28.02.2013 в 02:10:23
Stc написал : Волокно+уголь.
уголь пока не рассматриваю. хотел узнать разницу именно между вспененным и намотанным в виде шнура
вопрос важный. поменял картридж и напор уж слишком увеличился. может, тоже где-то неплотно сидит? лень, конечно, опять раскручивать... а в отработанном глубокие такие вмятины и вверху, и внизу - видно что мимо ничего не шло
28.02.2013 в 02:24:03
Slob написал : уголь пока не рассматриваю. хотел узнать разницу именно между вспененным и намотанным в виде шнура
Шнур дороже, часто при худших характеристиках. От производителя зависит, конечно же. В любом случае - экономия на себе любимом чаще выходит боком (об угольных речь).
Slob
Slob
Симферополь
28.02.2013 в 02:39:23
Stc вот и хорошо. я пока только вспененный ПП использовал, и все хотел шнур попробовать. а угольный плюс полипропиленовый в одном почему-то не вызывает доверия. если бы было две колбы, тогда другое дело. но у меня одна.
DmKa
DmKa
28.02.2013 в 07:19:01
Prok12 написал : В мои колбы BB 10" и 20" и полипропиленовые, и намотанные "верёвкой" сажаются с усилием одной руки: они подпружинены снизу. Снимал-ставил для пробы несколько раз.
Провел несколько эксперементов.
Катриджы Гейзер вспениный пропилен. 10 слим и 10 ВВ
Колба 10 слим - крышка поджимается усилием руки. В катридже со стороны головки образуется вдавленная канавка до 4 мм глубиной.
Колба 10 ВВ - катридж 10 слим туда вставляется так же легко и поджимается. А вот катридж 10 ВВ фиг ....... он имеет совершенно такие же размеры как и 10 слим, но он очень плотный на торцах + внутри не вставленная сластиковая сеточка, а наварная пластиковая очень жесткая конструкция. В итоге очень плотная структура там где головка должна углубиться в катридж.
В общем конечно же это баг самих колб, но блин в каком именно месте не могу понять. С поставщиком начал переписку.
Увы..... но 10 ВВ покупали только мы с Вами и узнать как оно работает на других моделях (без пружины) вряд ли узнаем.
Prok12
Prok12
28.02.2013 в 08:44:48
DmKa написал : Увы..... но 10 ВВ покупали только мы с Вами и узнать как оно работает на других моделях (без пружины) вряд ли узнаем.
Насколько понимаю, герметичность внутри должна обеспечиваться всё-ж таки не за счёт деформации картриджа: врезания в него кольцевого выступа в голове корпуса. Иначе "намоточные" картриджи вообще фиг загонишь - они ещё жёстче. У нас в Питере аналог BB 10" и 20" из нержи китайского производства (визуально - вполне добротно сделанный) без пружины внизу и с двумя уплотнит.колечками держал в руках в "Метизах" в конце 2012г, стоил там примерно 4тр. Если найдёте - можете зайти туда с картриджами - поэкспериментировать. Да и в фирме "Гейзер" такие колбы бывают.
Бамбр
Бамбр
28.02.2013 в 10:39:52
так у вас же как раз без пружины. или я что-то не так понял?
DmKa
DmKa
28.02.2013 в 12:39:46
Бамбр, У меня без пружины. У Prok12 с пружиной
Prok12 написал : Насколько понимаю, герметичность внутри должна обеспечиваться всё-ж таки не за счёт деформации картриджа: врезания в него кольцевого выступа в голове корпуса.
А за счет чего тогда? :)
Нижняя тарекла служит только для закупоривания проходного отверстия катриджа. Упор в головке обеспечивает сжатие упругого элемента ( резина если катридж насыпной) или деформацию пропилена.
Prok12 написал : У нас в Питере аналог BB 10" и 20" из нержи китайского производства
таки примерно об этом и говорим. Новый поставщик из питера. На прошлой странице и ссылки и фотки.
